音乐家兼程序员Katz Praatz发布了一款用于爵士乐音乐草稿创作的简易和弦音序器 Jazz Sketch 1.8版。在此更新中,在1.7版本包含的1,224 个爵士和弦进行的基础上,新增了192 个和弦进行,总共提供了1,416个爵士和弦进行。
此外,1.8版本新增了 48个张力代码,使可用张力代码的总数从现有的168个增加到216个。同时,还新增了保存和加载功能,允许用户保存代码进度数据并加载以供以后使用。
Jazz Sketch 1.8是一款和弦音序器,旨在通过整合1416 个爵士和弦进行和216 个张力和弦来辅助音乐创作。用户可以将编排好的和弦进行和和弦导出为MIDI文件,以便在DAW(数字
音频工作站)中播放或编辑。它还提供保存和加载和弦进行数据的功能,使用户能够在灵感迸发时系统地整理、回顾和发展他们的音乐创意。借助Jazz Sketch,您可以轻松创作出充满爵士韵味的精致乐曲。此外,它还提供当前演奏的和弦进行和和弦的和声信息,帮助用户通过探索和聆听有效地学习爵士和声。Jazz Sketch是一款小巧而强大的软件工具。
产品特性
一款和弦音序器,通过结合1,416 个爵士和弦进行和216 个张力和弦,可以轻松创作出复杂的、充满爵士乐元素的音乐。
它还可以用于学习和练习爵士和声。
将标准 2-5-1 进行、三全音替代、二级属和弦、二级下属和弦、欺骗性解决、调式互换、平行调式转换、枢轴和弦、变化属和弦和转位等理论应用于所提供的和弦进行。
它旨在制作各种爵士乐风格的音乐,例如摇摆乐、比波普乐、波萨诺瓦、爵士布鲁斯和新灵魂乐。
它为和弦和和弦进行提供注释功能,以帮助用户更容易地理解火星结构。
它提供了保存和加载代码及代码进度数据的功能,支持用户存储他们的工作并随时检索以供使用。
用户编排的和弦进行和代码可以导出为MIDI文件,以便在用户的DAW 中播放或编辑。
该程序使用Java编写,需要Java或JRE版本8或更高版本才能运行。
Jazz Sketch是一款独立软件,而非插件。因此,它的运行独立于用户的DAW(数字音频工作站)。
系统要求
笔记本电脑或台式电脑,显示器尺寸为13英寸或更大
支持的操作系统:所有版本的Windows、Mac OS X和Linux
不支持操作系统非Windows或Mac OS X的平板电脑(例如iPad 、Galaxy Tab )。
运行Jazz Sketch的基本要求
Jazz Sketch是一款用Java编写的软件,其文件扩展名为.jar 。默认情况下,Jazz Sketch可以在任何安装了Java或JRE (Java 运行时环境)8或更高版本的计算机上正常运行,无论操作系统是什么,包括Windows、macOS 和 Linux 。如果你的计算机上未安装Java或JRE ,或者已安装但版本低于8 ,请点击以下链接下载与你的计算机操作系统兼容的Java 8 :
在Windows下载部分,如果你想要快速安装,请选择“在线下载” 。如果你在没有互联网连接的计算机上安装,或者在线安装遇到问题,请选择“离线下载” 。
如果你的 macOS版本为10.7.3或更高版本但低于12 ,请点击macOS x64下载;如果你的 macOS版本为12或更高版本,请点击macOS ARM64下载。
售价: 7.49美元
官网:https://www.java.com/en/download/manual.jsp
