当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
u-he-MELT
发布时间:08-30 编辑:u-he
u-he 公司以软件合成器而闻名,现在推出了一款 14HP 模拟 Eurorack 滤波器模块MELT,其核心是一个四极低通级联滤波器,同时具有带通输出、三通道输入混音器和一个名为 Core Temperature 的饱和度控制,用于调节滤波器的内部动态余量和非线性行为。
该模块设计用于传统单音合成器音色的最终音色塑造阶段。MELT 模块与振荡器和基本调制源配合使用,在一个单元内即可完成滤波和放大两个阶段。其低通和带通输出可以并行运行,每个输出都有自己的 VCA 和 CV 输入,使模块无需拆分到单独的输出级即可实现宽广的音色范围。
低通滤波器的斜率可在 12、18 和 24 dB/oct 之间切换,分别对应两极、三极和四极。此外,还包含一个共振低频衰减补偿开关。核心温度控制(Core Temperature)功能随着数值的增加而降低滤波器核心内部的动态余量,从而使输入信号与共振之间的相互作用更加非线性。在更高的设置下,输入信号本身也会开始失真。u-he 指出,这种效应在 12 dB/oct 的设置下尤为明显,并建议尝试该控制的全部范围,而不是默认设置为最大值。
三个音频输入信号在滤波器之前进行混合。输入 1 连接一个带 CV 输入(LVL1)的 VCA,允许对输入电平和截止频率进行独立调制。有两个截止频率 CV 输入,FM1 和 FM2,每个输入都带有一个衰减旋钮。FM1 包含一个反相开关和其自身的 VCA,因此包络或音序可以调制 FM1 截止频率影响的深度,而不是静态地应用它。这种配置允许在贝斯线条中使用阶梯式随机电压等效果动态地改变包络到截止频率的深度,而无需第二个调制源来管理缩放。
AUX 输入完全绕过滤波器,直接馈入输出 VCA。这样,诸如正弦波基频、噪声脉冲或并联滤波路径之类的独立信号就可以混入最终输出,而无需经过滤波器核心。AUX 信号的输出端由模块背面的跳线设置。
MELT 加入了 u-he 现有的 Eurorack 产品线,与 CVilization、Wiretap 和 CEN2RION 并肩作战。它是该公司首款全模拟 Eurorack 模块。
特征
模拟四极级联低通滤波器。
斜率开关:12、18 或 24 dB/oct。
同时具有独立VCA和CV输入的带通输出。
核心温度控制(Core Temperature):调节内部动态余量和非线性特性。
共振低音衰减补偿开关。
用于共振调制的 CV 输入。
三通道音频输入混音器;输入 1 包括一个可调制的 VCA(LVL1 CV 输入)。
两个截止频率控制输入(FM1 和 FM2),带有衰减旋钮。
FM1 包含一个逆变器开关和一个可调制 VCA,用于动态 CV 深度控制。
带衰减旋钮和 VCA 的 AUX 输入,绕过滤波器直接路由到输出 VCA。
AUX 输出路由可通过后部跳线进行配置。
低通和带通输出分别使用独立的VCA。
14马力;深度约32毫米(含总线电缆)。
功率:+12V 时 70mA,-12V 时 70mA;无需 +5V 总线。
价格和供货情况
现已上市,建议零售价 299 欧元(含德国 19% 增值税;净价 251.26 欧元)。可通过 SchneidersLaden、Perfect Circuit、Elevator Sound、Thomann 和 Moogaudio 购买。u-he 不直接销售。
官网:https://u-he.com/products/melt/
关键字: 模块
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
