Windows-G宣布推出E-Limiter600,这是适用于REAPER数字音频工作站的JSFX限幅器插件,可用于轨道级、混音总线及主总线限幅处理,且不会产生失真伪像或限幅超调现象。
Windows-G- E-Limiter600
E-Limiter600具备以下特性:固定1毫秒预读取时间、立体声联动控制(0%-100%),可实现独立或链接通道的限制;输入增益(-40 dB 至 +40 dB)用于驱动限制器;以及上限控制(-100 dB 至 0 dB),用于设置最大输出电平。用户可以通过指数释放曲线(1毫秒至2000毫秒)来调整限制包络。启用直流滤波器(1Hz)后,它会在限制处理后消除直流偏移,以保持信号的纯净度;而输出增益(-40 dB 至 +40 dB)则用于控制最终输出电平,以补偿 1 Hz 直流滤波器引入的轻微峰值提升。
图形用户界面 (GUI) 提供左右声道输入电平表(带上限线)、左右声道增益衰减表(最高显示 -20 dB 的增益衰减)、每声道当前和最大增益衰减的数值显示,以及可点击重置的输出电平显示。平滑旁通按钮可无
音频咔嗒声地切换限制效果的开启或关闭,而增量按钮则可单独显示干湿信号之间的差异,从而揭示限制器从主信号中移除的部分。高级插值技术确保在滑块自动化或实时调整期间不会出现拉链噪声,同时该插件运行时CPU占用率极低。
E-Limiter600 JSFX插件售价10美元,通过开源YSFX插件接口可在其他DAW中使用,支持VST3、AU及CLAP格式,兼容Windows/macOS/Linux系统。
更多信息:https://windowsg.gumroad.com/l/limiter600
