当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Reloop Flux Go
发布时间:02-17 编辑:Reloop
Reloop Flux Go 是一款小巧便携的 Flux 音频接口,专为经常外出的 Serato 用户打造。Flux Go 以便携性为核心设计理念,是专业 DJ 理想的 DVS 备用方案,也是初涉数字黑胶系统领域用户的完美入门之选。
Reloop Flux Go
FluxGo 的亮点在于其超高的性价比。它预装了完整版的 Serato DJ Pro,包括 DVS 功能,连接后即可自动解锁,无需额外购买。无论您是经验丰富的 DJ 还是新手,Flux Go 都是您进入 Serato 生态系统最便捷、最具性价比的选择之一。
Reloop Flux Go 是一款超紧凑型 DVS 音频接口,适用于 Serato DJ Pro。作为备受赞誉的 Serato DJ 音频接口的迷你版,它以其便携性和卓越的功能令人印象深刻。
Flux Go 具有双立体声输入和输出、用于供电和音频传输的总线供电 USB-C 电缆以及用于唱盘的接地连接,为 DJ 提供专业 DVS 设置所需的一切。
包含 SERATO DJ PRO
Reloop Flux Go 专为追求极致性能的专业和业余 DJ 而设计。它可自动解锁 Serato DJ Pro 和 Serato DVS 的完整版本,确保最佳性能并最大限度地发挥 DJ 软件的潜力。该接口支持即插即用,可与 USB-C 设备兼容,并符合 macOS 的类标准。适用于 Windows 的 ASIO 驱动程序可提供近乎零延迟的性能。超低延迟和人性化的设计确保 DJ 表演前后的流畅衔接。
灵活性是专业DJ成功的关键。Reloop Flux Go的设计旨在应对各种不同的设置和工作流程。其音频输入可通过DIP开关在唱机和线路输入之间独立切换,从而可与唱盘、CD播放器和其他媒体播放器配合使用。Reloop Flux Go只需极少的技术投入,即可将任何DJ混音台转换为完整的DVS系统。
这款音频接口采用轻巧而坚固的外壳,即使在高强度使用下也能确保长期可靠性。加长的边缘设计也为接口提供了良好的保护。Reloop Flux Go 尺寸小巧、重量轻,是外出或狭小空间使用的理想 DVS 接口,也可作为经济实惠的备用解决方案,并支持 Serato DJ Pro 即插即用功能。
不仅适用于DJ
Reloop Flux Go 超越了标准的 DJ 音频接口体验。它配备了清晰透彻的 24 位/96 kHz 高品质数模转换器,以及可调节的耳机输出,因此也可用作实用的录音室声卡。当然,Flux Go 也与所有主流的数字音频工作站完美兼容。
规格
电源/USB:
带 24 位/44.1 kHz、48 kHz、96 kHz 的 USB 音频接口
符合类别要求
USB 2.0 高速
电源:直流 5 伏 / 500 毫安(USB-C)
声音的:
信噪比(1 kHz 参考输入电平,A 计权 / 20 kHz 低通滤波器,无信号时输入短路):
线路输入电平为 +9 dBv:标称值 116 dB,限制值 ≥ 113 dB
唱机输入(-23 dBV):标称 97 dB,极限 ≥ 94 dB
总谐波失真 + 噪声(1 kHz 参考输入电平,耳机音量最小,A 计权 / 20 kHz 低通滤波器):
线路输入电平为 0 dBV 时:标称值 ≥ 0.007%,限值 ≥ 0.015%
唱机输入(-32 dBv):标称值 ≥ 0.015%,限制值 ≥ 0.03%
最大增益(1 kHz 输入 / 线路模式下 -50 dBv,参考唱机模式):
唱头放大器内部增益:+32 dB,标称值 ±0.5 dB,限制值 ±1 dB
最大输入(1 kHz 输入到输出电平 < 1% 总谐波失真,A 计权 / 20 kHz 低通滤波器):
线路输入电平为 +9 dBV:标称 +9 dBV,限值 +8 dBV
唱机输入电平 -23 dBV:标称 -23 dBV,极限 -24 dBV
最大输出(1 kHz 输入到输出电平 < 1% 总谐波失真,耳机音量最大,A 计权 / 20 kHz 低通滤波器):
第 10 kω / +9 dBv 线:标称 +9 dBv,限制 +8 dBv
电话 32 ω / +3 分贝:标称 +3 分贝,限值 +2 分贝
一般的:
尺寸:115(宽)× 82(深)× 26(高)毫米
重量:168克
内含:1 条 USB-C 转 USB-C 数据线,说明书
关键字: 音频接口
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
