此次96%的折扣将持续至7月31日,Plugin Boutique还为购买者提供了免费赠品供选择。截至发稿时,可选赠品包括Karanyi Sounds的Cloudmax Breeze Black Edition、GForce Software的AXXESS以及Audified的Toneknob Stargazer。
Sun Bear 是一款母带级总线压缩器,可为完整混音或单个总线增添凝聚感、温暖感和动态控制。它本质上是一款高精度压缩器,既能保持透明音色,也能在推动饱和度模块时增添更多音色色彩。
Safari 的 Sam Loose 表示,Sun Bear 历时近一年开发,其设计精髓源自他的模拟母带处理链,其中包括变压器输入、电子管饱和、M/S 矩阵以及主总线压缩器。
主要压缩控制参数包括阈值、攻击、压缩比和释放,并配有侧链滤波器,用于调节压缩器对低频内容的响应方式。压缩比最低可达 1.2:1,攻击时间范围起始相对较慢,这对于混音总线处理非常合理——在该场景中,用户通常希望保留动态变化,同时不压制瞬态信号。
Sun Bear 还包含磁带(Tape)和电子管(Tube)饱和模式。磁带模式旨在提供平滑的谐波温暖感和柔和的压缩效果,而电子管模式则带来更丰富的谐波活力,并具有更灵敏的响应感。用户可以在这两种模式之间进行混合调节,而非将其视为非此即彼的二选一选择。
M/S矩阵允许您决定中置(Mid)或侧置(Side)声道中处理的程度,从而可以强化中心凝聚感,或将更多动态推向立体声两侧。此外还配备了限幅器(Clipper)、自动增益(Auto Gain)、重力模式(Gravity Mode)以及狂野模式(Wild Mode),后者能带来更狂野的“Safari”风格压缩提升。
Sun Bear 支持 macOS 10.15 或更高版本,提供 VST3、AU 和 AAX 格式。
Windows 版本支持 Windows 8 及以上系统,提供 64 位 VST3 和 AAX 格式,最低配置要求为 1 GHz 英特尔双核或 AMD 同等性能的 CPU 以及 4GB 内存。
下载:
Safari Audio Sun Bear Bus Compressor ($4.99)(4.99 美元)
