当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Cat Psychedelia -Purrigee
发布时间:11-06 编辑:CatPsychedelia
来自日本的个人插件品牌 Cat Psychedelia 于2026年11月6日发布了免费混响插件 Purrigee。只需弹下一个和弦再松开,声音便不会就此消失,而是一直漂浮在空中;在部分预设上,声音要经过几十秒才会慢慢落下。
Purrigee 专为快速制作 Pad 和 Drone 而设计,所有操作都围绕一个大旋钮 TIDE 展开。插件采用随意付费模式,$0 起,支持 macOS 上的 AU/VST3 和 Windows 上的 VST3 格式。
主要特点
•HOVER:停止演奏后,声音依然漂浮不散
•TIDE:仅用这一个大旋钮即可设定效果量(0 = 未经处理的干声)
•24 个预设,分为 4 组
•支持 macOS(AU/VST3,Apple Silicon 和 Intel)和 Windows(VST3)
•免费(随意付费),无需注册账号或激活
Purrigee 是什么?一款让声音漂浮在夜空中的 Drone 混响
Purrigee 是一款只要“弹下再松开”,就能把你演奏的内容变成 Drone(持续长音)的混响。
Drone 是不间断、持续鸣响的声音,在氛围音乐和自赏(Shoegaze)的铺底、前奏和过渡段落中十分常见。但要做出这样的声音,通常需要编程合成器,或者手动操作 Freeze(冻结)开关。
打开 Purrigee 的 HOVER 后,演奏期间混响会被保持住,新弹的音则一点点叠加上去。松开之后,声音会在空中停留一阵,再缓缓淡出。只用一把吉他或一台钢琴,就能叠出厚厚的一层声音。
名字由“perigee”(近地点,即月球离地球最近的位置)和猫咪的“purr”(呼噜声)组合而成。
界面融合了 19 世纪天文画家 Trouvelot 所绘的银河(1874–76)和 Goltzius 的铜版画《Icarus 》(1588)。两者均属于公有领域。
主要功能
Purrigee 的声音几乎完全由 TIDE 旋钮、HOVER 开关和预设的选择决定,更细致的调整则放在 tweak 面板中。
TIDE(大旋钮)
用于设定效果量的大旋钮。设为 0 时,干声原样通过,不加任何效果。在中间位置之前,混响会逐渐混入;过了中间位置后,干声保持满电平,只有混响变得越来越浓。
从左至右:TIDE 分别为 25%、60% 和 100%。TIDE 越高,月亮周围的光晕就越宽。
在 HOVER 打开的状态下,提高 TIDE 还会让混响保持得更久,Drone 也随之变得更厚。
HOVER(让声音漂浮)
位于画面左下角的开关。打开 HOVER 后,Purrigee 会在“保持混响”和“短暂吸收新声音”之间交替进行。
停止演奏后,声音会悬停几秒钟,再用大约两倍于衰减时间的时长淡出。
关闭 HOVER 时,Purrigee 就是一款普通的混响。每个预设会决定载入时 HOVER 是打开还是关闭。
24 个预设,分为 4 组
预设按声音性格分组。每个预设还包含旋钮上看不到的设置,例如摇晃感、颗粒感和宽度,正是这些差异让每个预设都值得一试(完整列表见下文)。
•DUSK:短房间,HOVER 关闭的朴素混响
•HALO:中等长度,带有柔和的光晕感
•PERIGEE:长而暗的 Drone
•LUNACY:混响尾音的音高缓慢摇晃,从几乎察觉不到,到让人“晕船”的程度
tweak(微调)
打开右上角的“tweak ▸”,即可看到 DECAY、TONE、SHIMMER 和 HOLD 四个小旋钮。
•DECAY:混响长度(1.5~30 秒);配合 HOVER 使用时,也决定 Drone 停留的时长
•TONE:混响的明暗(暗~亮)
•SHIMMER:加入高八度的光晕
•HOLD:HOVER 吸收新声音的频率
双击旋钮可恢复为预设中的数值,双击旋钮下方的数字则可直接输入数值。
输入与输出增益
TIDE 两侧分别设有输入和输出增益(±24 dB)。切换预设时,这两个数值保持不变。
