发布时间:04-21
编辑:Sennheiser
Sennheiser 推出 MKH 8018 立体声枪式电容麦克风
MKH 8018 具有可切换的三种立体声录制模式(MS、XY 窄和 XY 宽),为录音师提供了非凡的灵活性。在 M-S 模式下,MKH 8018 提供独立的中央和侧边信号。允许在后期制作中或在现场使用阵列混音器调整立体声像的宽度。或者从两种内部矩阵模式中进行选择,这些模式提供传统的“左右”立体声而无需外部混音器。为了适应不同的声学环境,用户可以在具有更高环境拾取的“宽”模式(LR-W)和提供更多抑制和更少环境的“窄”模式(LR-N)之间进行选择。
MKH 系列高级产品经理 Kai Lange 说道:“ MKH 8018是一款高端枪式麦克风,进一步完善了我们 MKH 产品线,它拥有极低的本底噪音和真正出色的音质,得益于麦克风出色的离轴抑制,其音质非常清晰纯净。防潮、极小的非线性失真以及无变压器全浮动输出的平衡音频信号,都是 Sennheiser 60 多年来不断完善的 RF 电容技术带来的进一步优势。”
轻巧、非模块化且具有定制的频率响应
为了让MKH 8018尽可能易于操作,Sennheiser 的工程师为其配备了铝制外壳,以减轻其在摄像机或吊杆上的重量。此外,与 8000 系列中的大多数其他麦克风不同,这款麦克风是非模块化的,具有固定的 XLR-5M 输出和集成的 -10 dB 过载衰减器、用于定制频率响应的滤波器以及一个额外的可切换的 70 Hz -3 dB 低切滤波器。
由于MKH 8018专为广播和电影应用而设计,因此 MKH 麦克风通常极宽的频率响应限制为 40 – 20,000 Hz。这避免了混音控制台在 40 Hz 以下和 20 kHz 以上(超声波摄像机镜头测量系统处于活动状态)出现无法听见的失真而过载。
内部矩阵
MKH 8018以其均匀的声像令人印象深刻,并且可以输出 MS 立体声以便在演播室或调音台上进一步处理,或者 - 通过内部矩阵 - 以宽或窄模式输出 XY 立体声,而无需外部调音台。在 XY-w 中,麦克风会更大程度地强调侧边信号,从而捕捉更多氛围。在 XY-n 中,麦克风更注重中部信号,从而为音响工程师提供更强的方向性。MKH
8018随附 MZQ 100 麦克风夹、MZW 8018 泡沫防风罩和螺纹塑料运输管。MZR 8000 相机适配器(如下图右)可环绕麦克风主体,确保与其他麦克风夹和相机牢固连接。
MKH 8018 RF 电容式立体声枪式麦克风配有(从左到右)MZQ 100 麦克风夹、螺纹塑料运输管、MZW 8018 泡沫防风罩和 MZR 8000,它包裹 8018 并使其牢固地适应更宽的麦克风夹或相机支架。
麦克风的可选配件是 MZS 20-1 悬挂/手枪式握把、MZW 60-1 篮式防风罩和 MZH 60-1 毛茸茸的盖子(用于MKH 8018的户外使用) 。
MZS 20-1 手枪式握把/悬挂系统与篮式防风罩和毛茸茸的盖子的典型组合
功能特点
立体声枪式拾音头配置,以身临其境的方向感和真实的空间感录制声音
录制影视频制作音频的理想麦克风选择,其指向性可用于录制剧场、体育赛事中的立体声声场,以及精准还原空间环境音、野生动物声音等
三种可切换立体声模式:MS、XY窄模式和XY宽模式
可切换的低切滤波器(70 Hz 时为 -3 dB)可降低风声和操作噪音
高品质 -10 dB 衰减器,可防止过载
紧凑的设计,非常适合安装在相机上
与其他8000系列麦克风相同的音色,实现最佳听觉的兼容性
全浮动平衡输出支持非关键连接技术,失真极小
低张力振膜和对称、声学开放式的推挽式换能器设计,尽可能确保声音传播不受限制且不失真
扩展的低音响应能够捕捉全频段的声音,为麦克风的摆放位置提供了更大的灵活性
作为电容式麦克风完整系列的一员,MKH 8000系列涵盖了音频录制专业人士在各种应用场景中所需的所有标准指向模式。
德国设计,采用坚固、耐用金属外壳和结构,具有卓越的可靠性
防潮设计,非常适合在潮湿、炎热和寒冷的环境中使用,而其他麦克风在这些环境中可能会失效。
最佳极坐标模式可避免离轴染色,实现连贯的声像效果,尤其是针对较大的声源
低本底噪声,让音频细节更丰富;保留轻柔声音的柔和感,增强动态效果
低非线性失真,可避免增加新的频谱,以保持声音的清晰度
体积小巧、便于携带。在现场演出或电视节目中的视觉效果不会突兀
Nextel 消光漆,确保不会反射舞台灯光
技术规格
麦克风类型:立体声枪式电容麦克风
拾音模式:三种立体声录制模式
动态范围:> 126 dB
频率响应:40–20000 Hz
可切换的低切滤波器(70Hz 时为 -3dB)
1 kHz 时的标称阻抗:430 ohms
最小负载阻抗:4.7 kilo-ohms
电源:P48 幻象供电 (IEC 61938)
电流消耗:2 x 3.4 mA
接口:XLR-5针
官网:https://www.sennheiser.com/en-gb/catalog/products/microphones/mkh-8018/mkh-8018-700252
