当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
影音极品音频类之八 唱臂浏览欣赏
发布时间:05-20 编辑:音频应用
当今,数字产品铺天盖地,数字音频制品同步成为市场主流。然而,传统模拟黑胶唱片却因得天独厚的固有音色使其冲破重围奇迹般“起死回生”。迄今,黑胶唱片在全球范围内的回潮也有一些年了,并且还在呈现逐步上升趋势。红火的黑胶唱机也使附件“音臂”与“唱头”变得热门起来。众所周知,音乐与音响爱好者和发烧友对声音音色孜孜不倦的追求一直没有停息过,为了自己心中钟爱的音色,会不屑
影音极品音频类之八 唱臂浏览欣赏
当今,数字产品铺天盖地,数字音频制品同步成为市场主流。然而,传统模拟黑胶唱片却因得天独厚的固有音色使其冲破重围奇迹般“起死回生”。迄今,黑胶唱片在全球范围内的回潮也有一些年了,并且还在呈现逐步上升趋势。红火的黑胶唱机也使附件“音臂”与“唱头”变得热门起来。众所周知,音乐与音响爱好者和发烧友对声音音色孜孜不倦的追求一直没有停息过,为了自己心中钟爱的音色,会不屑时间与金钱花在黑胶音臂(唱头)换(添)的DIY上,充分享受玩臂、玩头的乐趣。下面笔者在高价款式的音臂中精选几款介绍给大家。
一、Hamada Glanz MH-124S Premiun
Glanz MH-124S Premiun是日本Hamada 电子公司开发推出的一款12英寸高端发烧级音臂,主重体材质为硬质不锈钢,由结构坚固的四个大轴承支撑。为了避免能量传递的损失,金属运动部件之间采用直接接触的方案。为了消除可能影响声音质量的因素,音臂制造过程中涉及重心和力矩、共振传播位置,阻尼器材料的选择和组合,以及加工精度和切割工艺,设计时都给予了特别关注。该款静态平衡的音臂外观提供了柔和、优美的曲线、平衡的大小和重量。参考售价26500美元(2020年)的Glanz MH-124S Premiun的其他技术与功能特色如下:
第一,Glanz MH-124S Premiun采取了多重防振措施,以确保运行平稳精准循迹:一是音臂各段采用橡胶、碳纤维等不同的减振材料;二是重质量钨材嵌入能使重心更接近支轴点,更好吸收振动的主重体不锈钢材中;三是臂管内部敷贴了一层抑振明显,掺杂了高档聚纤维的碳纤维。
第二,Glanz MH-124S Premiun的外表及其几乎超过30个部件都覆有亚光黑DLC(Diamond-Like Carbon)) 类金刚石薄膜涂层,这层薄薄的非晶态碳材料具有类似金刚石的硬度,但却和碳一样轻。DLC涂层极其耐磨,实验室测试表明,仅2μm的厚度就可显著提高普通不锈钢材的耐磨性,使其使用寿命从一周延长到惊人的85年以上。在硬度增加之外,DLC涂层还改善了音臂的阻尼特性,使得能量传递达到一个更有效的高水平。
第三,Glanz MH-124S Premiun使用了高品质的四支点轴承结构,三个是径向轴承,一个是从底部支撑音臂平稳和精确移动的推力轴承,这一位于垂直轴下部的高精度轴承,其最大作用是能将静态平衡臂的灵敏度提高到最大限度。它的强支撑结构允许重质量唱头同样能高灵敏地自由移动,从而为增强循迹能力,确保稳定一致的优异整体音质提供了保障。
二、Origin Live Renown
Renown是英国Origin Live 公司开发推出的一款高端发烧级音臂,有9、10、12英寸三种尺寸。臂管材质采用特殊的碳纤维结合乌木和昂贵的金属合金,这一高刚性的多层强化材料的典型作用是消除共振,同时减少了音臂微弯曲和弹性伸展的可能。Renown对常规“顺服性”参数的挑战成功得益于所有轴承按照Origin Live公司制定的严格参数定制,其承担音臂垂直运动的双枢轴轴承,全世界还有4个其他高端音臂品牌在使用,而水平运动则由定制的常规轴承承担。该音臂兼容所有类型的唱机,也能很容易地轻松与每一款唱头完美匹配使用。该音臂独特的地方还在于可以很好地处理各种阻尼和惯性问题。参考售价30000美元的Renown的其他技术与功能特色如下:
