BOOM Library 推出了一款名为 TRANSFORCE 的全新瞬态整形插件,该插件专为声音设计而打造,但同样适用于音乐制作,它具有独立的起音和延音处理、将音调内容与噪声分离的频谱处理、每个频段(每侧)的参数均衡器和饱和度、风格化模块、削波器和限制器。
TRANSFORCE 的特点在于能够将起音和延音作为独立信号进行分离和处理。每个部分都配备了多频段参数均衡器和独立的饱和度调节,从而可以分别控制音调和宽带噪声成分。这使得用户能够在单个插件中精确且独立地操控声音的起始和结束部分。
这款插件提供独立的均衡器和饱和度控制,分别用于处理起音和延音;频谱滑块可分离音调和噪声成分;瞬态部分支持保持、衰减和侧链触发;风格化模块可增强低音和音色饱满度;带对称控制的削波器;以及针对瞬态信号优化的输出限制器。它还支持高达 4 倍的过采样和用户可调的基于延迟的前瞻瞬态检测。特别是,频谱滑块允许您分别分离和处理信号的共振和噪声成分;例如,使用频谱滑块效果时,您可以仅对起音添加音调特性,同时保持延音的干净;或者对于军鼓,您可以仅调整圆音成分,同时保留爆裂声。对于吉他,您还可以单独调整拨弦起音,同时保持主音不变。
TRANSFORCE 专为电影、广播和游戏音效设计环境而开发,可用于制作脚步声、冲击音效、对话爆破音以及嗖嗖声和渐强音效。值得一提的是,它支持 Pro Tools AudioSuite,能够离线批量处理大型音效库。在音乐制作领域,它可用于鼓、人声、吉他、钢琴等多种乐器;“风格化”模块可调整特定频段的时序,以增加声音的厚度和低频力度,而“削波器”模块则可增强音色和密度。最终输出由内置的限制器进行控制。
Transforce 功能
每条边都有独立的均衡和饱和度调节,每个频段都有三段控制和驱动。可以对起
音频率进行饱和处理,而保持延音不变。
在保持攻击音干净的同时,增加持续音的低音部分。
频谱滑块将音调共振从宽带信号中分离出来,并允许您独立地在起音和延音上对其进行塑造,因此您可以消除金属冲击的刺耳感,同时保持共鸣的自然状态。
一个可以外部监控和触发的瞬态部分。
使用样式化、剪切和限制器完成。
可自动化,最高可达四倍过采样,并具有快速瞬态的预检功能。
TRANSFORCE 提供 VST3、AU、AAX Native 和 AudioSuite 格式,并原生支持 Apple Silicon。它支持 NKS、最高 4 倍过采样和完整的参数自动化,但不支持 AAX DSP。该软件采用 iLok 授权,需要注册 iLok 帐户。
售价为 139 美元,在 2026 年 7 月 2 日之前将以 111.20 美元的上市价格出售。同时还提供 14 天的无限量试用版。
官网:https://www.boomlibrary.com/sound-effects/transforce/
