当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Brainworx Vertigo VSS-2 新通道条效果插件
发布时间:02-27 编辑:Brainworx
Plugin Alliance宣布发布Vertigo VSS-2插件,这是一个独立通道条,结合了高端 Vertigo 模拟硬件系列的音效,允许用户在混音和母带处理时为编曲添加丰富多彩的均衡器、压缩和饱和度。
Vertigo 因其在德国使用最好的现代模拟元件手工装配的高端制作硬件而闻名。Vertigo 因其精确性和独特的音色品质而广受专业人士的赞誉,你可以在格莱美获奖者 Craig Bauer 和 Dave Cobb 等大师的工作室中找到 Vertigo 设备的身影。VSS-2 融合了 Vertigo 最著名的录音室硬件的最佳部分,并将其精心模拟成一个完整、独立的通道条。
1145496d1740580422-plugin-alliance-announces-vertigo-vss-2-channel-strip-plug-vss-2.jpg
VSS-2 将 VSE-2 的滤波器、VSC-3 的 VCA 压缩器、VSE-4 的 Gyrator EQ 和 VSM-4 的电子管饱和电路集成到一个插件中。Plugin Alliance 表示,该插件旨在为混音提供全面的信号链,旨在净化、平滑、增强音调并为你的音频增添温暖。
Vertigo VSS-2 分为四个部分:
VSE-2:用于频率滚降的输入滤波器。
VSC-3:四重 VCA 压缩,用于动态控制和光泽。
VSE-4:用于音调塑造的 Gyrator EQ。
VSM-4:可切换管饱和度。
特征
VSC-3 分离式四路 1979 VCA 压缩机。
带有分立回转器电路的 VSE-4 电感均衡器。
VSM-4 可切换五极管/三极管硬/软管部分。
VSE-2 高通和低通滤波器。
每个 EQ 频段均有窄 Q 和宽 Q 开关。
FIR 过采样。
SC 滤波器切换。
可切换部分路由。
THD 混合控制。
价格与供货
Vertigo VSS-2 的促销价为 89.99 美元(原价 129 美元)。
VSS-2 适用于 Windows 和 Mac系统,支持 VST3、AU 和 AAX插件格式,在 Plugin Boutique 和 Plugin Alliance 商店销售,入门价为 89.99 美元(不含增值税,如适用),销售期至 2025 年 6 月 25 日(原价为 129 美元,不含增值税)。
购买:https://www.pluginboutique.com/p ... a_aid=65ae33497caba
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