第一,Renown采用极低摩擦的双枢轴轴承浮动支撑方案,它既有标准万向节轴承的优点,也具有单枢轴低摩擦和高解耦等优势,而浮动支撑方式因轴承移动的自由而拥有:隔离与削弱振动效果明显;因解耦的改进使得设备产生的噪声大为减少;可以帮助补偿因装配未对准和零部件热膨胀或冷收缩所导致的匹配差。
第二,Renown内部连线使用了定制的专有线缆,经过方法独特的特殊处理后,该种高价Litz铜银混合线缆(参见图4)在信号传输能力与声音性能的提高上有其突出的优点:一是信号传输效率高;二是混合线缆中升级的高纯度铜线经过低温处理,具有良好的低电平信号特性;三是声音具有清晰的透明度和纯度。
第三,Renown在末节区域舍去了英国Rega 音臂用普通螺钉拧紧尾端的结构方案,采用了高强度的张力螺钉进行固定,这样做的好处是,在确保最佳解耦性能的同时使音臂微曲部位保持更强的刚性,同时也允许配重借助Allen内六角螺栓牢牢固定在尾部结构上。这一小小的巧妙修改让音臂的价值提升。
三、Moerch DP-8
DP-8是丹麦Moerch公司开发推出的一款高端发烧级音臂。该款外观优雅的音臂尽管外表纤细,它却有惊人的机械强度和稳定性,而且呈现的是没有丝毫共振迹象的全频谱精致放音。DP-8臂管导线均采用19芯纯银及铁弗龙作绝缘的导线,除原有的配重外,两侧又各加入了一个,以供用户调校左右平衡及有不同重量和针压需求的唱头,同时也能起到稳定音臂水平运动的作用。该音臂另一优异的设计是可更换臂管,无需更换整支音臂。该音臂提供9和12英寸两种尺寸规格,镀铬或镀24K金两个款式。在四款不同负重的臂管前端以不同颜色点来识别不同重量,绿点4g、红点6g、黄点8g及蓝点14g。参考售价5995美元的DP-8的其他技术与功能特色如下:
第一,DP-8利用不同运动方向具有不同特征的各向异性原理增强音臂性能,提升声音品质。借助对音臂水平运动一定程度的限制,而对垂直运动却无加类似限制,既可确保精确循迹,又能让低频信号无损真实重现。即使是音域的极低端,都是全振幅和动态的再现。
第二,DP-8采用独特的双单点式轴承组合支点平衡方案,显著的好处是:在水平运动模式,一个配以硅酮阻尼的高精度滚珠轴承总成,借助大的壳体和侧重增强了音臂循迹的稳定性;而对于垂直运动模式,则采用了通过方位角调整能让左右声道分离更彻底的两个精密蓝宝石轴承予以支撑。
第三,DP-8垂直旋转轴上的支架重量所形成的水平向的高转动惯量和垂直向的低转动惯量成就了即使唱片翘曲也不影响循迹力与循迹的精准度,同时也不会出现悬臂的垂直偏差,这就为重现音源固有的全部低音能量和对乙烯基唱片固有音色的充分展现提供了保障。
四、SAT CF1
CF1是瑞典SAT(Swedish Analog Technologies)公司开发推出的高端发烧级音臂,有9英寸(CF1-9)和12英寸(CF1-12)两种尺寸型号。CF1系列在其前者SAT Pickup Arm的基础上在机械特性和声学性能方面进行了扩展和升级,包括新开发内带阻尼的更大直径锥形臂管用更高级别碳纤维层压材料,不锈钢轭和臂管支柱。从唱头连接到一组比以前更可靠的RCA插头(也可以使用XLR终端)采用的是镀银铜线,头壳前端一个铝质嵌件所提供的精密接口,因其转动的平滑为更换唱头时对方位角作精确调整并可靠固定提供了方便。CF1-09的参考售价为48000美元,CF1-12的参考售价为53600美元。CF1的其他技术与功能特色如下:
第一,CF1的刚性优点是通过以下几项措施实现的:一是臂管使用的38层环氧预浸渍碳纤维以特定的顺序,不同的方向层层堆叠铺设,可以满足设计所需的刚度;二是特定层压板上更高等级的碳纤维,具有更大的直径和截面,以增强刚性;三是不锈钢的支柱和新的更重的小轭,以及更高等级的碳纤维与铝混合的可拆卸头壳设计,借助更大的粘接面积和更高的质量,使耦合刚度显著提高。
