Kreuzberg Audio推出了一款新的频谱立体声扩展器和相关性分析器插件Breitseite,它用一条横跨频谱的曲线取代了传统频宽器中单一的宽度旋钮。Breitseite允许用户设置信号在每个频段的宽度。
Breitseite 以覆盖整个频谱的曲线取代了传统立体声扩展器中的单一宽度旋钮,可分别设置每个频段的立体声宽度。Breitseite 的分析器可显示当前
音频在各个频段已经达到的立体声宽度,以及出现反相的位置。曲线上的每个节点都可以使用与歌曲速度同步的 LFO 控制宽度变化,同时还提供低频单声道、音量匹配 A/B、AUTO GAIN 和 8 个出厂预设,适用于混音和母带处理。
Breitseite 功能特性:
以覆盖整个频谱的宽度曲线取代单一旋钮,通过 STFT 分析 1025 个频段,窗口大小为 2048,跳步为 512,重叠率为 75;
仅对侧声道内容进行缩放,使用镜像曲线时,中置声道保持不变,且侧声道系数不会变为负值;
配备相关性显示条,覆盖 90 个按对数间隔分布的频段,同时提供示波器和宽带相关性显示;
每个曲线节点均可独立进行动态变化,每侧最多支持 8 个节点,并提供 5 种波形,SYNC 模式提供 14 种音符时值,FREE 模式支持 0.01 至 20 Hz 的速率;
ADAPT 功能可在音频播放过程中,根据当前素材自动学习一条包含 10 个节点的镜像初始曲线;
A/B 对比采用 7 ms 交叉淡化,并支持最高 12 dB 的响度匹配,AUTO GAIN 可根据增加立体声宽度所带来的电平增益进行自动补偿;
BASS MONO 可将 0 至 300 Hz 的低频转换为单声道,并采用平滑的 100 Hz 过渡,同时提供 ABSOLUTE 和 RELATIVE 两种模式,以及 0 至 3.0 的 MASTER WIDTH 控制;
提供 8 个出厂预设,分为 3 个类别,并配备预设编辑器和可编辑的节点列表;
向 DAW 报告固定的 2048 个采样点延迟,并已通过 pluginval、auval 和 clap-validator 测试。
Breitseite适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统,支持VST3、AU、AAX 和 CLAP插件格式 ,售价为 49 欧元。
官网:https://kreuzberg-audio.com/en/downloads/breitseite/
