当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
推荐几款录音麦克风
发布时间:05-28 编辑:
喜欢唱歌的朋友都应该感觉得到,话筒的质量与性能,是很讲究的!作为一个体现歌手美妙嗓音的利器,话筒也是翻唱中最最重要的设备之一,虽然大部分的朋友还是在用耳麦,但也许有些对录音质量要求高的人来说,完全需要更好的话筒来拾音。那么什么录音话筒好呢?下面小编就给大家来推荐一下。
一、录音麦克风推荐
1、型号:奥创mc410
  类型: 电容 麦
  性能对比:ISKBM900<奥创mc410
  ps:奥创比较冷,但是好在做工扎实,410是入 门 级录音电容麦里性价比最高的一款,绝对秒杀了ISK BM900 得胜 科声PCK200 得胜SM-8B/SM-16这些驻极体音头的录音麦。如果你想买一款国产中低价位,性价比比较高的电容麦,首选奥创MC410,还有他们家淘宝有官网,有防伪可查。(我不是打广告的!)
2、型号:奥创CM-310
  类型:电容麦
  性能对比:ISKBM800<奥创CM-310
  ps:奥创在低价位中算是性价比高的一款电容麦了,这款麦克风的壳貌似是铝制的,所以分量轻,但是音质对得起这个价格,低音比较好,是500元以内的电容麦中性价比比较高的一款电容麦
3、型号:超乐仕 cm-h8a
  类型:电容麦
  性价对比:也是500以内性价比比较高的一款麦
  ps:他们家的麦现在也比较冷门,据说是台湾的,这款麦克风在500之内性价比和做工要胜过ISK和得胜
4、型号:奥创mc1500
  类型:电容麦
  性能对比:isk bm5000<奥创mc1500<飞乐 ED-206
  ps:奥创家麦克风轻易不掉价、、、但是现在这个价位多添一些不如买飞乐 ED-206,只是拿出来参考一下, isk5000,失真不小,中低频解析差,高频细弱;奥创的低音 ,细节还比较可以;飞乐音质圆润透点赞。
5、型号:飞乐 ED-206
  类型:电容麦
  性价对比:高
  ps:飞乐是代工大厂,质量和做工都比国内的其他品牌好一些,音质也比较圆润透,这款算是千元麦克风性价比比较高的一款了
6、型号:罗技blue小奶瓶
  类型:电容麦
  性价对比:BULE的低档中最接近中档左右的麦克风
  ps:这款麦克风是用来录乐器的额,但是用来录人声的话也还行,比较圆润,中频的解析力也不错,这个麦克风需要配上一个好点的话放才能把本身的效果完美发挥,但是也有人觉得这款麦克风人声单薄,评价好坏参半,另外网上假货很多,购买请注意。
  二、录音麦克风如何选择
  动圈麦比较适合嘈杂环境,因为抗阻比较大,在表现高音时也不容易爆麦,适合喊麦、主持、唱歌等,可以直接在板载声卡上使用。
  电容麦容易抓住声音细节,比较灵敏,所以平时使用要注意不要碰撞,适合广播、录音等,但是不可以直接插在台式机或笔记本直接使用,需要话放或幻象电源。
  还有一种模拟电容麦,是装电池的麦克风,表现力介于两者之间,装电池以后和普通动圈麦参数差不多,但是灵敏度比动圈话筒好些,插在集成声卡效果很差,这种话筒是不能使用幻象电源。
  另外一种USB供电的电容麦,如果你只是录制人声,不录制翻唱、不k歌可以选择这种的,但usb话筒本身不是很好,有诸多的问题,可能会出现电流、延迟大等问题,所以不推荐。
  因为每款麦克风做工不一样,有的麦克风收录高频比较好,可能比较适合女生,有的麦克风收录中低频比较好,可能比较适合男生,所以在挑选麦克风的时候,要注意你自己的音色,选一款适合自己的最重要,价格高的不一定最适合。
  三、录音麦克风的指向性
  所有麦克风,都有一个接受声音信号的地方,这里我们称之为音头,一般的位置是在震膜后面。音头有三种构造。一种是单面压力接受式,只有一端开口,这样只有震膜的一面可以接受声压。另外一种则是压力角度接受?全开放式,也就是震膜两面都可以接受各种角度的声音。最后一种压力角度接受?半开放式,则是震膜两面只能接受特定方向的声波,具体原理我们后面详细说。
  只有一面能够接受声压的震膜,背面的声波将会绕到正面来,因此也能够被感应到,这样一来,任何方向的声音都能够拾取到,因此我们称这种指向性为全指向,英文中通常称为Omni,或者用一个圆圈的图案来代替。
  两面都能接受各种声音的震膜,从两侧过来的声波分别绕到正反面,从而产生相同的压力,这样一来就抵消了,结果就是成为8字的形态,也就是我们常说的8字指向。
  还有最后一种情况,这种情况中反面声波被允许通过到震膜上,这样一来和绕到正面的声波相互抵消,因此这种情况下,后方的声音是拾取不到,这就是心型指向的麦克风。一般使用一个心的图案来代替。
  这时候有人嚷嚷了,就这三种指向,不对吧,我怎么看到有7种指向的,那是怎么出来的?还有有些麦克风这些指向都有,那是怎么做到的呢?这个问题答案看似很简单,那就是换头术或者是指向的叠加。换头很简单,把原来的音头拧下来,换上合适的。Blue的大振膜话筒比较喜欢这种技术,所以经常能看到。叠加则是将两种的指向音头叠加起来,成为一个新的指向,比如一个心型指向的加上一个8字指向的就是全指向。很多带有选择的大震膜麦克风,都是通过这种方法实现的。
  音头不光决定了指向,还决定了音色的特点。单面压力接受式的音头,能够拾取出自然清晰的声音,纵深感和真实感非常出色,低频控制得也很好。而压力角度接受式的音头,则会带有近讲效应,使用恰当了是一个非常出色的低频EQ,可以非常自然地控制频响,但是用不好的话效果也会很糟糕。
  话筒的种类有好多,目前大家常用的话筒大致有这4种:耳麦、鹅颈式会议话筒、动圈话筒、电容话筒,小编今天介绍主要是电容话筒。
