rme Fireface UCX 录音棚音乐工作室录音编曲混音直播K歌声卡
音频接口
接口特点
18 个输入通道/18 个输出通道
8 个模拟输入/ 输出通道
2 个 话筒/ 线路预置放大器,数字控制
2 个 线路 / 乐器输入, 数字控制
1 个 SPDIF 输入/输出 同轴
1 对ADAT 输入/ 输出接口(或者1 对ADAT+SPDIF 输入/ 输出接口)
1 对字时钟输入/ 输出接口
2 对MIDI 输入/ 输出接口 (通过辫子线)
1 个 FireWire 400
1 个 USB 2.0 (USB 3 兼容)
可选: 高级远程控制器
TotalMix FX (带有UFX效果引擎)
Fireface UCX 超紧凑格式是一个高度集成的专业音频解决方案。它继续了RME专业接口紧凑型设计的悠久传统,把一个通常会分布在两个或三个19英寸面板上的功能,装进一个半机架尺寸的设备里。
通过这样做Fireface UCX创造了新的空间利用记录:比FirefaceUC多了300个电子元件!50个单独的专业电子元件封装在DSP核心.经过RME工程师的辛勤努力,融合专业的音频新技术,借鉴了屡获大奖的UFX的优点,加上新的设计理念,全部聚集在一个半19英寸外壳里。
最终RME成功做了一个了不起的组合:Fireface UFX,Firefaces UC/400和Babyface的专业组合。Fireface UCX不只是非常流行的UFX的较小版本,还具有HFX核心、前置放大器和专业效果引擎。UCX继续了RME非常成功的紧凑型接口的传统,并且附带的远程控制器成功的结合了Babyface的高度实用性。对于Fireface UCX,RME专业改造了一个已经专业的产品,通过改进现有的功能和特点,再增加高级的新功能和特点:
具有杰出参数的母带级低延迟转换器。
具有RME专业录产品Micstasy和UFX高级技术的两个话放,包括自动设置过载保护功能。
一个新开发的Hammerfall音频核心,基于两个总线协议,支持性能和***延迟的USB和火线技术,并结合传说中的RME稳定的驱动程序和驱动维护。
TotalMix FX具有Fireface UFX DSP处理,包括所有高达192 kHz的效果处理。
监听控制器:结合灵活、专业TotalMix FX监听工具设置,附带RME 远程控制功能。
DIGICheck:RME专业的用于Windows PC和Mac的电平分析工具。
加上RME的高级远程控制、主动抖动抑制技术、支持参考电平、独立操作功能、192kHz操作、和同样重要的两个高速MIDI 输入/输出。
另外:Fireface UCX是个具有兼容模式可以和Apple的iPad一起使用的***音频接口,用于多达8通道和播放的立体声,加上真正的专业输入/输出。
总而言之,Fireface UCX是新的小型梦幻接口,创造以关心每一个细节,并且是一个适用于录音棚和现场使用的新的录音解决方案,在声音、稳定性和延迟操作上没有任何让步。
Fireface UCX,RME Fireface X系列的新成员,它是一个高度集成的简洁设备,为工作室和现场***的提供***音频解决方案,具有高保真、稳定及***延迟的性能。
*特殊远程控制版:包含RME基本远程控制。
另请参阅:Fireface UFX和Fireface UC/400的区别
输入及输出通道
UCX提供了36个音频通道,18个输入/输出,所有的通道可以同时使用。***多可以有8个模拟通道和10个数字通道录制到18个独立音轨。所有的输出可以通过ASIO直接监听。
可用输入/输出(通道)的不同采用率:
采样率模拟SPDIFADAT输入/输出总数44.1/48 kHz8/82/28/818/1888.2/96 kHz8/82/24/414/14176.4/192 kHz8/82/22/212/12
模拟输入/输出概述
后面板:
输入5-8 (TRS ,平衡)
输出 1-6 (TRS,平衡)
前面板:
输入 1/2 (2 x XLR/TRS组合接口,平衡)
输入3/4 (2 x TRS,平衡)
输出7/8 - 耳机(TRS,立体声)
模拟输入/输出
UCX提供了8个模拟输入/输出:
8个输入: 前面板:4个平衡TRS。后面板:2个XLR带有话筒/线路前置放大器的输入 (65 dB增益) 和2个高阻TRS 线路/乐器输入。
8个输出:前面板:6个平衡TRS输出。后面板:一个额外的TRS立体声耳机(回放通道7/8)。大功率耳机输出提供了高音量,也可用于高阻抗耳机。
音质:配备了2011年新设计的专业数模/模数转换器,所有的输入/输出都能高达192kHz.专业的数模/模数转换器技术,在Fireface UC/400专业的设计基础上更进一步,在录制和回放时都能达到引人注目的114分贝动态范围。专业多位(multi-bit)转换器架构,保证了在宽泛的模拟电平范围内能得到专业信噪比(S/N)和总谐波失真(THD)。拥有着RME的传统和产品理念, UCX转换器和其前置放大器没有任何声染色,他们不会给音源添加或损失任何信号,只会和音源一样真实地表现出来。
由于其专业的抖动抑制技术,RME优越的SteadyClockTM功能是进的AD /DA转换,即使与外部数字信号源同步,亦没有分亳的偏差。
低延迟转换器:所有模拟I / O的低延迟转换器都是惊人的。单独使用模数转换器时只有14个采样频率延迟,数模转换器只有7个采样频率延迟!这些数值只是Fireface UC/400(28/43)的四分之一,已超越很多更昂贵的设备。由于技术上的突破,在现场和录音棚录音时, 可降低整个程序的延迟。转换器延迟是如此之低(在48 kHz时只有0.4毫秒),它可以忽略不计,把数模监听变成真正的模拟监听!
