Unison Audio推出 Unisynth 是来自 YouTube 广告中那群人推出的全新旗舰级多引擎合成器插件——他们曾不遗余力地向用户推销 MIDI 和弦包。适用于macOS 和 Windows 平台
Unison Audio- Unisynth
Unisynth 是一款新旗舰级多引擎合成器。通过 Unisynth,Unison Audio 不仅打造了又一款多引擎合成器,更提供了一个智能且引人入胜的引擎。
据 Unison Audio 称,该产品的开发耗时超过五年,投入资金超过 150 万美元。信不信由你,这留待各位自行判断,但请记住他们当初为一个简单的 MIDI 和弦包所做的营销。
Unisynth 的界面由两个主要部分组成,允许您同时在两种操作模式之间切换:标准模式和高级模式。
标准操作模式的背后隐藏着一个智能 AI 引擎,可让您生成所需的精准音色。与其他仅限于随机生成的合成器不同,您可以选择音乐流派(氛围音乐与慢拍……以及音色类型:低音、主奏、铺底……
设置完成后,只需点击一下,引擎便会为你生成新的音色,无需在数百个音色中逐一翻找。
如果生成的音色未能完全满足你的需求,你还可以进行微调。你可以访问振荡器、滤波器、包络、宏控和效果器等核心功能。这些参数即使对非合成器发烧友来说也易于操作。
此外,这种“智能”模式还可以作为灵感来源或音色设计的起点。这样一来,基础工作已经完成,你可以专注于调整更精细的细节。
高级模式
对于那些觉得这种做法有失偏颇,更喜欢深入研究所有细节的用户,Unison Audio 还提供了Unisynth 的高级模式。该模式允许用户访问完整的引擎,从振荡器到效果器,应有尽有。而且,它提供了一个强大的引擎。
在振荡器方面,它拥有四个振荡器,每个振荡器均支持虚拟模拟、波表(350 种波表)、采样器和谐振器合成。您可以自由组合这些合成模式。每种振荡器类型在菜单中都有不同的参数。
虚拟模拟引擎提供多种波形,并支持八度、半音、调音、微调、相位等控制。另一方面,波表合成器提供了丰富的波表修饰器供您选择。看起来采样器似乎不支持颗粒控制。
每个模块还配有一个绿色按钮,可调用 Unison Audio 的 AI 引擎,为振荡器、滤波器、包络等生成自定义设置。
在信号路径继续前进之前,你可以选择各模块的连接方式:连接至 Filter 1、Filter 2、不经滤波器直接进入效果器,或直接输出。
两个滤波器均提供多种类型,包括梯形滤波器、状态变量滤波器,以及梳状滤波器或元音滤波器等更专业的类型。它们可通过经典控制参数进行塑形。
此外,你还可以通过“丰满度”参数和过载效果为其增添特色。同时,您还可以再次修改信号路由,将其路由至另一个滤波器、效果器,或直接输出。
调制与效果
Unison Audio Unisynth 的调制引擎同样强大。通过简单的拖放操作,您可以分配多达六个包络、六个 LFO、两个随机发生器、追踪器、两个替代控件、四个宏控件,以及力度、后触等参数。
这些功能的深度令人印象深刻。以包络为例,它们拥有多种模式、独立的斜率控制、触发选项,以及针对攻击和保持阶段的延迟与保持选项。LFO 同样如此,它们具备速率、延迟、上升时间、触发、方向和释放控制。
将配置保存为预设的功能非常实用。此外,这里还设有智能按钮用于生成配置。所有这些功能均由一个强大且完全可自定义的调制矩阵管理,该矩阵隐藏在第三个“高级”菜单页面中。
信号路径的最后阶段是一个多效果处理器,内置25种效果处理器,包括延迟、失真、动态处理、滤波器、调制效果,以及卷积引擎、声像器、混响、空间效果等空间效果,
调制与效果
Unison Audio Unisynth 的调制引擎同样功能强大。通过简单的拖放操作,您可以分配多达六个包络、六个 LFO、两个随机发生器、追踪器、两个替代音色、四个宏控制、力度、触后等参数。
将配置保存为预设的功能非常实用。此外,您还可以在这里找到用于生成配置的智能按钮。所有这些功能均由一个强大且完全可自定义的调制矩阵管理,该矩阵隐藏在第三个“高级”菜单页面中。
信号路径的最后阶段是一个多效果处理器,内置25种效果处理器,包括延迟、失真、动态处理、滤波器、调制效果,以及卷积引擎、声像器、混响、空间效果等空间效果。
在此,每个模块的参数选择同样丰富多样。以延迟效果为例,它具备内置低频振荡器 (LFO)、多模式暖音模块、滤波器、乒乓模式等功能。是的,这些参数同样可以被调制。
Unison Audio 为 Unisynth 提供了 350 多个波表和 1250 个采样。似乎没有预设。但这合乎情理,因为如果一切如承诺的那样运作,AI 引擎将使庞大的工厂预设库变得过时。
Unison Audio Unisynth现已上市,原价297美元,现推出97美元的优惠价。它支持macOS(原生Apple Silicon + Intel)和Windows系统,可作为VST、VST3、AU及AAX插件运行。
更多信息请见:https://unison.audio/unisynth-2
