位于布鲁克林的 Grado Labs 推出了 Signature S550,这是其不断壮大的 Signature 系列开放式耳机中的第四款产品,也是迄今为止价格最亲民的一款。
Grado-Signature S550
S550 配备 50 毫米 S2 动圈驱动单元,专为全木质巴西胡桃木外壳调校,售价 995 美元,旨在为追求温暖开阔音质,同时又不牺牲速度和细节的听众提供理想之选。这款耳机标配 Grado 全新 B 型耳垫、可拆卸的 Signature Silver 耳机线(带 4 针迷你 XLR 连接器),并将于 2026 年 3 月下旬开始发货。
Signature S550 的核心是 Grado 的 50mm S2 动圈单元,该单元与2025 年 10 月发布的 Signature S750所采用的单元平台相同。S2 代表了 Grado 动圈单元架构的彻底重新设计,采用碳纤维和纸质复合振膜,搭配轻质镀铜铝音圈。
秉承 Joseph Grado 二十多年来与木材打交道的传统,Grado 并没有为 S550 开发全新的单元,而是专注于优化 S2 单元与巴西胡桃木外壳的声学特性之间的相互作用。Grado 表示,与采用铝制外壳的 S750 相比,这种设计带来了更温暖、更宽容的声音表现,同时保持了 Signature 系列特有的速度、细节和空间感。S550
的单元实现了更宽广的频率响应,在 100dB SPL 下的总谐波失真低于 0.2%。 S550 的灵敏度为 112dB @ 1mW,标称阻抗为 38 欧姆——这些参数表明,S550 既能轻松被高品质便携式音源驱动,也能从专用耳机放大器中获益。Grado 还强调,其左右声道驱动单元的匹配度控制在 0.05dB 以内,这体现了该公司对精准立体声成像和始终如一的品质控制的坚持。
在Signature系列耳机中,巴西胡桃木外壳的选择体现了Grado对音色的精心考量。它首次应用于Signature S950耳机(2024年发布),延续了HP100 SE的成功——HP100 SE是Grado Signature系列的首款特别版耳机,于2023年推出。该系列的第三款耳机S750采用全铝结构,呈现更为中性、通透的音色,而S550的外壳则利用了木材天然的阻尼特性,赋予其更加温暖的音色。
这种做法延续了Grado长期以来将驱动单元特性与外壳材料相匹配的传统——这一理念可以追溯到Grado经典的木质外壳耳机。Grado并没有将外壳视为声学中性材料,而是专门针对木材对S2驱动单元进行调校,旨在Signature系列耳机中打造出各具特色的音色,同时保持设计语言的一致性。
S550 不含线缆的重量为 335 克,尽管采用木质结构,却比 460 克的 S750 轻得多。重量减轻得益于更小的外壳体积和与 S750 相同的更窄的头梁组件。Signature S550 还采用了 Grado 的可拆卸线缆系统,该系统最初应用于Signature HP100 SE。每个耳罩末端均配备一个 4 针平衡式迷你 XLR 连接器,可兼容 Grado 不断扩展的第三方线缆生态系统,包括各种长度和平衡式接口(4 针 XLR、4.4 毫米)。
随附的Signature Silver耳机线相比之前的Grado产品,柔韧性更佳,重量更轻。耳机线末端为3.5mm TRS接口,并附赠6.3mm转接头,可兼容多种音源。S550配备Grado B型耳垫,该耳垫与S750一同于2025年底发布。B型耳垫采用更扁平的表面设计,并设有八个精密设计的狭缝,可在保持细节还原的同时,改善气流并拓宽声场。与传统的Grado耳垫相比,这种设计缩短了驱动单元到耳朵的距离,重新定义了声学平衡,并更均匀地分散压力,从而减少长时间聆听的疲劳感。
所有Grado耳垫均兼容S550,用户可根据个人喜好调整舒适度和音色平衡——这种灵活性在高端耳机设计中越来越少见。
Grado的高端Signature系列定位高于其历史悠久的Prestige、Reference和Statement系列,提供可拆卸线材、先进的驱动单元技术和精良的人体工学设计,同时保留了布鲁克林的手工组装工艺。S550
售价995美元,是Signature系列中最亲民的型号,比S750(1695美元)便宜100美元,远低于旗舰级S950(目前零售价为1995美元)。S550的定价策略有望扩大Signature系列的受众群体,吸引更多能够欣赏其独特调音和精湛工艺的听众。
值得一提的是,S550 采用了 Grado Signature 系列通用的头带组件,其皮革头带内置柔性金属支撑,可进行轻柔调节,实现个性化贴合。更窄的头带设计与 S750 耳机相呼应,并比之前的 Grado 耳机增加了 50% 的衬垫。
其他工程细节包括:镌刻金属万向节、不锈钢高度调节杆、加固的连接块以及可控的耳机外壳旋转角度(最大 105 度),以减少磨损并保持稳定性。这些改进解决了用户对其他 Grado 耳机佩戴舒适度的担忧。Grado
Signature S550 将于 2026 年 3 月底上市,零售价为 995 美元。www.gradolabs.com
