当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Overload Audio-MOODYSIX
发布时间:05-12 编辑:OverloadAudio
Overload Audio 宣布发布一款免费的 6 复音合成器MOODYSIX,其设计灵感源自 1981 年的 Korg Polysix。
与原版一样,MOODYSIX每个复音都配备一个振荡器,支持锯齿波、脉冲宽度调制和脉冲宽度调制波形,此外还配备一个副振荡器、标志性的 SSM2044 式四极低通滤波器,以及传奇的合唱/相位/合奏效果器部分。
该合成器还附带 3 个经典的硬件改装:
[attachimg]394079[/attachimg]
NoisySix:新增白噪声和粉红噪声发生器,以及扩展的 MG(LFO),支持三角波、锯齿波(上升)、锯齿波(下降)、方波、采样保持和噪声波形。方波 LFO 的脉冲宽度可变。
Polysex:音高包络调制,带极性和参考控制。通过包络发生器和低频振荡器调制实现声音扩展,营造厚重而略微失谐的声音。
ModyPoly:在所有语音模式(包括齐奏)中都能正常工作的平滑滑音/滑音。
就像原版一样,当你打开这个 VST 时,你会感觉到振荡器逐渐升温,音调也随之调整,清脆的 SSM2044 滤波器扫频和轻微的参数波动赋予了声音一种自然的律动——没有两个音符听起来是完全一样的,就像在 VCO 上一样。
与原版 Polysix 一样,MOODYSIX 不响应力度,并且严格来说是 6 个复音——这是为了保持该合成器的特性。
MOODYSIX 特色
包含:6 复音,具有复音、2 音齐奏、3 音齐奏和 6 音单音模式。
包含锯齿波、脉冲宽度调制波和脉宽调制波,并带有专用脉宽调制低频振荡器。
次振荡器(低 1 或 2 个八度)。
具有共振、EG强度(双极性)和关键跟踪的4极低通滤波器。
ADSR包络用于滤波器、振幅、附加音高和语音音高扩展包络。
MG(LFO)具有延迟功能,可路由至 VCO、VCF、VCA 以及音高扩展,并通过噪声部分提供额外的 MG 形状。
合唱、相位和合奏效果(三重 BBD 建模)。
琶音器具有上/下/上-下模式、1/2/全八度音程范围和锁定功能。
保持和弦记忆。
32 个出厂预设。
滑音带有每个声音的滑音。
该合成器采用“随心付费”下载模式,提供适用于 Windows 和 macOS 的 VST3 和 AU 插件格式。
免费下载:https://overloadaudio.gumroad.com/l/MOODYSIX]https://overloadaudio.gumroad.com/l/MOODYSIX
关键字: 复音合成器
OverloadAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
