当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Ash Taylor-SFLT 0.9
发布时间:04-18 编辑:Ash Taylor
Ash Taylor对其专为电子游戏音乐家和高级用户打造的SoundFont播放器插件 SFLT 0.9 版更新,包括 macOS 支持。
Ash Taylor-SFLT 0.9
SFLT现在也提供适用于 macOS 的 VST3、CLAP 和 AU 插件格式,旨在提供出色的 SoundFont 规范兼容性、可定制的高质量声音输出以及良好的用户体验。
除了作为 VST3、CLAP 和 AU 插件正式登陆 macOS 平台外,旨在提供出色的 SoundFont 规范兼容性、可定制的高质量声音输出以及良好的用户体验,此版本还引入了对 SF3 格式的支持——该格式是 SF2 规范的扩展,支持 Ogg/Vorbis 压缩的采样。此外,还包一些含多项提升使用体验的功能,例如支持手动输入数值、针对特定参数的非限制编辑模式,以及多项错误修复,例如解决 SFLT 在 MuseScore 中(以及在其他 DAW 中,若音频线程未运行时)无法正确加载 SoundFonts 的问题。
功能/改进:
SFLT 现已正式支持 macOS(VST3/CLAP/AU)。
Linux 版本稍后推出,目前仍需解决 X11 相关的问题。
原生 FL 版本的 macOS 移植版也即将推出,只需进一步完善即可与其他版本保持一致。
新增对采用 Ogg/Vorbis 压缩的 .sf3 格式的支持。
请注意,SF3 文件的加载速度可能比 SF2 慢得多,且占用内存更多。不过加载完成后性能表现相同。
现在按住 Alt 键拖动某些时间相关控件时,可将其拖动至范围之外。
当前支持的控件:包络 2 的攻击 + 衰减 + 释放。
注意:在 VST3/CLAP/AU 平台上,此扩展范围上限为正常最大值的 10 倍。
在 SFLT 右键菜单中添加了“输入...”按钮,便于更轻松地设置精确数值。
在拖动控件时添加了键盘修饰键提示。
在源代码中添加了 README.md 文件,内含自行构建 SFLT 的说明。
SFLT 现已在 Windows 平台提供专用安装程序。
[FL] 控件在右键点击时现在始终使用 SFLT 的右键菜单,并在适用情况下包含 FL 菜单的条目。
[VST3/CLAP/AU] 在封装器设置中添加了主调谐旋钮。
修复:
修复了 CUT 旋钮曲线不准确的问题,以及其他滤波器处理问题(“滤波器处理修复”向后兼容调整)。
修复了在预设浏览器中将 FL 插件预设加载到 SFLT 时可能发生的崩溃。
修复了更新音色时 KeyNum 和 Velocity 生成器值未被保留的问题(修复了 WinGroove.sf2)。
修复了多模式下主 SoundFont 的主界面预设滚动功能失效的问题。
SFLT 现在会在重置时清空音色。
[FL] 修复了加载项目后主界面预设滚动功能失效的问题。
[VST3/CLAP/AU] 修复了加载某些旧版 SFLT 创建的项目时可能发生的崩溃问题。
[VST3/CLAP/AU] 若音频线程未运行,加载 SoundFont 时不再出现卡死现象(修复了在 MuseScore 中使用 SFLT 时的问题)。
更多详情请访问
estrobiologist.gumroad.com
关键字: 播放器插件
Ash Taylor音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
