当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Nektar Impact LX mk3 系列 MIDI 键盘功能演示
发布时间:11-17 编辑:怡同科技
Impact LX mk3 MIDI 控制器键盘采用全新设计的灵敏键床,配备 9 个全分辨率旋钮、8 个推子、8 个力度感应打击垫以及大量按键,让你一键直达演奏或 DAW 集成功能。
looper功能
Looper 会跟随播放位置,并利用 9 个 LED 按钮实现时间轴的快速导航以及循环点的设置。
单击任意按钮,即可将播放头跳转至对应位置。
长按一个按钮的同时再按下另一个按钮,即可设定循环的起点和终点。
    准备就绪后,按下“Looper”按键即可。
 “Looper”功能集多项操作于一体,让你在创作过程中完全无需使用鼠标。
如视频所示,首次按下“Looper”键时开始录音;再次按下时,便会自动回放你刚录制的内容,并将其循环播放且自动修剪对齐。
通过多次使用“Looper”,你可以快速构建出富有变化且引人入胜的演奏效果。
全局控制
通过全局旋钮(Global Encoder),即使在乐器模式(Instrument Mode)下,你也能调整混音器通道的音量和声向(Pan);同样地,在混音器模式(Mixer Mode)下,你也可以调节滤波器的截止频率(Cutoff)和共鸣(Resonance)。
几乎任何参数——包括插入效果器(Insert)和效果插件(Effect Plugins)——只需点击该参数,即可立刻用旋钮进行控制。
这种“选中即控”(Selected Parameter Control)的功能最初是在nektar的 Panorama CS12 通道条控制器中引入的,它还能以更高的精度进行调节(10 位分辨率,而非标准的 7 位)。
混音模式
只需按mixer按键,Impact LX mk3 就会自动将八个推子映射到你 DAW 混音器的前八个通道。
通过“Bank Up/Down”(通道组上下翻页)功能,你可以快速在每组八个通道之间切换,而顶部的大尺寸全局旋钮则用于控制当前选中的轨道。
每个推子下方的按钮对应各自的通道,让你轻松实现轨道的静音(Mute)或独奏(Solo)。
八个旋钮默认控制这八个通道的声像(Pan),按下“Page”(页面)按钮后,还可切换为控制各通道的发送(Sends)。
为了优化你的工作流程,Impact LX mk3 还提供了便捷的快捷键,可一键打开或关闭 DAW 的混音器窗口和乐器插件窗口。
插件预映射
nektar将大量乐器插件中的参数预先映射到了面板上相对应的控件上,用户可以获得直观且有效的控制效果。
如果你的 DAW 支持快速控制(Quick Controls)、智能控制(Smart Controls)或宏(Macros),Impact LX mk3 也已预先配置好,可直接对其进行操控。
兼容NI NKS
Native Instruments 的 NKS(Native Kontrol Standard)控制标准已被数千款插件广泛采用,并自带现成的控制器映射。通过 Impact LX mk3,你可以直接切换预设、选择映射页面,并使用 8 个旋钮实时调节参数。
你只需在项目轨道上插入 NI Komplete Kontrol 插件,LX mk3 即可无缝连接并自动识别。
Nektar 的 DAW 深度集成还能在你选中任意轨道时,自动检测该轨道上是否加载了 Komplete Kontrol,实现即选即控。
关键字: 键盘
