Mixing Night Audio ALLCOMP v1.5压缩效果器插件,可用性得到了很大的提升
ALLCOMP是什么?
ALLCOMP是Mixing Night Audio推出的一款预封装链路式一体化压缩插件,核心设计是将专业混音师的成熟压缩处理链路、配套的音色塑造工具全部封装进其极简的操作界面中。
在ALLCOMP的界面中,我们看不到传统压缩器的阈值、压缩比、启动/释放时间、拐点等复杂参数,只需选择对应场景的压缩模式,通过单旋钮控制压缩强度,即可快速获得专业的效果。
ALLCOMP的界面功能
ALLCOMP的界面分为三大区域,逻辑极简,上手很容易。
首先,界面最上方是五大核心压缩链的切换按钮,分别为VOCALS、LOW END、PUNCH、SMOOTH、HEAT,点击即可一键切换整个插件的压缩处理架构,不同模式对应完全不同的内部压缩逻辑、谐波特性与频段优化。
中间部分的主压缩量大旋钮是插件的核心控制,单旋钮联动所有压缩核心参数,顺时针旋转压缩强度递增,增益衰减量同步提升,从轻微的电平校准到极端的压缩染色都可实现,是ALLCOMP一键出效果的核心。
大旋钮的左侧为输入增益推子,右侧为输出增益推子,推子下方的左右两个VU表可分别实时显示增益衰减量与输出电平。
底部从左到右一共有六个独立模块。其中,CUT是高低切滤波模块,独立控制低频/高频截止频率,可用于去除人声底噪、贝斯多余超低频、乐器无用频段。
LEVITATE是倾斜EQ(Tilt EQ),单旋钮控制频谱整体倾斜,可用于调整音色冷暖,提升人声明亮度和通透度、增强低频紧实度。
MASH是砖墙限制器,控制峰值电平,防止信号过载,可用于总线峰值控制、808/底鼓峰值限制、直播信号防破音等场景。
AWAKEN是谐波激励器,增加高频细节与谐波质感,可以提升人声穿透力、电吉他质感、乐器空气感。
OXIDATE是适配性空间混响,增加声音宽度与空间感,可用于人声空间塑造、原声乐器润色、创意氛围音效。
最右边的MIX是干湿比混合旋钮,可控制处理后信号与原始干声的混合比例。
ALLCOMP的用法
五条压缩链是ALLCOMP的核心,每条链路都针对特定素材做了专属的优化。其中,VOCALS针对人声共振峰做了专属频段的优化,适配于流行主唱、和声、说唱、配音、旁白、有声书的处理。
LOW END针对80Hz以下超低频与80~200Hz中低频做差异化压缩,自动适配低频信号的慢衰减特性,可用于底鼓、贝斯、808 合成器、低频合成器、鼓组低频总线、EDM低频素材的处理。
PUNCH的声音更有能量感、紧迫感与冲击力,能让瞬态清晰锐利,鼓点更炸,说唱人声更有力量感。SMOOTH是ALLCOMP中最透明的压缩模式,几乎听不到任何压缩痕迹,仅平滑声音的动态波动。
最后,在HEAT模式下,压缩量越大,饱和染色越浓郁,可以实现从轻微暖感至极端失真的全范围覆盖。比较适合电吉他、合成器、鼓组总线、Lo-Fi风格制作、复古质感人声、创意声音设计的场景。
ALLCOMP的适配人群
使用ALLCOMP 时,我们仅需完成模式选择+单旋钮强度控制,无需深入理解复杂的压缩器核心参数。同时,插件集压缩、均衡、饱和激励、峰值限制、空间混响、高低切滤波于一体的全链路设计,对
音频制作新手,以及需要快速完成音频处理的场景极为友好。
而ALLCOMP的局限性也十分明确,即这款工具更侧重整体听感的快速塑造,可调节的精细参数有限,不适合需要极致精细化压缩参数调校的场景。
总的来说,ALLCOMP 适合所有不愿纠结复杂压缩参数、追求高效出活的用户,覆盖零基础音频制作新手、直播从业者、配音工作者,以及需要快速完成混音工作的职业音乐制作人。
