当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Solid State Logic GateVerb 门控混响插件
发布时间:08-28 编辑:SSL
Solid State Logic 宣布推出 GateVerb,这是其不断壮大的优质效果踏板式插件阵容的最新成员。
GateVerb 是一种非线性、门控混响,允许用户以更快的速度和更高的精度塑造混响特性--无论您是要获取 80 年代的声音,制作紧凑、有冲击力的鼓声音轨,还是要创建宽广的音景,或者是两者之间的任何东西。
传统的 “线性 ”混响保持一致的衰减模式和音调特征,通常模仿大厅或大教堂等自然空间。非线性混响采用了更具创造性的方法,使用户能够以非常规的方式改变衰减模式,从而产生复杂、不断变化的混响,其强度和特性也各不相同。
唱片业的传说是,这种独特的声音最初是在Phil Collins  的歌曲《Intruder》录制过程中偶然发现的,当时在 Townhouse Studios 的石室里录音时,一个具有非常强烈压缩功能的“监听麦克风”被打开了。
结果如何?巨大、宽广的混响瞬间消失。这种声音变得如此流行,最终在硬件 FX 单元中可用,并继续定义 80 年代的声音。
这种标志性的声音可以在 Phil Collin 的《In the Air Tonight》、Kate Bush 的《Hounds of Love》、Bronski Beat 的《Smalltown Boy》以及 70 年代和 80 年代的其他热门歌曲中听到。事实上,非线性混响技术至今仍在许多流行制作人和工程师中使用。
SSL 新推出的 GateVerb 插件有助于为音轨赋予新的音质和动态变化,同时对混响尾音和其他元素进行精确控制。这可以使混音更清晰、更有冲击力、更具质感和特色。它的混响控制范围很广,包括密度、时间、色彩、大小和复古等,使用方便,因此你可以准确地调配出 70 年代或 80 年代的氛围。此外,GateVerb 还提供躲避和侧链功能,并能根据 DAW 的预定义节奏对预延和时间参数进行时间同步。
SSL 插件产品经理 Jon Sandman说道:“
GateVerb 是一款功能强大的创意工具,几乎可以为任何混音效果增添清晰度、冲击力或额外的活力。凭借高度灵活的控制和创意参数集,GateVerb 可以帮助用户控制其混响效果如何随时间推移而变形和变化。这可以对混音的整体效果产生重大影响。”
功能特点
全面的混响控制: 通过使用密度、时间、颜色、大小和干/湿混合控制,用户可以通过单个控制器同时调整干湿信号的任何平衡,同时改变房间的大小、早期反射参数、反射的谐波颜色以及混响衰减时间。
使用侧链进行闪避:为了在密集混音或复杂音频场景中保持乐器或人声的突出,使用闪避通常是必不可少的。在 GateVerb 中,这个易于使用的功能允许用户根据内部和外部侧链信号应用增益降低。
预延迟:通过使用 GateVerb 的预延迟功能,用户可以在干信号和混响开始之间引入延迟。这样可以更好地控制混响的整体效果,营造出深度和立体感。
Lo-Fi 控制: 专门的 Lo-Fi 控制让用户可以创建出具有独特复古风格的混音效果。通过使用 Lo-Fi 控制器故意降低信号的音质,用户可以获得复古的效果,为音频增添特色和质感。
时间同步衰减: 通过使用该控制器,衰减时间可以很容易地与音轨的节奏同步,从而确保节奏的一致性。在电子音乐等对时间精度要求极高的音乐制作中,这一功能尤其有用。
混音锁定: 混音锁定控制允许用户在改变预置时锁定混音控制,从而保持之前使用的设置。这对于现场表演或在两种不同音色之间快速切换时特别有用。
GateVerb 适用于Mac 和 Windows系统,可作为 VST、AU 和 AAX 插件格式的独立插件,售价为 99.99 美元;也可作为 SSL Complete 的一部分,包含在 Complete Access Bundle 中,与所有 Slate Digital 插件一起,售价为 19.99 美元/月(适用条款和条件)。
官网:https://solidstatelogic.com/products/ssl-complete-bundle-subscription
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
