当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
CHORD Alto 专业级多用途放大器
发布时间:04-14 编辑:音频应用
来自英国的 Chord Electronics, 除了大家熟悉的 HiFi 及便携産品,其实早在1989年,已经有专业级産品供録音室使用,例如 Abbey Road、EMI、Sony(New York)及 Air Studios 等,都有使用Chord 的设备,只不过不是供应消费品市场, 一般发烧友未必会有机会用到或聆听过这系列 的産品,
今次要介绍的 Alto, 是一款立体声近场监听/耳机扩音机,基本上是为了专业録音人士和 创作者而设计及制造的,凡是涉及有耳扩部分的産品,笔者都有兴趣抢回来试试它的威力,加上 有 同 门 2GO+Hugo 2 在手,对于 Chord  的声底,有着一定程度的认知,就自告奋勇,拿来比较 一 番 , 看 看 它 的 实 力 如 何 。
顶级技术
Alto 是 一款立体声近场监听/耳机扩音机,采用Chord自家顶级ULTIMA技术研制而成,专为全球的专业人士而设,机身是机架式的设计,1U的高度,有着软胶脚,可以堆叠使用,以配合专业人士的习惯,Alto提供了每声道50W@4Ω   的输出及4个耳机输出,包括一个4.4mm平衡,一个3.5mm   单端及2个6.35mm单端的输出,同一时间可以供4个耳机使用 ,另外输入方面提供了RCA及XLR的端口,以配合不同的讯源,输出的XLR插头可以选择bypass模式或是有音量控制的模式,bypass的模式可供两台Alto 连接一起使用,以提供更多用途选择。
恐怖输出
由于是为高清音乐而设,所以频率响应可达6Hz-60kHz,而耳机输出更加恐怖,在100豆的高阻抗下仍然提供超过2W的能量,推动一般喇叭都是轻而易举之事,所以使用耳机时切记要由最小音量开始,慢慢地加大,否则有可能会烧毁耳机,另一様惊喜的事,由于耳机阻抗都不同,但Alto本身只得一个音量掣,如何设定不同的音量呢?这方面厂方已经解决了,每当你插入耳机的时候,会看到它的输出灯会闪动一下,就是测试耳机的阻抗,从而改变输出的能量,所以就算不同阻抗的耳机,使用同一个音量掣,所有耳机的输出音量都是一致的,用户可以放心。喇叭方面提供了50W@4Ω   的输出,对于大部分近场聆听喇叭已经十分足够,不过由于体积所限,只提供了蕉型插座,应该没空间可以使用蕉转义的转接器,所以读者们要留意。
专业耳筒
要测试专业器材,当然要使用专业的耳机,今次使用 了3对不同的耳机,分别为録音室专用的 SONY   MDR-  CD900ST  及 MDR-M¹ST,    入耳式耳机选用了Noble   Audio Viking Ragnar,3 只耳机阻抗分别为,63Ω、 24Ω及17Ω,正如先前所提到, Alto会自动调节阻抗, 所以3对耳机都是同一个音压,不会一只大声,一只细  声的,但由于 Alto 输出实在太利害,所以音量掣只要开  到8点钟位置就已经相当足够,所以读者们要小心, 一  定要由最细开始调校。音源方面,使用了自家Esoteric      N-05XD 的网络播放器,全部线材选用了Viborg维堡的  纯银线材:Kanas 电源线及 Yamdrok 平衡线,因为家中  还有一条维堡纯铜的 MTR1501电源线,因此拿来做比  较,声音实时差了不少,声底及音色是没有变的,但是就  没有之前的清通,没有之前的细致,没有之前的分析力以  及没有之前的伸延感,只好换回全套纯银线,才回复正常  的声音,这也合理,银线价钱贵了不少,质素好也是应该  的,虽然Alto是使用外置火牛,但对电源线还是有要求  的,使用高级的线材,会对表现有着一定的提升。
刺身理论
先用録音室常用的CD900ST监听耳机加N - 05XD来试听, 先聆听讯源的声音, 再使用Alto 作实时AB 比较,如果直接用N - 05XD来聆听的话,声音会比较单薄, 清晰度非常高,分析力亦非常优异,换上 Alto后,分析力及清晰度不变,只是声  音变厚了,是属于正常专业器材的表现,因为专业器材不像我们一般使用的消费産  品,专业器材就好像刺身一様,无添加任何调味料,以直出的方式来还原收録的讯  号,但我们日常使用的消费品就不同,会添加不同的调味,例如点了酱油及日本芥  辣的刺身,增强了刺身原本的味道,从而刺激人类的感官,令食物锦上添花,所以  是明显两种不同的産品,因此在网上有不少评论关于专业産品或是CD900ST,   说  没有低音,没有音场等,这都是它们的特性,因为要将最原始的讯号鸣放出来,添  加了其他色彩就会变得不平衡,从而影响到在不同的器材,有些器材会好声,有些  会衰声的副作用,既然Alto 属于专业的器材,理所当然是没有添加的,读者们不  要再批评它鸣放出的声音不够味道了!
招牌味道
换了另一对 MDR-M1ST监听耳机,声音完全不同, M1ST 带 有SONY  招牌式的 味道,音场亦会比 CD900ST来得有层次,有点像消费品的声底,所以出来的声音 非常吸引,在后期制作,有着用家的聆听感,可以设身处地的感受到用家所聆听到 的声音,由于 Alto 及 M1ST  都是为了高清音乐而设,所以明显在空气感上,有着 一定的优势。
再换了日常使用的 Viking Ragnar就更加不得了,音场阔大,定位精准,高低伸 延超强,低音力量感十足,尽情发挥Viking  Ragnar 的强项,聆听强劲的重金属 音乐时,力量更加是源源不绝的重撃着耳朵,听感非常强烈,有着要爆的气氛。
