当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
Walrus Audio XERO Poly Looper
发布时间:07-30 编辑:Walrus Audio
Xero Polylooper 是一款双通道Looper单块,让你能够自由地构建、塑造和控制乐句loop,而不会打断你的创作流程。每个通道都能独立处理多个叠加录音(overdub),并提供独立的音量、声像、速度(½×、1×、2×)和反向播放控制。
·  XERO 介绍  ·
三种循环模式(同步模式、非同步模式和复节奏模式)让你可以根据自己的需求调整循环风格,无论是保持对齐、自由发挥,还是创建交错的复节奏。
两个踏钉让你可以轻松地录音、停止、切换通道或清除循环。无需繁琐的菜单操作!想要更快捷的控制?只需插入一个外部双踏钉开关即可。Xero还配备了 1/8 英寸 MIDI 输入和直通接口,用于与其他设备同步,以及 USB-C 接口,确保未来兼容性。提供黑色或奶油色可选。
特性:
双通道循环:独立控制两层循环。
三种循环模式:同步模式、非同步模式和复节奏模式。
灵活的播放控制:支持音量、声像、播放速度(½×、1×、2×)和反向播放。
无需手动操作:直观的踏钉操作手势,无需进入菜单。
可扩展性:支持外部双踏钉开关、1/8 英寸 MIDI 输入/直通接口以及通过 USB-C 进行固件更新。
·  XERO 说明书  ·
Xero Polylooper 是一款真旁通(true bypass)、双通道looper单块效果器,每个通道都具备独立的循环控制功能,支持立体声声像调节、可变播放速度、反向播放、三种循环模式以及直观的踏钉操作手势。Xero 是你创作新歌曲灵感、练习乐句或在舞台上构建无尽音色纹理的新伙伴。
双循环通道,完全独立控制
Xero提供两个独立的循环通道,每个通道都具备以下功能:
循环时长可达 3 分钟,支持近乎无限的循环叠加。
无限制的叠加录音(overdub)。
音量和声像控制。
播放速度调节(0.5x / 1x / 2x)。
反向播放选项。
你可以单独在每个通道上进行循环录音,也可以将它们叠加在一起,实时构建复杂、多层次的编曲。
自然演奏,轻松控制
Xero的双踏钉设计让循环控制变得快速且直观:
轻踩左侧踏钉以录制和播放循环。
长按左侧踏钉以撤销操作。
轻踩右侧踏钉以停止循环播放。
长按右侧踏钉以激活速度效果(Speed FX)。
同时双击两个踏钉以切换通道控制。
同时长按两个踏钉以触发完全停止或完全擦除。
凭借内置的控制手势,你无需进入菜单或进行复杂的踏钉操作即可保持对设备的完全控制。如果需要更多控制功能,可以连接一个外部双踏钉开关,同时对两个通道进行完全控制——非常适合现场表演者和以循环为核心的设备设置。
适用于任何工作流程的循环模式
在三种灵活的循环同步模式之间切换:
同步模式(Sync Mode):将所有循环与第一个录制的循环时间对齐。
非同步模式(Unsynced Mode):允许每个通道录制完全独立长度的循环。
复节奏模式(Poly Mode):通过共享的时间分割(如 3:4、5:7 等)创建复节奏,以实现交错的音色纹理。(支持 MIDI 时钟以实现精确同步)
视觉反馈,让你时刻掌控
每个通道都配备了独立的多色 LED 系统,显示以下信息:
红色、绿色和白色用于录制和播放控制。
青色、粉色、黄色和蓝色 LED 用于不同的速度效果。
通过专用红色 LED 显示通道控制状态。
即使在表演中,你也能立刻了解设备的状态——无需猜测。
速度效果(Speed FX)与方向控制
想要将循环倒置或在时间上扭曲吗?激活速度效果(Speed FX)以解锁以下功能:
半速 / 正常速度 / 双倍速度。
反向播放——每个通道的播放行为可以独立操作,让你能够实时重新混音。
在同步模式(Sync Mode)和复节奏模式(Poly Mode)下,效果激活与循环开始同步,确保精准的时机。
真旁通(True Bypass)
Xero采用真正的继电器旁通 —— 当没有任何乐句激活时,单块会自动断开,确保你的音色完全不受影响。
立体声、MIDI、USB,随时集成
1/8 英寸 MIDI 输入/直通接口(Type A),用于时钟同步和远程控制。
USB-C 接口,通过 walrusaudio.io 网站轻松更新固件。
每个通道均配备立体声输入/输出和完整的声像控制。
兼容 Mac 或 Windows 系统的 Chrome 浏览器,用于基于网络的更新。
控制布局分解
通道 1(Channel 1)
声像 1(Pan 1):循环播放的立体声音量平衡。
音量 1(Vol 1):通道输出音量,带有 +3dB 的增益空间。
速度(Speed):0.5x / 1x / 2x 播放速度(当激活速度效果时)。
方向(Direction):正向或反向循环播放。
通道 2(Channel 2)
声像 2(Pan 2):独立的立体声位置。
音量 2(Vol 2):通道 2 音量,带有 +3dB 增益。
速度(Speed):0.5x / 1x / 2x 播放速度。
外部双踏钉兼容性
通过 TRS 双踏钉开关扩展控制功能,快速访问二级功能。
MIDI 集成
接收 1/8 英寸 TRS MIDI 输入(Type A)。
向下游设备发送 MIDI 直通信号。
支持完整的 MIDI 控制变化(CC)控制,用于循环、播放、速度效果等。
固件更新
通过 Mac 或 Windows 系统的 Chrome 浏览器,使用 USB-C 接口更新固件。
访问 walrusaudio.io 查看最新的固件版本。
技术规格(Specs)
电源需求:最低 9V,300mA。
电源接口:中心负极,2.1mm 中心针,5.5mm 外径。
外壳尺寸:4.6 英寸 x 3.9 英寸 x 2.3 英寸(含接口)。
输入阻抗:1.1M 欧姆。
输出阻抗:1k 欧姆。
信噪比(SNR):
激活时:86dB。
旁通时:110dB。
噪声水平:
激活时:-93dBu。
旁通时:-116dBu。
动态范围(Headroom):
激活时:5.2Vpp / +7.5dBu @ 1kHz,总谐波失真加噪声(THD+N)小于 1%。
