当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
Dynacord推出U系列紧凑型单通道混音和功率放大器
发布时间:03-14 编辑:Dynacord
继发布多通道V系列放大器推出后,Dynacord又推出了U系列紧凑型单通道混音和功率放大器。U系列非常适合用在一些背景音乐和寻呼的应用中,在这些应用中不需符合生命安全的规定,也不需复杂的网络或较大的声压级水平。U系列被誉为是Dynacord其他商用放大器系列的经济高效替代品。
U系列具有多种功率输出选项,可在较小商业空间的单个区域提供高阻抗的D类放大器。该系列由六种型号组成,提供各种功率选项,以确保在不同设置下实现最佳性能:四款混音放大器,功率分别为30W、60W、120W和240W;两款功率放大器,功率分别为120W和240W。U系列可以独立使用,也可以无缝集成到现有的固定安装中。
U系列混音放大器可通过前面板访问,进行主增益、通道电平和音调调整。它提供两个麦克风/线路和两个辅助输入,以用于连接麦克风、寻呼站或音乐播放器等外部设备。这些型号可以驱动Hi-Z或Lo-Z扬声器线路,提供麦克风输入幻象电源以及一个在120Hz可切换的高通滤波器。其他功能包括紧急覆盖输入(用于与PA/VA系统集成)、响铃(与寻呼站一起使用时)和VOX闪避。配置通过位于设备背面的DIP开关执行。
为防止意外更改,两款型号的控件位于机箱的背面。这两款放大器的高度为1U,宽度为1/2U,占用空间极小,可以安装到机架里、桌面或桌下。随附的支架方便单机架或双机架安装选项。U系列放大器配备过载和短路保护以及一个限幅器,以防止意外被过度驱动。
www.dynacord.com