专业电平设置:一个专业转换器要支持各级演播室需要,专业的配合其他模拟设备没有动态失真。像其他的RME的设备一样, UCX也具备专业工作室电平要求:-10 dBV,+4 dBu的,低/高 增益。由软件控制的参考电平,模拟部分是分开的,确保的动态范围和保真度。
- 输入3至8:-10 dBV,+4 dBu和低增益(在TotalMix里是可调节的两组——通道3 / 4和第5至第8) 。
- 输出1至8:-10 dBV,+4 dBu和高增益(在TotalMix里是可调节的两组——通道***至第6和7/8)
所有输出都可以通过ASIO直接监听。
带有自动设置(AutoSet)功能的话筒/乐器前置放大器
重质不重量:UCX的前面板提供了两个专业的话放/乐器前置放大器。
跟UFX一样, UCX两个前置放大器都使用了RME Micstasy的核心--前置放大器设计,是为及专业刻薄的要求设计的,例如:古典音乐会的录音。杰出的前置放大器设计,专业失真,专业信噪比和一个专业的频率响应,自身价值已超越其他高出UCX几倍价格的昂贵前置放大器。无论是高级的舞台音源,还是典型的演播室信号,无论是低电平、高阻抗乐器,还是动圈、电容和铝带式话筒, UCX都是一个专业的音源转换、放大解决方案,做到真正的不改变音源。
数字控制增益高达65分贝,在超过55分贝专业小调节单位为1分贝,每个话放都可用设备前面版上的编码器旋钮或计算机上TotalMix FX软件单独调节。所有电平都是专业可重置的,也可以使用MIDI远程控制
每个通道都有可单独切换48V幻象电源。前面板的LED信号显示灯(SIG)、信号过载灯(CLIP)和幻象供电灯(48V)非常直观的显示了话放的当前状态。
在前面板的两个TRS插口可用作线路输入或者为Hi - Z输入。可直接插入两个吉他或其他乐器演奏——不需要其他硬件。
自动设置:UCX提供了RME专业的先前只能在专业话筒前置放大器Micstasy和UFX上实现的性能。通常,在录音时使用限制器来防止模/数转换阶段的削波。但模拟处理过程不仅会浪费了UCX话筒前置放大器专业的技术指标,而且还会改变原来的声音。
多亏了数字控制增益,使得UCX可以自动降低增益。从而可以既防止过载,又不降低音频信号的音质,并且需要通过其他额外的电子电路。另外,自动设置不会引起通常限制器会出现的控制噪音,完全不改变信噪比和总谐波失真。
实例:在一次录音过程中,录音师要求歌手或吉他手演唱或演奏一段,并将UCX前置放大器的增益设置到不正常的高电平(例如50dB)。当电平达到-6 dBFS时,自动设置会自动地将电平降低。这个衰减过程是基于输入信号的强度的持续时间以音乐的方式进行的。手动增益调节虽然已经过时了,但仍然是可以进行手动调节的。前面板上的4个话筒/乐器前置放大通道可以分别开启或关闭自动设置。
数字输入/输出、字时钟和MIDI
SPDIF: UCX提供了高达192 kHz的同轴SPDIF输入/输出。
ADAT: 8通道的ADAT输入/输出可以与模拟通道同时使用。可以用它们连接一个8通道模数/数模转换器、调音台或者插入一个效果器。 ADAT输入/输出支持的采样率高达192 kHz (S/MUX4)。使用外部转换器,如ADI-8 QS, UCX将提供16个模拟输入和输出,其中12个采样率为96kHz,只有10个可达到192 kHz。
SPDIF: ADAT输入/输出可以用作光纤SPDIF输入/输出,使UCX的连接功能更加灵活。
字时钟& MIDI:一个带有可切换终端的字时钟输入/输出(BNC),辫子线上的2个MIDI输入/输出完善了输入/输出接口,使Fireface UCX 变成了具有普遍可用性的***音频系统。
TotalMix FX
与专业版TotalMix的区别:
新的设计、实用性增强
主输出(例如工作室监听)及其他监听输出(例如耳机)的控制室部分。快速监听立体声输出通道
四个静音,独奏和推子组
单声道和立体声通道视图
通道选择:立体声宽度、MS处理、相位左/右
Trim模式: 调节一个通路上所有跳线信号的音量。这个选项可以调节所有同时发送到一个通道的信号音量,相当于一个硬件Trim功能。
***制地撤销和重做。
FX发送和返回:给每个输入/返送通道的一条发送母线,带有混响/回声效果
