为下一个十年而设计:RME 发布全新设计且支持网络
音频的 12Mic-D 话放
RME北京信赛思科技有限公司
这是一款带有 Dante、ADAT 和 MADI 的 12 通道数控话放,12Mic-D 为 RME 未来十年指明了发展方向。
RME 12Mic-D 具有 12 个话筒和线路电平输入,具有数字、无损、工作室品质的转换;可以遥控增益;集成有 MADI 和 Dante 接口;还有大量的附加功能,适用于高端工作室录音、现场音频、现场录音和音乐录制。
12Mic-D 接口和主要特点
1 x 耳机输出。
4 x XLR/TRS 话筒/乐器/线路。
8 x XLR 话筒/线路。
1 x 冗余电源。
1 x 字时钟输入/输出。
1 x MADI I/O 同轴。
3 x ADAT 输出。
1 x MADI 光纤 SFP(可选)。
2 x 千兆以太网(符合 802.3 标准)。
用于固件和遥控的 USB 接口。
为下一个十年而设计 ——
RME 的 Audio Networks(音频网络)话放
RME 12Mic-D 具有 12 个话筒和线路电平输入,具有数字、无损、工作室品质额转换;可以遥控增益;集成有 MADI 和 Dante 接口;还有大量的附加功能,这让它成为了任意专业录音的完美伴侣。12Mic-D 在声音上与现有的 12Mic(128 AVB 通道)完全相同,是对 M 系列专业网络音频解决方案的补充。
RME Audio 话放提供了纯正、通透的音频再现。
12 个通透的话放提供了卓越的转换性能
无 PAD 的话筒输入级有 75dB 的增益范围,并能接受最大 +18dBu 的信号。在转换器方面,12Mic 在所有通道上都有让人眼前一亮的出色的信噪比。所有 12 个正面的 XLR 接口都可以接受话筒和线路电平信号,而前四个接口还可以接受 TRS 接口,并且可以为乐器提供可开关的高阻抗(Hi-Z)。
MADI 和 ADAT 的最大灵活性
除了 Dante,12Mic-D 还有两个独立的 MADI 端口,其中同轴端口是标准配置,而光纤 MADI 可以通过一个可选的 SFP 模块来实现,同时还有三个 ADAT 输出和一个线路电平耳机输出,用于监测所有输入的数字和模拟信号。在路由矩阵的帮助下,12Mic-D 的 204 个输入通道中的任何一个都可以被单独路由到 218 个输出通道中。
当连接到 Dante 网络后,如果需要,模拟和数字通道的组合(例如连接的 MADI 设备)可以传输到网络上。反过来,12Mic-D 可以从 Dante 网络中接收多达 64 个音频通道,这些通道又可以根据需要转发到耳机、ADAT 以及两个 MADI 接口。
有四个接口还可以接受 TRS,针对乐器可以打开或关闭高阻抗(Hi-Z)。
Dante 音频网络 | 2 个充分冗余的网络端口
随着网络音频解决方案的不断变化,RME 的开发团队面临的挑战是设计一个高性能的设备平台,并保证在未来几年内有无与伦比的灵活性和稳定性。为了满足这些高要求,按照 RME 的核心原则,一切都要从头开始构建。通过在定制的 RME FPGA 平台上集成 Audinate 的 Dante IP 核心,RME 不仅提供了一个高度灵活的解决方案,而且在实现真正的通用音频网络体验方面更进了一步。
多层的冗余使 12Mic-D 成为了任意现场声音用途的完美伴侣。
即插即用 | 快速的用户交互性
直接从前面板上控制所有设备状态,方便地直接访问所有的功能。RME 网络音频设备还可以通过任意链接网络的网络接口(包括通过 Wi-Fi 无线)进行完全的遥控,可以快速创建增益组,幻象电源开关,以及将信号路由到耳机进行监听。集成的路由矩阵允许快速将任意模拟输入直接路由到耳机输出,以及所有数字信号。因此,解决信号、时钟、连接或其他问题都很简单而直接。
12Mic 的用户界面为快速配置和控制进行了优化。
每个通道的状态和控制都可以直接在前面板上进行操作。
更多信息请访问官网:
https://www.rme-audio.de/12mic-dante.html