第二,CF1中一个新的更重的小轭架系统结合了用于垂直向运动的更加坚固的新轴承,可完全消除装运和操作过程中可能出现的损坏轴承的任何风险。在CF1水平向蓝宝石轴承系统中,同样采取了保护措施,通过最新开发,能让用户很容易上手操作的工具对轴承施加适当的预负荷,可起到消除轴承超载带来的风险。
第三,CF1特等碳纤维的选用、特殊层压板及特别管形结构的优化设计造就了前所未有的刚度特性,自然也使放音过程中有了循迹的稳定性,鉴于CF1在弱电平上渲染细节的强能力,用户收获了音源中暗藏的许多丰富微细节。另外,音源中的声像、瞬态响应、固有的高分辨率,CF1也都能一一清晰精确展露无遗。
五、Acoustic Signature TA-9000 NEO
TA-9000 NEO是德国Acoustic Signature 公司开发推出的一款高端发烧级音臂,有9和12英寸两种尺寸。该款在德国手工制造的音臂是该公司最高等级的一款,是世界高端部件历史上最精致的臂管之一。该音臂携带广泛阻尼,共振可能非常低的多结构铝臂管由内外两层组成,内管是头尾管径一致的圆管,外管则是尾粗头尖的锥形管。TA-9000 NEO创新的材料共生关系已经被考虑到最小的细节,并且结合了极端的刚性和轻盈,以及吸收振动的能力。该音臂内部的信号连接采用4N纯度的银线,外部连接唱头放大器同样采用纯银线。该款携带黄铜配重的音臂提供三种颜色选择,黑、银和24K镀金,其中,黑色音臂的配重可以升级为24K镀金配重。9英寸的参考售价为27995美元,12英寸的参考售价为29995美元。TA-9000 NEO的其他技术与功能特色如下:
第一,TA-9000 NEO另辟蹊径地设计了内外两根臂管的双层管结构,这一非常特殊的臂管结合方式通过700多个类似树枝状的衬垫以螺旋状排列围绕内管,形成没有空隙的完整材质。这样处理的结果让臂管既能维持质量非常的轻盈,又不失坚韧,且具有阻尼效果,更重要的是为减振与消除可能的谐振提供了保障。
第二,TA-9000 NEO采用可垂直与水平运动的滚珠轴承,选用的是美国Timken公司用于航空产品的超精密轴承,其在精度和极低摩擦方面至今一般高端音臂型号难以超越。该类有预张拉,能达到动态零间隙,而却几乎无摩擦的高刚性轴承经过专家精密调校,在唱片播放时运转非常平滑稳定,从而为确保唱针完美地在唱片纹槽中始终保持居中的正确位置拾取音乐信号奠定了基础。
六、HiFiction AG Thales Simplicity II
Thales Simplicity II 是瑞士HiFiction AG公司开发推出的一款高端发烧级9英寸音臂。该音臂设计了罕见的,被称作“筷子”的双臂管结构形式,两根臂管的固有频率经过仔细调整,可获得任何单臂管设计无法实现的阻尼特性。该款基于三角形原理设计的音臂相比基于四边形原理设计的音臂,循迹误差大大降低。借助AnalogMagik校准软件的调校,能使左右声道的失真被忽略。该音臂配备三种配重,以匹配7-23g的唱头。该音臂有经阳极氧化处理的青铜、灰、黑三种颜色,优雅的艺术品构思和瑞士钟表的精湛技艺,使得它在世界上屡屡获奖。参考售价为9450美元(2021年)的Thales Simplicity II的其他技术与功能特色如下:
第一,Thales Simplicity II的移动支撑采用的是支点正切方式,借助Thales的几何原理和特有的“筷子”结构,通过精准的偏角补偿,能让因“正切”角度不一致所产生的循迹误差现象解决得天衣无缝。当“筷子”移动时,角度也平稳地跟随起了相应的变化。正因唱头方向与唱片圆心半径切线保持“正切”状态,使得最终的声音呈现与音源无二致的纯真音色。
第二,Thales Simplicity II的TTF(Thales-Tension-Free)专有技术结合单支点宝石轴承在“阻尼、一点接触和角对齐”上的优点与球轴承在耐负载、坚固性等上的优点,使轴承系统的作为更理想。借助10粒微型强化不锈钢滚珠加上深度润滑处理而构成的五轴万向轴承系统,以及微球轴承被置于无张力的结构中,实现了几乎可被忽略的低摩擦值和一个好的减振缓冲效果。
