当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Tucker - INTERSECT
发布时间:03-26 编辑:Tucker
Tucker 发布款免费开源的采样切片器乐器插件 INTERSECT  ,具有切片锁定、多种时间/音高算法和 MIDI 触发的切片播放功能。
Tucker - INTERSECT
INTERSECT插件拥有直观的界面,可让您快速剪辑和重新排列鼓循环或各种采样。每个实例可加载一个音频文件,并支持 WAV、OGG、AIFF、FLAC 和 MP3 格式。
INTERSECT切片生成可以通过直接在波形上绘制来手动设置,也可以使用 Lazy 模式实时分割,还可以使用 Auto Chop 功能进行瞬态检测或等分,实现自动切片。
INTERSECT每个切片都映射到从 C2 开始的 MIDI 音符,可以使用键盘或 MIDI 控制器直接触发和重新排列。
在INTERSECT底部的“信号链”中,你可以选择“全局模式”和“切片模式”。“全局模式”控制整个采样集的播放、滤波器、放大器和输出设置。“切片模式”则可以为每个切片单独配置音高、滤波器截止频率、包络、循环模式和反向播放,从而实现高度精细的编辑。
INTERSECT提供了三种播放算法。Repitch 使用传统的采样器方法,音调和速度同时改变;Stretch 使用一种允许独立控制时间和音调的算法;Bungee 是一种基于颗粒的拉伸方法,可实现更灵活的声音变化。
此外,每个声音都包含低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、陷波滤波器、音调跟踪、驱动和 ADSR 包络。
INTERSECT 在 Windows 和 Linux 系统上提供 VST3 插件和独立版本,在 macOS 系统上提供 VST3、AU 和独立版本。用户无需单独注册即可通过 GitHub 下载,但 macOS 系统可能需要禁用安全设置。
https://github.com/tucktuckg00se/INTERSECT
关键字: 插件
Tucker音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
