Lawo为电台和电视应用推出了Diamond广播调音台。这一IP原生的混音系统基于开放的AES67/Ravenna audio over-IP网络标准,另外还符合ST2110-30/-31和ST2022-7协议。Diamond由Lawo Power Core Engine驱动,提供可扩展的I/O,可容纳AES67、MADI、模拟、AES3和Dante音源和目
Lawo的下一代Diamond广播调音台
Lawo为电台和电视应用推出了Diamond广播调音台。这一IP原生的混音系统基于开放的AES67/Ravenna audio over-IP网络标准,另外还符合ST2110-30/-31和ST2022-7协议。Diamond由Lawo Power Core Engine驱动,提供可扩展的I/O,可容纳AES67、MADI、模拟、AES3和Dante音源和目的地。
Diamond采用模块化设计,提供2-30个物理推子的配置,可作为桌面式或是嵌入式安装。两个30推子台面可以通过物理配对以创建出一个60推子版本。与推子相邻的彩色显示器能提供更多的源信息,两个推子层允许操作人员在多个任务之间即时切换。继承了Lawo mc²调音台的电动推子和编码器扩展了与程序自动化和播放系统的集成,方便涉及语音追踪、远程制作或DAW控制的多层操作。可编程、颜色编码的LED按钮和编码器灯光会高亮显示常见的控制功能。
自2016年推出以来,Lawo的V__matrix IP广播核心基础设施生态系统已将固定安装转变为灵活、面向未来的制作及交付设施。专门为技术室、私人云中心和转播车而设计,C100处理刀片含有多种软件定义的视频和
音频工作流程,有助于过渡到具有网关功能的完全基于IP环境。
为了在更小的空间内进一步发挥V__matrix C100刀片的处理能力,这家德国品牌发布了三块背板,用于将SDI基带设备连接到基于开放标准的IP 网络。io_bnc_16+16固定格式背板包含32个微型BNC 连接器(16个输入+16个输出),可以在11个输入和11个输出上连接12G单链路SDI 信号和目标。剩余的5个I/O仍可用于3G-SDI信号。io_bnc_11+11是Lawo第一款11路输入和11路输出都支持12G单链路的背板。io_bnc_16_BiDi提供16个微型BNC连接器,全部可通过软件配置单独配置为基带SDI输入或输出,现在都带有双向基带I/O,可用于12G单链路SDI连接。与现有的io_bnc背板一样,micro-BNC连接器主要用于接收和传输SDI信号,尽管它们可以通过软件配置为MADI数据传输。
+ab_dsk许可证选项增强了主要功能,为V__matrix产品添加了视频混合和键控。它为每个vm_avp实例解锁了8个视频混合/键控实例@3G。每个实例可以在四种模式的其中一种下工作并且可以级联:AB Mix(两个源之间的混合)、AB Mix Independent(颜色遮罩上的源混合)、LUMA Keyer(线性键控)或LUMA Keyer Advanced(支持成形键控的线性键控)。
+tc_gen许可证从PTP或其他时间源生成时间码,并提供多达三个独立的生成器。所生成的辅助时间码(ATC)格式可嵌入TX和SDI输出,包括VITC1、VITC2和LTC。线性时间码(LTC)可以生成为数字音频信号。
