当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Subhankarda-De-Esser NXT
发布时间:03-17 编辑:Subhankarda
来自开发者 Subhankarda 的De-Esser NXT是一款 Windows 11 的免费齿音消除插件,旨在有效消除人声或音频中的齿音,同时保持自然的声音。它以 VST3 格式提供。
此插件旨在充分利用 Windows 11 的音频基础架构,并允许您选择 WASAPI 共享、WASAPI 独占、WaveRT 和 ASIO 驱动模式。通过优化的 DSP 处理架构,它每个 CPU 周期可处理 4 个 64 位采样,即使在现代 Windows 11 系统上同时运行多个实例,也能提供稳定的性能。此外,基于“双精度 DSP”,它能够实现更精确的检测和更清晰的瞬态响应,即使在高负载环境下也能最大限度地减少音质损失。
De-Esser NXT 提供两种工作模式:相对模式和绝对模式。相对模式可自动适应不同的声音强度,因此适用于人声等变化较大的信号;而绝对模式则基于阈值运行,适用于电平恒定的声源。此外,它还提供两种处理方法:分离式和宽幅式。分离式处理仅衰减检测到的齿音频带,而宽频模式则对整个信号进行增益衰减,适用于需要更强校正的情况。其他功能包括峰值和低通滤波器模式、高达 20 毫秒的前瞻、基于采样的立体声链接以及对内部和外部侧链的支持。
界面设计以功能为导向,用户可以直接在频率响应图上拖动来调整最小值和最大值。
De-Esser NXT 是一款适用于 Windows 11 的免费去齿音插件,可通过 GitHub 下载。
De-Esser NXT 免费下载:https://github.com/subhankardas15071992-cloud/De-Esser-NXT
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
