当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
MLI-Emelie
发布时间:06-14 编辑:MLI
音乐LUFS倡议组织Musical LUFS Initiative(MLI)推出了一款名为Emelie的免费应用程序,旨在对音乐流媒体标准化方法进行比较与研究。
MLI背后的理念很简单:LUFS依然是现有的最佳响度框架,但当前基于LUFS的音乐标准化方式,并不总能为歌曲之间创造出最富音乐性的播放关系。
无论是清淡的声乐与吉他录音、密集的电子制作、声墙式母带,还是带有漫长静谧前奏的曲目,尽管它们在音乐中的作用截然不同,却往往被推向相同的目标音量。
它不会进行母带处理、渲染新文件、写入标签,也不会修改源素材。相反,它会分析加载的音频文件,计算不同响度方法的增益建议,在播放过程中实时应用这些增益调整,并让听众比较不同方法的表现。
MLI的出发点在于:尽管LUFS目前是最广泛使用的音量测量标准,但流媒体服务中采用的基于LUFS的标准化处理,并不总能产生音乐上最自然的播放效果。如果仅含人声和吉他的简单曲目、密度极高的电子舞曲、高度压缩的母带,以及带有冗长安静前奏的曲目等,都被调整为相同的目标音量,原本预期的音乐关系可能会遭到破坏。
Emelie正是为在实际聆听环境中对这些问题进行比较与验证而开发的。它无需直接修改音频文件或生成新文件,而是通过分析导入的文件,计算出基于不同音量测量方式的增益值,并将其应用于实时播放中进行对比。
用户可对比官方的Integrated LUFS、ReplayGain、MLI Natural 1.5以及自定义方案,并支持盲测模式和常规对比模式。此外,该工具还能分析音乐结构、瞬时音量、最大音量区间、峰值电平以及各测量方式的运行特性,并提供导出结果的功能。
随附的MLI Natural 1.5被视为当前MLI项目中最先进的方案。该方案并非对所有曲目应用相同的测量规则,而是先分析音乐结构,再选择合适的配置文件来计算音量。支持的配置文件包括:超高密度“声音之墙”、EDM、持续保持高音量的曲目、前奏后正式展开的曲目、通过渐强达到高潮的曲目、刻意制作得较为安静的曲目,以及适用于普通曲目的平衡型配置文件等。
MLI Natural 1.5 是一种基于特征的响度评估方法。它不再对每首曲目应用相同的测量规则,而是首先分析音乐结构,并将曲目归入特定特征。该特征随后决定响度测量的具体行为方式。
这些音色模板包括:超高密度全开/音墙、高密度全开/电子舞曲、全开/持续强度、前奏后音量恒定、短暂高潮/渐强、刻意静音以及平衡回退。
Emelie 还支持 .mlim 格式的自定义音量测量方法。 .mlim 文件由基于 JSON 的描述文件(而非执行代码)构成,用户可以定义自己的音量测量方法,并与现有方法进行对比测试。通过这种方式,工程师、开发者、研究人员以及普通用户都可以尝试并分享新的标准化方法。
主要功能:
在盲听或明听模式下比较响度标准化方法。
测试官方集成的 LUFS、ReplayGain、MLI Natural 1.5 以及自定义方法。
在播放过程中实时应用方法增益,且不改变源文件。
使用盲测在不查看方法名称的情况下进行比较。
使用明听模式进行开发、调试、演示和重点比较。
加载自定义的 .mlim 响度方法文件。
分析音乐结构、瞬时响度、最响亮段落、峰值以及方法行为。
导出结果以供进一步研究。
Emelie 面向 macOS 和 Windows 用户免费提供,MLI 项目同样可供任何人自由使用。欢迎为开发工作提供捐赠,但这并非强制要求。
下载 Emelie 并了解更多关于 MLI 的信息:https://www.patreon.com/Noisebud/posts/mli-musical-lufs-160808404
