WMD发布了关于Modbox MKII的介绍,这是一款多功能调制模块,旨在生成相关的控制电压信号、同步的节奏变化以及持续变化随机模式的多功能调制模块。
基于最初的 WMD/SSF Modbox 概念,MKII 集成了Three Phase LFO、可变波形的 Skew LFO、数字采样保持电路以及模拟噪声发生器。
两个振荡器均支持时钟同步和 1V/八度跟踪,并可在
音频频率下工作。该模块额外的采样保持模式和概率循环功能,为生成动态变化的调制效果提供了更多选择,且无需单独的音序器。
Modbox MKII 功能特点:
Three Phase LFO 可生成 3 个关联输出,提供 3 种工作模式:Phase Offset 可改变输出之间的相位关系;Phase Modulation 可产生级联相位失真;Frequency Spread 可改变第 2、3 个输出的相对频率;
Frequency Spread 可将第 2 个输出提高至基频的 8 倍,同时将第 3 个输出降低至基频的八分之一;
Three Phase LFO 的波形控制可在锯齿波、正弦波、三角波和斜坡波之间连续变化;
Three Phase LFO 的第 2、3 个输出支持独立频率比例设置,并支持 1V/oct 跟踪和音频速率运行;
Skew LFO 可在锯齿波、三角波和斜坡波之间变化,Slope 参数可调节波形过渡;
Skew LFO 的 Shape 功能可将曲线从指数变化至线性和对数;
Skew LFO 支持时钟同步、可调节相位行为、1V/oct 跟踪和音频速率运行;
外部时钟同步时,Skew LFO 的 Rate 参数可调节 LFO 与输入时钟信号之间的关系;
数字采样保持模块提供 Sample & Hold、Track & Hold 和 Turing Machine 模式;
Sample & Hold 可在触发时采集输入电压;Track & Hold 会在门信号开启时跟随输入,并在门信号关闭时保持电压;
Turing Machine 模式可存储一段采样电压循环,并通过概率控制决定写入新数值或重复已有数值;
Turing Machine 循环长度可在 1 至 32 个采样之间调节,可生成变化随机、重复或反向的序列;
内置模拟白噪声发生器,可作为采样保持电路或其他跳线目标的噪声源;
噪声输出已内部连接至采样保持输入,无需外部噪声源或额外跳线即可生成随机电压模式;
Skew LFO 的脉冲输出已内部连接至采样保持触发输入,可生成同步的随机或循环模式;
时钟和重置输入可同步两个 LFO,时钟比例范围从 1:512 分频至 4:1 倍频;
提供可选择的同步和重置行为;
占用 8HP Eurorack 空间,包含线缆的深度为 38 mm;
使用 Shift 和 Mode 控制后静置 1 分钟,模块会自动保存设置;
支持现场更新固件。
WMD Modbox MKII 现已上市,售价为 279 美元。
官网:https://wmdevices.com/products/modbox-mkii
