当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
IK Multimedia-ARC X Immersive
发布时间:04-25 编辑:IK Multimedia
IK Multimedia 发布了 ARC X Immersive,这是其 ARC 房间校正技术的最新扩展,可将自动校准功能从立体声和立体声加低音炮系统扩展到最高 9.1.6 声道的全沉浸式监听系统。此次强大的 ARC X 软件更新带来了全系统沉浸式校准功能,并为 IK 全新的 iLoud 沉浸式套装提供支持。符合条件的用户现在即可通过 ARC X更新获得此
ARC X Immersive 专为现代沉浸式工作流程而设计,简化了多声道制作中最复杂且最容易出错的环节之一。它确保整个扬声器系统性能的一致性和准确性。通过将测量、校准和校正集成于单一系统中,ARC X Immersive 可将任何房间转变为可靠的参考环境,从而提高空间精度,并在播放系统之间实现更可靠的转换。
“在沉浸式系统中,所有扬声器必须像一个单一的 3D 声源一样工作,”IK Multimedia 的首席技术官 Davide Barbi 表示,“这需要对每个声道的电平、时序和频率响应进行精确校准——这是一个传统上复杂、耗时且高度依赖技术专长的过程。
借助 ARC X Immersive,我们将测量、校准和房间校正集成到一个单一的系统中,使工程师能够在几分钟内获得完全校准的监听环境,从而专注于最重要的事情:创作。”
在许多沉浸式录音棚中,校准仍然需要手动进行,使用声压计、基础均衡器和反复调整——这个过程既耗时又往往不够彻底。ARC
X Immersive 采用全自动工作流程取代了这一步骤,它将整个扬声器阵列作为一个整体系统进行测量和校准。它能够精确地调整所有通道的电平、时序和相位,同时应用全频房间校正,从而确保一致的音调平衡和精准的空间成像。最终实现更快的设置、更高的精度,以及在各种播放环境中更可靠的混音效果。
专为真实录音棚打造的
ARC X Immersive 即使在扬声器摆位和房间条件不尽如人意等非理想环境下,也能提供可靠的校准结果。
校准数据直接存储在支持 ARC 的 iLoud 监听音箱上,或通过ARC Studio应用于第三方系统,确保无论使用何种 DAW 或播放源,校准始终保持激活状态。该系统基于自 2007 年以来不断完善的 ARC 技术,可在任何支持的设置下提供可重复且一致的校准。ARC
X Immersive 让专业的沉浸式校准变得更加便捷,无需传统解决方案那样高昂的成本和耗时的复杂性。它包含在兼容的 iLoud 监听系统中,也可通过 ARC Studio 用于第三方设置。ARC X Immersive
还为 IK Multimedia 的全新沉浸式套装提供支持,这些套装包含即用型 7.1.4 监听系统,旨在实现精准、一致的性能。这些系统将校准监听和自动系统对齐功能整合到一个简化的工作流程中,从而缩短设置时间并降低复杂性。
ARC X Immersive 功能(价值 399.99 美元/欧元)可通过符合条件的四通道或以上 iLoud 监听系统以及基于 ARC Studio 的设置,经由 IK 产品管理器解锁。IK 的 iLoud 沉浸式套装可通过 IK Multimedia 在线商店和全球 IK 授权经销商购买。
这些套装包括 iLoud MTM MKII + iLoud Sub 7.1.4 系统(售价 4599.99 美元/欧元),包含 11 个 iLoud MTM MKII 监听音箱、1 个 iLoud Sub 低音炮、1 个 ARC 麦克风和 ARC X Immersive 许可证。售价 3599.99 美元/欧元的套装包含 iLoud Micro Monitor Pro + iLoud Sub 7.1.4 低音炮,包含 11 个 iLoud Micro Monitor Pro 监听音箱、1 个 iLoud Sub 低音炮、1 个 ARC 麦克风和 ARC X Immersive 软件。
官网: www.ikmultimedia.com/
关键字: 软件
