当前位置:首页  电脑音频  音频数码  数码音频音频正文
Panasonic HC-X2100 评测:价格实惠的 4K 60 帧摄像机,以及您所需的所有专业工具
发布时间:11-26 编辑:Panasonic
Panasonic HC-X2100 定位为一款功能强大的活动摄像机:它足够小巧,可以全天携带;足够坚固耐用,足以应对不容错过的精彩瞬间。凭借 4K 60Hz 的高清画质、双 XLR 接口、流媒体功能和长焦变焦范围,它的目标用户是活动摄像师、广播公司、宗教场所和需要可靠性能而非电影级画面效果的创作者。
HC-X2100专为那些不愿错过任何精彩瞬间的拍摄者而设计。从婚礼、毕业典礼到直播、新闻报道,这款摄像机都能提供完成任务所需的远摄能力、稳定性和续航能力。它提供的工具能够满足活动摄像师、广播公司、学校、教堂,甚至是希望获得专业效果的独立创作者的需求。
紧凑型动力系统
HC-X2100 的外观与许多其他手持摄像机相似,但设计更加精巧。包括手柄在内,重量仅略超过 3 磅,握持感平衡。机身本身重量不到 2 磅,这对于需要长时间站立拍摄的用户来说至关重要。
这款摄像机可以连续录制4小时35分钟。这个数字听起来或许并不惊人,但却非常罕见。婚礼、讲座、毕业典礼或会议往往持续时间很长,很少有摄像机能够不间断地录制这么长时间。
镜头覆盖范围
任何摄像机的故事都始于它的镜头。松下这款摄像机配备了等效焦距为 25-600 毫米的镜头,也就是 24 倍光学变焦。如果需要更大的变焦倍率,可以使用名为 i.ZOOM 的数码变焦功能,在 4K 模式下可达 32 倍,在全高清模式下可达 48 倍,但这毕竟只是数码变焦。我们建议,除非万不得已,否则尽量不要使用数码变焦;它不仅会限制后期处理,还会造成画面清晰度的损失。
25毫米的广角端可以轻松覆盖教室或办公室的整个空间。长焦端则可以从体育馆的另一端拉近人脸进行拍摄。对于体育赛事、戏剧表演或野生动物摄影来说,这样的拍摄距离非常实用。我们原本希望它能拥有更长的光学变焦倍率,但考虑到这个价位,这也不算什么奢望。
图像质量
HC-X2100 支持以每秒 60 帧 (fps) 的速度录制高达 UHD 4K 的视频。它采用 10 位 HEVC 压缩,码率最高可达 200 Mbps。录制的文件为标准的 MP4/MOV 格式,可兼容所有主流的视频编辑系统。
色彩针对广播和活动拍摄进行了优化。它不包含 Log 配置文件或 HDR。这意味着您无法获得与无反相机或电影摄影机相同的动态范围。但文件无需大量调色即可直接交付给客户或电视台。
在光线充足的情况下,这款 1/2.5 英寸 MOS 传感器能呈现清晰的细节。在光线昏暗的环境下,噪点开始显现,这对于这种尺寸的传感器来说也在意料之中。增益控制有所帮助,但它并非低光拍摄利器。它在光线可控或中等强度的环境下表现最佳。
慢动作
为了增添创意,HC-X2100 可以以 120fps 的帧率录制全高清视频,并在慢放至 24fps 时提供 5 倍慢动作效果。它的慢动作画面清晰锐利,且易于触发。在活动中,用慢动作捕捉抛花或扣篮等精彩瞬间,将为剪辑增添活力。
稳定化
手持拍摄长焦镜头始终是个挑战。松下采用混合式五轴防抖系统来应对这一挑战。该系统融合了光学防抖和电子防抖,并加入了球形光学防抖功能,以减少微小抖动。
广角拍摄的步行镜头画面流畅。即使在最大变焦倍率下,画面仍然会晃动,但比没有光学防抖(OIS)时稳定得多。对于专业拍摄来说,三脚架是理想之选,但这款摄像机的手持拍摄效果也出奇地稳定。
自动对焦
人脸检测和色彩识别技术驱动自动对焦。拍摄校园里熙熙攘攘的学生队伍时,摄像机会锁定人脸并保持对焦,而不会追逐背景。即使在画面中场景较为复杂的情况下,也能可靠地追踪移动的拍摄对象。
