ManasWorld 推出WarpCore是一款基于多频段频谱反转的免费插件,它是一款实验性工具,,它可以为你的声音注入环形调制、失真且带有负和声特性的音色,并将该概念扩展到负和声。。类似于 Zynaptiq 的 Wormhole 插件或 ProSoniq 的 PiWarp 插件。
ManasWorld - WarpCore
该插件的工作原理是将输入信号的频谱分割成多个片段,然后分别反转每个片段。这样就可以生成各种声音,例如梳状滤波、谐振器式效果、金属共振和粗糙的数字纹理。
Warp 参数将频谱分割成多个段并反转每个段,而 Freq High 设置要反转的最高频率。Scale 控制滤波器截止频率以形成纹理,而 Poles 调整滤波器阶数以使声音从粗糙纹理变为强调共鸣。
音高参数支持标准音高模式和共振峰模式;在共振峰模式下,您可以仅改变音色而保持音高不变。干湿比混合参数可将原始信号与处理后的信号混合,从而让您能够基于相位干涉创建独特的效果。此外,频率模式和共振峰模式选项允许您设置振荡器分布和信号处理顺序。
WarpCore 可以通过将其作为人声或主音轨的图层添加来营造微妙的氛围,或者通过自动化干/湿比和各种参数来产生戏剧性的声音变化。
WarpCore 有六个可调节的主要参数:
扭曲:将声
音频谱从 0 到当前高频值分割成若干段,然后分别对每段进行频谱反转。
高频参数:选择反转频谱的最高频率。这相当于一个截止频率,意味着高于此频率的任何信号都会被去除。
缩放:控制反转装置内的滤波器截止频率。这可以产生纹理效果、梳状滤波和类似共振器的声音。
极点:控制滤波器的阶数。开发者建议将其设置为 2 到 4 之间以获得最佳效果。较低的值会产生更粗糙的质感,而较高的值会产生更具金属共鸣的声音。
音高:此参数可通过“共振峰模式”下拉菜单进行配置。在音高模式下,它决定输出音高。在共振峰模式下,您可以通过移动共振峰来改变声音的音色,而无需改变音高。
干湿混合:混合干净信号和处理后的信号。由于频谱反转,不同的混合比例可能会产生奇特的相位抵消或其他效果。这可以作为一种创意效果。
FreqMode 下拉菜单控制振荡器频率分布,而 FormantMode 控制输出音高是在振荡器之前还是之后进行路由。
将 WarpCore 叠加在人声或主奏乐器轨道下方,可以营造出微妙的氛围;或者将其用作插件,自动调整干湿比和其他参数,以实现戏剧性的变形,这些都是为你的混音注入异域风情的 LoFi 氛围的有效技巧。
据开发者称,该插件的最新版本在处理复杂音源的负面和声方面表现更佳。
它以 VST3、AU 和 LV2 格式提供,适用于 macOS、Windows 和 Linux 环境,并且可以通过 GitHub 免费下载,无需单独的帐户或身份验证。
https://github.com/ManasWolrd/WarpCore