可加宽的通道视图:方便通道设置和均衡设置
通道变窄模式(选定通道或所有通道):节省空间、显示表桥
2行模式:将调音台的高度减至2行,以适应较小的显示器
具有单声道/立体声模式的扩展矩阵窗口、撤消/重做、相位和静音的显示。
UCX拥有Fireface UFX的完整效果引擎,所有的效果可用于所有采样率。
基于DSP芯片的TotalMix混音台可以完全独立地路由和混合所有18个输入和18个播放通道到全部18个输出通道。多达9组完全独立的立体声混音加上一个综合控制室,提供了***的监测能力和***的路由灵活性。
另外,TotalMix FX提供了拥有大量新功能和实用性增强的硬件混音/路由。
每个输入和输出通道带有一个豪华的功能设置,与***的数字控制台相比。每个通道的效果包括3段参数均衡器、可调节的低切、自动电平、压缩器、扩展器、MS处理和镜像。混响和回声效果单元, 通过立体声发送和返回总线适用于所有通道。UCX可以甚至在192kHz进行这些效果操作,轻松超越了竞争对手。
RME的通常会有两个DSP芯片协助用户应付不同***的方案。与RME之前的产品一样,TotalMix可以在采样率使用,没有任何限制。而另一芯片主要负责效果器的应用,所以TotalMix有足够的资源应付不同需求。例如,在48kHz时可以使用36个均衡器、36低切、26个压缩器和回声效果。
FX-DSP使用自动过载监测。一旦不能在添加效果时,TotalMix表面就会明确显示这个情况。当变为更高的采样率时,UCX自动停用所有超过DSP性能的效果——DSP绝不会超载。这样还可以防止由于失真而损坏扬声器。
***效果区,不仅为许多***链增加了灵活性,而且使那些会产生延迟的软件变得没有存在的意义。TotalMix可以轻松地代替任何外部调音台,例如为主工作室监听设备和***室里歌手的耳机创建带有EQ和混响的、无延迟的不同混音。
此外,DSP硬件为所有的54个电平表计算RMS和峰值电平,所以在主机上是零CPU负载。
TotalMix另一强大功能是支持远程控制,只要TotalMix与任何“Mackie控制”兼容的控制器相连,便可通过MIDI控制TotalMix推子和监听等功能。
监听控制器——可选的远程控制
UCX的可选配件高级远程控制器由于具有多功能旋转编码器不仅仅是一个***的桌面电平控制器。内置的TotalMix FX***混音器提供了一系列***监听功能,可用于现代Mix-In-the-Box工作室或现场混音。另外还有衰减、信号源选择、监听开关、内置对讲、灵活的Cue设置、静音/效果静音、单声道、扬声器B选择等功能。
与第三方外部监听控制不同,内置的UCX解决方案可以保持原始音质,它的引荐输出直接连接工作室监听,避免了经过另一个设备后信号发声改变。
RME的TotalMix FX监听工具令人印象深刻:任意物理输出可以直接***到到旋钮控制的监听输出(主输出、扬声器B、耳机1、耳机2等)。对讲、返送、单声道和衰减会以预设的方式,自动为专业的输出播放。Cue混音可以被发送到预先选定的输出,可以通过点击鼠标专业并被监听外部输入。在任何工作室或在现场都十分方便。
UCX在后面提供了连接RME远程控制器的接口。
可选择的高级远程控制器(ARC)提供了一个很大的指转拨盘、一个电平存储/重现按钮、7个可随意编程的按钮(其中6个有LED显示灯)以及几乎所有TotalMix FX的功能。只需将所有常用的TotalMix功能分配到这些按钮上。
远程控制器有一根柔韧的5m长的线缆。
Hammerfall-X-Core: USB & 火线
RME是一家不使用第三方USB或火线技术的厂商,而是使用自己研发的具有出色性能和毋庸置疑的***音频特性的Hammerfall音频核心。现在Fireface UFX成功地将USB和火线接口同时实现在一个设备上。内置RME******成熟的母线技术——Hammerfall-X-Core,它在一个1/2机架尺寸中结合了USB 2.0和火线。
USB 2.0:与其他RME USB2.0*接口一样,在Windows和Mac OS下Fireface UCX已经不折不扣地优化了性能。它为每个操作系统都使用了一个特别定制的固件。提供了革命性的***延迟,即使是多通道工作。