焦点切换虽然不是极快,但却平稳自然。这使得它非常适合纪录片和电子新闻采集(ENG)等工作,因为在这些工作中,突然的焦点切换会分散注意力。
声音的
音频对视频质量至关重要。HC-X2100 配备可拆卸手柄。松下在手柄上提供了两个支持幻象电源的 XLR 输入接口,这意味着电容式麦克风可以直接插入。
手柄上还配备了录制按钮、变焦杆,甚至还有一个LED指示灯。对于需要快速拍摄的摄影师来说,这无疑是一大优势。内置麦克风的录音效果尚可,但XLR输入接口才是这款摄像机的真正亮点。纯净的前置放大器最大限度地降低了嘶嘶声。3.5毫米耳机接口则方便用户进行监听。
取景器和屏幕
两块显示屏有助于取景。OLED电子取景器拥有177万像素,可倾斜调节,方便佩戴眼镜的用户使用。LCD屏幕为3.5英寸高分辨率触摸屏,拥有276万像素。两块屏幕亮度都足以满足大多数户外环境下的使用需求。菜单设计沿袭了松下专业摄像机的风格,简洁明了,设置完成后几乎不会出现任何问题。
录制工作流程
HC-X2100 配备两个 SD 卡插槽。您可以将其设置为接力录制模式,实现跨卡不间断录制;或者设置为备份模式,实现即时备份。使用 512GB 的存储卡,您可以录制超过 8 小时的 4K 10 位视频。
这些文件可以轻松导入到编辑软件中。MOV 或 MP4 容器格式是全球通用的。
电力和冷却
标配的松下 AG-VBR 电池续航时间超过四小时,与摄像机的连续录制时间相匹配。支持 USB-PD 供电,可使用移动电源或交流适配器为其供电。
内部采用超薄散热风扇和智能散热设计,有效防止过热。我们让摄像机连续拍摄数小时,运行稳定,未出现任何关机现象。
直播
内置流媒体功能。双频 Wi-Fi (2.4/5 GHz) 支持 RTSP、RTP、RTMP 和 RTMPS 协议。您可以直接将视频发送到 YouTube 或 Facebook 等平台。对于多机位拍摄,HDMI 可提供 UHD 10 位输出,而 3G-SDI 可在长距离传输时提供 FHD 10 位输出。
可通过 HC ROP 应用程序进行远程控制。手机或平板电脑可无线连接,显示实时画面并提供完全控制功能。当摄像机固定在三脚架上,置于拥挤的大厅中时,此功能非常实用。
内置ND滤镜
户外光线强烈,小型传感器可能难以应对。HC-X2100 内置 ND 滤镜轮,提供透明、1/4、1/16 和 1/64 四种滤镜选择,有助于控制快门速度和景深,无需旋入式滤镜。
内置灯
可拆卸手柄上的小型LED灯乍一看很容易被忽略。这么小的摄像机上只有一个灯,似乎没什么用。但实际上,它的作用不容小觑。在黑暗的房间里,它能提供恰到好处的补光,有效降低噪点,凸显细节。光束柔和扩散,使人脸保持自然,避免产生生硬的阴影。它不能替代专业的照明,在阳光下也几乎不起作用。但是,对于快速采访或在昏暗空间进行快速拍摄来说,这却是一个非常实用的功能。
实地测试
我们将松下 HC-X2100 带到实际场景中进行测试。结果清晰地展现了它的性能。在光线充足的情况下,4K 图像清晰锐利,能够展现织物和头发的细微细节。降采样后的高清视频也表现良好。在光线昏暗的房间里,1/2.5 英寸 MOS 传感器在增益超过 12 dB 时开始出现噪点,但视频仍然可用。动态范围在日光和室内场景下表现良好,但高光部分在极端情况下会出现过曝。
这款变焦镜头涵盖了从狭小的教室到远处的舞台等各种场景。在 25 毫米焦距下,我们无需后退即可拍摄一间小房间。在 600 毫米焦距下,即使站在房间后方,演讲者也能充满整个画面。长焦端的锐度略有下降,但仍然足以满足广播或活动拍摄的需求。自动对焦能够锁定人脸并保持稳定。主体之间的过渡流畅自然。在低光照条件下,对焦速度会降低,但不会出现无序的对焦搜索。即使在画面中场景较为复杂的情况下,主体追踪依然可靠。
