当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
德国ELAC(意力)VELA系列FS 408落地式音箱
发布时间:05-15 编辑:
作为接近百年的音响品牌,在国际上可谓屈指可数,但ELAC与众多Hi-End厂家所不同的是,其发展至今,依然坚持德国原产。生产线和产品所覆盖的领域都十分广泛,从黑胶唱盘、解码、唱放、放大器和蓝牙音箱以及有源音箱,甚至汽车音响都应有尽有,在国际上更是获奖连连。
不过,早年ELAC音箱的设计相对保守,外观方正棱角,成为烧友对ELAC的普遍记忆,但随着品牌与时俱进的发展,ELAC在外观设计上做出了不少大胆的改变,例如增加流线感、前卫感和丰富的木皮颜色,其中ELAC旗下经典的VELA系列更是代表。
左至右:FS 409FS408FS 407BS 403CC 401
VELA系列最初总共有四款音箱,分别是FS 409(系列旗舰)、FS 407、BS 403以及CC 401,ELAC型号命名的逻辑感很强,FS(FloorStanding)代表落地式音箱,BS(Bookshelf)代表书架式音箱,CC(Center Channel)代表中置声道音箱。也就说这个系列可以通过这几款音箱,或者搭配品牌中的超低音,即可在你的家居中轻松搭建具有声音震撼保证的影院。而在立体声领域,当中的四款型号也足够你选择了。在2020年10月,VELA再度增添新成员FS 408落地式音箱,同样在德国原产,下面我向大家简单介绍一下。
FS408
FS 408落地式音箱整个箱体前宽后窄,垂直的转角位置被处理成圆弧状,并且整个箱体略呈向后仰的体态,这与传统印象中由直线和直角构成方正箱体的ELAC品牌音箱确实有很大的改变。同时,这样的箱体设计也保证了箱体内部相对的两个面非平行,可以有效地降低箱体内累积的低频驻波,对于提高声音的清晰度大有好处。另外,向后仰的前面板也可以保证高低音单元的发声中心基本处于同一条垂直线之上,以保证全频段声波的相位一致性。
FS 408落地式音箱采用两分频低频反射式设计,不过你在前面板或是背板上都看不到传统的圆形倒相孔,ELAC将FS 408的低音倒相孔设计在了箱体底部,即在箱体背面下方开出了一个斜口,配合斜口下方的底板,可以将向下的气流反射并导向箱体后方。与前倒相或后倒相相比,这种新颖的倒相孔设计更可以实现灵活的音箱摆位,例如可以更靠近背墙摆放而不至于造成低频量感过多的问题。
第五代
JET喷射式高音
JET(全称:Jet EmitterTweeter)喷射式高音的原理来自上个世纪70年代提出的气动高音理论,ELAC拥有关于JET单元的四项制作专利,包括如何制造JET单元以及制造JET单元所用的特殊粘胶等等,而不是气动高音的原理。在制造JET喷射式高音单元之时,需要将一张超薄的铝质振膜反复进行对折,使其产生像手风琴风箱一样的凹凸表面。铝质振膜通电之后就会产生磁场,挤压振膜的褶皱,将褶皱之间的空气“喷射”出去,从而产生声波。
这样的设计有什么好处呢?由于铝质振膜重量非常轻,同时振膜摊平之后的面积非常大,因此与传统的球顶织物振膜或球顶金属振膜相比,铝质振膜驱动的空气体积更大,同时对于讯号变化的响应反应更为灵敏快速,最终也能够实现更大的音压、更高的频率响应和更为快速准确的声音。
FS 408落地式音箱的高音单元自然是厂家经典的JET喷射式高音。ELAC自从上个世纪80年代开始研发JET高音单元以来,如今已经发展到第五代产品,称之为JET 5。新的JET 5在超薄铝质振膜上涂以特殊的阻尼物质,进一步降低噪声与失真。此外,铝质振膜前方的开口缝隙从平均分布改成两粗两细的布局,对这一改动厂家强调称:虽然开口的面积与老版本没有变化,但是这样的设计结合单元前部的螺纹表层斜面,有助于小幅提升高频声波的扩散效率,对于空间的适应能力也更强,同时可以通过扩散控制技术进行频率响应的修正。
而中低音单元方面,FS 408数量为2只,口径为180mm,均为AS XR水晶振膜单元,采用三明治结构,包括铝合金层/阻尼层/纸基纤维层,以复合结构为基础,极大提升对音乐的综合表现力。这种AS XR振膜单元也是ELAC品牌在新产品中广泛使用的材料,既延续纸盆振膜的高内阻特性,又有金属振膜快速和高能量输出的特征。
此外,这种复合振膜的表面还被压出钻石状的立体纹路,从而强化振膜刚性、消除分割振动,进一步提升振膜运动的整体一致性,这也是ELAC品牌中低音单元辨识度极高的特征之一。中低音单元采用了常见的圆弧凸型橡胶悬边,弹性十足,可以想象反应速度应该会比较快。最后,为了让音响玩家和发烧友获得最大的使用乐趣,FS 408喇叭接线端子一共有2对,便于双线和双功放的连接。
新成员FS 408坚持德国原产,适合追求高端HiFi落地式音箱的发烧玩家或者兼顾外摆式客厅影院的朋友,建议参考使用空间为20-40㎡。FS 408凭借前卫优雅的外观,即使安在您不同的家居环境,相信定能为您带来精彩绝伦的影音生活。
技术参数:
类型:2.5分频低频反射式
中低音:2只直径180mm AS XR锥盆单元
高音:JET 5喷射单元
分频点:450Hz/2550Hz
频率范围:28Hz-50000Hz
灵敏度:88.5dB/2.83V/1m
匹配放大器阻抗:4-8Ω
推荐放大器输出功率:每声道40-400W
额定/峰值承载功率:150W/220W
额定/最小阻抗:4Ω/3.6Ω(180 Hz处)
尺寸(HWD):1142×276×332mm
重量:27.1kg