* Fireface UCX 兼容USB 3芯片组。
火线:***设计的HFX-Core火线技术为UCX提供了与RME USB解决方案相同的特殊兼容性和性能。UCX中没有任何火线芯片,它是完全编程到FPGA上,可以直接控制。如果有需要,可以通过一个简单的固件进行更新。
Class Compliant模式(CC模式)
Fireface UCX是个带有Class Compliant接口选项的专业音频接口。
Class Compliant模式是一个可以本地支持像Windows、Mac OSX和Linux操作系统的标准。因此它不需要驱动程序,当按下前面板上的按钮***Class Compliant模式时,设备就会被直接识别。
Class Compliant模式使得UCX可以与苹果iPadTM 或iPad2进行连接!
iPad不仅是一个引人注目的移动音乐创作和录制平台,还是一个没有第三方软件常有的驱动问题和干扰的硬件/软件系统。它有稳定、良好的实时性能,且操作简单。
UCX为iPad提供了它缺少的***模拟输入/输出接口。除了***平衡线路输出还有一个高功率耳机输出,也可用于高阻抗耳机。另外,还提供了均衡器,动态和自动设置***话放,外加电平调节、混响、回声及零延迟监听功能。通过USB的数字信号可以达到96kHz/24-bit。
UCX添加了另外一个特殊性能:它使用自己内置的SteadyClock,而不是使用抖动倾向的USB时钟。许多USB音频设备未DA转换从USB数据包中提取时钟,以从模式运行(自适应模式),会出现相对较高的抖动值,特别是因为大多数设备没有抖动抑制功能。UCX在录音和重放的过程中以主时钟模式运行(异步模式),因此可以在iPad上实现与在Windows和Mac OSX系统下完全相同的音质。
支持的输入/输出:当与iPad连接时,模拟话筒/线路输入1适用于单声道应用,输入1和输入2适用于立体声应用(既可以是双单声道,也可是是立体声),所有8个模拟输入适用于8通道应用,就像多轨数字音频工作站(MultiTrack DAW)和音乐工作室(Music Studio)。
回放将用模拟输出1和2(此时没有应用程序支持8通道回放)。输出信号1/2将被复制到输出7/8、SPDIF和ADAT,且可以被独立处理(音量/均衡器/动态/效果的返回)。
音频路由和处理:UCX在CC模式下也是一个很强大的工具,可以在Windows/Mac系统下通过TotalMix FX进行预设置。除了可以从内存中加载使用先前保存的6个配置,还可以在没有连接PC/Mac主机的情况下快速进行重新配置。
输入信号将通过所有TotalMix FX输入通道***的功能,即设置、均衡器、动态,之后再送入iPad。与在Windows和Mac系统下一样,输入推子控制可直接监听任意一路输出。回声/混响的FX发送控制也是可用的。iPad的输出信号将通过所有TotalMix FX硬件输出通道专业的功能,即设置、均衡器和动态。第三排的推子控制输出电平。
更多细节可以参阅技术说明Fireface UCX Class Compliant 模式——技术背景、操作模式、实际应用
其他特性
SteadyClock:RME专业的抖动抑制技术保证了录音的音质,使设备完全独立于外部时钟信号的质量。由于高效的抖动抑制,独立运作的UCX转换器不受外部时钟信号的质量的影响,保证了原始的音质。
SteadyClock允许Fireface UCX可以自由地控制自己的采样率。设置对话框包含了录音常用的视频和音频采样率的选项。
智能时钟控制(ICC):ICC既可以显示每个时钟的状态,还会保留上次的有效输入采样率,以防外部信号源丢失。其他专业的RME技术像SyncCheck可以速检测时钟的问题。
DIGICheck :UCX带有RME专业的软件工具箱,可以仪表显示、测试、测量和分析数字音频流。它提供了一个多轨录音机,硬件计算电平峰值和RMS,并且可以分析和显示从任何软件返回的数据,无论是哪种格式的软件。
带有设置重现的独立操作:内存可以专业存储六种不同的配置状态。因此Fireface UCX完全可以独立操作,不需要连接电脑。在独立操作时,只要点击一个按钮就可以转换成完全不同的设备。此外在这种模式下,可以通过MIDI控制TotalMix FX。例如它可以包含8通道数模/模数转换器、4通道话筒放大器、监听调音台、数字格式转换器、模拟/数字路由混音矩阵。