防抖性能给我们留下了深刻的印象。手持拍摄的广角镜头画面非常稳定。在长焦端,球形光学防抖(Ball OIS)有效减少了画面抖动。虽然在最大变焦倍率下平移拍摄时画面仍然会有些许抖动,但比起没有防抖功能,效果要好得多。音频测试表明,内置麦克风在室内工作正常,但在室外容易拾取风声。将XLR指向性麦克风插入可拆卸手柄后,信号清晰。幻象电源工作正常。耳机接口提供了精准的监听,前置放大器的噪音也很低,不会造成任何问题。
录制测试非常流畅。双SD卡接力录制功能实现了卡之间的无缝切换。MOV和MP4文件的编辑也十分便捷,没有任何问题。电池续航时间与松下官方宣称的相符:约4.5小时的运行时间。此外,在使用USB-PD供电时,摄像机可以持续运行一整天而没有出现过热问题。流媒体播放功能也如预期般出色。Wi-Fi连接迅速,HDMI和SDI输出稳定可靠,即使在多机位设置下也是如此。在这个价位上配备SDI输出接口实属难得。
ND滤镜轮在户外拍摄时非常实用。在透明、1/4、1/16和1/64档位之间切换,让我们能够在不改变光圈的情况下保持快门速度稳定。在日光下,曝光控制简单有效。最后,120帧/秒的全高清慢动作画面清晰流畅。篮球扣篮或抛花束等动作镜头瞬间增添了戏剧张力。
这些测试共同表明,HC-X2100是一款以可靠性著称的摄像机。它能够稳定地应对长时间的拍摄活动、多变的光线条件以及复杂的制作需求。
市场
在这个价位区间,竞争非常激烈,但松下HC-X2100凭借其优势脱颖而出。佳能XA65(2299美元)拥有20倍光学变焦和4K30内录功能,但不支持4K60。松下HC-X2100则拥有更远的焦距和更高的帧速率。再往上,佳能XA70(2499美元)配备了更大的1英寸传感器,在低光照条件下表现更佳,但仅提供15倍光学变焦,且仍然不支持4K60。佳能XA75(2999美元)的规格与XA70基本相同,但增加了SDI输出,不过仍然不支持4K60。
索尼HXR-NX80(售价2299美元)凭借其快速自动对焦和HDR功能令人印象深刻,但其12倍光学变焦和4K30最高视频分辨率限制了其在活动拍摄方面的灵活性。与此同时,JVC GY-HC500U(售价2295美元)以ProRes 422录制、强大的流媒体工具和20倍光学变焦脱颖而出,但其较大的盒式机身和较重的重量使其在手持或移动拍摄时不太方便。
松下HC-X2100售价2199美元,支持4K60视频录制、24倍光学变焦、双XLR音频输入和内置流媒体功能。在同类产品中,它在功能、便携性和价格之间取得了最佳平衡。
松下 HC-X2100 是一款专为专业摄影师打造的可靠工具。它并非旨在与电影摄影机或无反相机竞争,而是专注于在可靠性、耐用性和易用性至关重要的领域发挥出色性能。对于活动摄像师、学校、教堂和广播公司而言,它几乎满足了所有需求:长时间连续录制、稳定的自动对焦、强大的变焦范围、专业的音频选项和内置流媒体功能。
其1/2.5英寸传感器限制了低光性能,而且由于缺乏Log或HDR录制功能,它并不适合需要大量调色的项目。不过,在光线充足或可控的环境下,其图像质量清晰锐利、色彩鲜艳,可以直接用于后期制作。凭借其长续航时间、双SD卡槽和强大的防抖功能,HC-X2100即使在实际拍摄压力下也能提供稳定的成像效果。
松下将 HC-X2100 定位为一款功能强大的多用途打印机,它具备专业功能,却不会带来专业级的烦恼。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