状态显示
画面右下角会显示声音当前的状态:
•AWAKE:效果未作用,或当前没有声音
•HOLDING:混响正在被保持(同时显示秒数)
•SOAKING:正在吸收新声音
•FALLING:声音正在消散
无爆音切换与低 CPU 占用
切换预设时,旧的混响尾音会先在 0.25 秒内淡出,然后新预设才开始工作,因此切换瞬间不会产生爆音。
输入停止且混响尾音完全消失后,处理会进入休眠,CPU 占用几乎降为零。
拖动窗口右下角或通过右键菜单,可将窗口大小在 75% 到 200% 之间调整。
全部 24 个预设
每个预设的名字都化用了一句名言或文学作品中的台词。共有 11 个预设在载入时 HOVER 为关闭状态,其中包括 DUSK 组的全部 6 个预设。
•DUSK:Nothing to Declare / Know Thy Room / Soul of Wit / Very Little Is Needed / Veni Vidi Verbi / Out of My Moonlight
•HALO:Everything Glows(默认)/ Same Moon Twice / Unexamined Tide / Carpe Noctem / And Yet It Drifts / Something Wet This Way
•PERIGEE:King of Infinite Space / Goodnight, Sweet Pads / Shoulders of Giants / Ars Longa, Tail Longa / Impenetrable as Night / Softer Than Water
•LUNACY:Swear Not by the Moon / Wine-Dark Sea / To Be or Not to Bend / All That Is Solid Wobbles / Tide Waits for No Tune / Wobble, Toil and Trouble
设计取舍:与一般混响的不同之处
由于主要旋钮只有一个,Purrigee 会在你演奏时,在插件内部替你做出不少判断。下面列出常见设计容易遇到的问题,以及 Purrigee 的处理方式。
•Freeze 后声音变浑:一般的 Freeze 会不断叠加新音,最终糊成一团,而且在松开之前会一直响下去。HOVER 在“保持”和“吸收新声音”之间交替,缓慢地让旧的声音层变薄,停止演奏后也会自然消散
•Mix 旋钮让原声变薄:一般的 Mix 旋钮在提高混响的同时会降低干声。TIDE 过了中间位置后,干声保持在 0 dB,只增加混响
•Shimmer 颗粒感重:常见的双抽头(2-tap)移调器,会把拼接处的接缝变成拍频。Purrigee 采用 4 个抽头、100 ms 窗口读取,接缝明显不易察觉
•强起音时的“抽吸”感:根据演奏动态进行的闪避(Ducking)和渐强(Swell)处理,遇到尖锐的起音时容易让混响产生抽吸感。Purrigee 的渐强只对约 12 dB 以上的跳变做出反应,并且一旦反应后,会在 0.6 秒内忽略后续的跳变
•其他细节:混响的低频经过耳朵反复调校,避免被削得过薄。预设切换时的无爆音淡出和静音时的休眠处理,都是为了让 DAW 工程保持轻量
混响引擎是 Cat Psychedelia 自研的 NEBULA(扩散器加反馈延迟网络),与 Mewlure 共用。
发布前,Purrigee 通过了 37 项自动化测试、最严格设置下的 pluginval 测试,以及 Apple 的 AU 验证(auval)。
Purrigee 最能发挥作用的场景、音源与曲风
当你希望用混响填满空间或营造铺底时,Purrigee 最能发挥所长。
场景
•前奏与尾奏:让第一个和弦漂浮起来作为歌曲的开场,或者不用淡出,而是让最后一个和弦缓缓落下
•副歌前的间奏或曲间过渡:把最后一个和弦留在空中,不留空白地衔接到下一段
•Loop 演奏与直播:把和弦留在背景里,在上面弹奏旋律
•影视与游戏配乐:用单件乐器做出不喧宾夺主的持续铺底