第三,Thales Simplicity II设计了与众不同的两部分分离的配重方案,这一方案有效解决了循迹从开始到结束不一致的下压力问题,它通过一个可旋转,然后锁定到位的偏心权重圆盘固定在辅助重量上来实现不平衡补偿,以确保唱片表面的循迹力恒定。
七、Reed 5T
5T是立陶宛Reed公司开发推出的一款高端发烧级音臂。经过该公司大量的研究与实践,5T经受了绝对新的优质切线臂设计的主要挑战,并基于人体工程学和美学,使用3D打印制造出了雏形音臂。该款Reed首款的正切臂配备了高质量的电子部件(激光器,传感器,连接器),使用自家设计制造的限转组合力矩电机和已是市场主流,一端为子弹型RCA头的音臂线,主要部分采用铝和不锈钢制造,其臂管允许选用的“马卡萨乌木、黑铁木和黄檀木”等几种木材均具有不错的的声学性能。为确保音臂的高质量,5T所有部件都经过极精密加工。该音臂的位置由激光和线性传感器网格控制,LED灯显示音臂运行状态。当音臂工作时,激光束指向线性传感器阵列的中心。该音臂兼容性特强,几乎可安装在任何类型的唱机上。由于性能卓越,该音臂荣获2019年度Golden A’工程技术设计奖。参考售价21500美元的5T的其他技术与功能特色如下:
第一,5T设计基于“若A,B,C是圆形上的三点,且AC是直径,∠ABC必然为直角”的泰勒斯定理,实现了臂管与LP黑胶唱片纹槽的完美相切。为确保循迹稳定,采用了刚性强度与万向节一样,但摩擦系数却很低的轴承系统,其转向部件采用低噪音的推力套筒轴承。
第二,为使音臂的DIY玩味更浓,5T提供诸多组件的自选配自更换,包括线材、接线端子、连接器类型(RCA、DIN、Cardas),以及用于改变音臂有效质量的臂管种类、臂管木材和臂体涂层。
第三,5T切线臂与支轴臂相比优点明显:一是较小的惯性;二是不需要如空气压缩机这样复杂的额外配件;三是无需抗滑装置;四是最小的循轨误差(+/-0.005度)。而与一般的正切臂相比,却在于具有水平与垂直相似的有效质量,更小的惯性,以及精致时尚的设计。
八、Kuzma 4Point14
4Point14是斯洛文尼亚Kuzma公司开发推出的一款14英寸高端发烧级音臂。与其他4Point音臂一样,所用轴承材质由原来的抛光钢改成能降低轴承摩擦和噪音水平的蓝宝石/红宝石。该音臂臂管的主体部分由实心铝棒加工而成,音臂的平衡由两个配重完成,主配重用于唱头安装后整体平衡的调整;而小点的配重则辅助作进一步的微调。4Point14可拆卸头壳特殊的结构确保了音臂的强度,音臂内采用荷兰Crystal Cable公司优质的特殊合金银线,一种携带2个铑制RCA插座的双布线线缆。该音臂设有2层硅油储层,用于实现精准的垂直和水平阻尼,其提供的一系列简单的,可重复的调整,允许用户实现更准确的设置。参考售价为12174-16472美元的4Point 14的其他技术与功能特色如下:
第一,4Point 14新设计的核心是独特的4点轴承,两个点(类似于单枢轴轴承)允许和控制音臂的垂直运动,另一组的两个点轴承允许和控制音臂的水平运动。轴承的四个点在所有的运动平面上都呈现最小的摩擦和零间隙,从而确保唱头以最小振动在纹槽中循迹。
第二,4Point 14在垂直阻尼上的增强使得声音的稳定性、安全性与透明度得到显著提升,同时也使得本音臂与真正低顺应性的唱头的匹配更吻合。一旦安装了4POINT 14,它会给唱机带来大无限的动态范围和逼真的空间感。
第三,4Point 14的4点理念是开发设计一个结合单点与滚珠轴承两要素所有优点的音臂,即,能够在一个设计方案中获得集“DIY(playing)、速度、计时和低音控制”等于一体的诸多优异声音特性和乐趣。
第四,4Point 14的几何形状、强劲刚度,以及所有几何参数的可调节,能使有效质量可控,即使音臂总质量偏高也无妨。同时,也有助于提高其平衡性,效果不仅超过Kuzma的其他音臂(包括12英寸臂和线性循迹臂),也好于其他品牌的音臂。
关键字: 音频