驱动
- Windows 7 / Vista / XP SP2 (32 & 64 bit)
- Apple Mac OS X 10.5 Intel或更高版本(Core Audio)
Windows和Mac OS X驱动的特性和功能是完全相同的。
*DIGICheck的一些特性在Mac版本上不能无法使用。
技术指标
后面板AD,线路输入5-8
? 信噪比(SNR):111dB RMS非加权,114dBA
? THD lt; -105dB,<0.0005 %
? THD+N lt; -98dB,<0.0012 %
? 频率响应 @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 10 Hz - 20.6 kHz
? 频率响应@ 96 kHz, -0.5 dB: 5 Hz - 45.3 kHz
? 频率响应@ 192 kHz, -1 dB: -1 dB: 5 Hz - 90 kHz
? 通道隔离度 gt; 110dB
? 输入电平:+19dBu
? 输入:6.3mm TRS插孔,电子平衡
? 输入灵敏度选项:Lo Gain,+4dBu,-10dBV
? 0dBFS下输入电平@Lo Gain:+19dBu
? 0dBFS下输入电平@ +4dBu:+13dBu
? 0dBFS下输入电平@ -10dBV:+2dBV
前面板,线路输入3-4
? 与AD相同,但有下列不同之处:
? 额外增益级:0~+12 dB
? 输入电平、Lo Gain、增益0 dB:Line +19 dBu, Inst +13 dBu
? 输入电平、-10 dBV、增益12 dB:Line -7.5 dBu, Inst -13.5 dBu
? 输入阻抗Inst:470kOhm
? 输入增益Inst:+6 dB
? 输入模式:线路平衡(TRS), Inst非平衡(TS)
? 信号过载 LED灯: 0 dBFS
? 信号显示 LED灯: -60 dBFS
前面板麦克风/线路1-2
? 与AD线路输入5-8相同,但有下列不同之处:
? 输入:Neutrik XLR/TRS组合插孔,电子平衡
? 输入阻抗:XLR 2kOhm,TRS 8kOhm平衡
? 信噪比(SNR):112dB RMS非加权,115dBA
? Low Roll Off –0.5dB:18 Hz,-1dB:12 Hz
? 增益范围:0dB,+10~+60dB
? 输入电平XLR,增益 0dB:+10dBu
? 输入电平XLR,增益 65dB:- 55dBu
? 输入电平TRS,增益+0dB:+21dBu
? 输入电平TRS,增益+65dB:-44dBu
? 信号过载 LED灯: 0 dBFS
后面板DA,线路输出1-6
? 动态范围(DR):111dB,113dBA @ 44.1kHz(非静音)
? 频率响应 @ 44.1kHz,-0.1dB:8Hz – 20.4kHz
? 频率响应 @ 96kHz,-0.5dB:6Hz – 45kHz
? 频率响应@ 192kHz,-1dB:5Hz - 90kHz
? THD:-100 dB,<0.001 %
? THD+N:-96dB,<0.0015 %
? 通道隔离度 gt; 110dB
? 输出电平:+19dBu
? 输出:6.3 mm TRS插孔,伺服平衡
? 输出阻抗:75 Ohm
? 输出电平选项:Hi Gain,+4dBu,-10dBV
? 0dBFS下输出电平@ Hi Gain:+19dBu
? 0dBFS下输出电平@ +4dBu:+13dBu
? 0dBFS下输出电平@ -10dBV:+2dBV
前面板DA,耳机7/8
? 与DA相同,但有下列不同之处:
? 输出:6.3 mm TRS插孔,非平衡
? 输出阻抗:30 Ohm
字时钟
BNC, 可切换终端(75 Ohm)
系统要求
USB:CPU在奔腾酷睿2 Duo以上的版本(见USB芯片组测试系统详单).
火线: 带有OHCI的电脑,与火线端口400 (1394a)或火线端口800(通过转接线)兼容.