•记录灵感:弹下一个和弦,让它漂浮起来,再在上面搭建歌曲的氛围
音源
•键盘类:钢琴、电钢琴、合成器
•清音电吉他琶音、木吉他
•槌击乐器:钟琴、马林巴、钢片琴
•人声长音与合唱
对于不想变成 Drone 的人声和鼓,可以关闭 HOVER,单纯为其加上混响的长度。
曲风
氛围音乐、Drone、梦幻流行、自赏、后摇、Lo-fi、新世纪音乐、电影感作品和安静的钢琴曲:凡是希望用混响填满空间的曲子都适用。
从哪里开始:按音源推荐的预设
选择第一个预设最快的方法,就是按音源来选。下面是一些推荐。
钢琴与键盘
想要悠长而开阔的尾音,可以试试 Same Moon Twice(HALO)。它载入时 HOVER 为关闭状态,所以表现得像一款普通混响。
如果想弹下和弦、松开后让它一直漂浮,就选默认预设 Everything Glows(HALO)。
吉他
想给琶音增加纵深感,HALO 组的预设很合适。
想要模糊的、带有自赏或梦幻流行风格的摇晃感,可以选择 LUNACY 组中音高缓慢漂移的预设。
合成器、Pad 与氛围
想把一个单音拉长成铺底,就用 PERIGEE 组的预设。其中 Ars Longa, Tail Longa 的衰减时间最长,达到 30 秒,尾音也持续得最久。
人声与鼓
由短房间组成的 DUSK 组预设适合人声和鼓。它们载入时 HOVER 为关闭状态,因此歌词和起音都能保持清晰。
Purrigee 对新手友好吗?
是的。把它插到音轨上,按音源选一个预设,再转动 TIDE 即可。对混响设置越不熟悉,越能体会到它需要的操作有多么少、多么省事。
预设的效果被刻意设得比较强。如果觉得太多,把 TIDE 往回调,就能设定合适的深度。
画面右下角的状态显示,能让你一眼看出 HOVER 正在保持声音,还是正在让它落下。
适合谁,不适合谁
Purrigee 适合希望用很少的操作就得到漂浮、悬停感混响的人;而对于想要细调每一个参数的人来说,可能会觉得功能有限。
适合
•用一个和弦制作 Pad 和 Drone
•为氛围音乐、梦幻流行和自赏营造漂浮、悬停感的混响
•觉得混响设置很难、平时基本只用预设的人
•把停止演奏后的尾音也当作音乐的一部分来使用
不适合
•想自己细调预延迟、扩散度以及所有其他参数的人
•只想要透明、自然、没有任何动态和染色的房间混响的人
系统要求
Purrigee 同时支持 macOS 和 Windows,无需注册账号或联网。
•macOS 11 或更高版本(Apple Silicon 和 Intel),AU / VST3(安装程序已经过 Apple 签名和公证)
•Windows 10 / 11(64 位),VST3
•24 个预设,分为 4 组
•无需注册账号、激活或联网
Windows 版已在 Windows 上通过了包括 pluginval 在内的自动化测试,开发者也亲自在一台真实的 Windows 电脑上用 DAW 确认过。欢迎 Windows 用户通过下方的联系邮箱反馈使用情况。
下载与安装
Purrigee 可在其 Gumroad 产品页面免费获取。
1.打开产品页面,在价格栏(Name a fair price,即“自定合理价格”)中输入 0。如果想支持开发者,也可以输入任意金额
2.点击“I want this!”(我想要),并输入邮箱地址
3.从页面上,或从收到的邮件中下载文件
4.Mac 用户请打开安装程序(.pkg)。Windows 用户请解压文件,将 Purrigee.vst3 复制到“C:\Program Files\Common Files\VST3”
5.在 DAW 中重新扫描插件,然后插入“Cat Psychedelia”的“Purrigee”
在 Ableton Live 的钢琴音轨上使用 Purrigee 时的画面(状态显示为 SOAKING)。
官网免费下载:https://catpsychedelia.gumroad.com/l/purrigee
关键字: 插件
CatPsychedelia音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
