当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
如何让客厅变成KTV?JBL KTV 350回音壁K歌不停
发布时间:05-07 编辑:
电视作为家庭中的重要组成成员,在下班后、休息日、假期里发挥着重要的作用。现如今4K电视随处可买,98寸、100寸的巨屏电视也有了平民价格。屏幕大了,画面精致了,音质怎么解决?其实大部分电视的内置音响就是听个响,想要真的好音质真的不能省。
近期我联系了100寸的大电视,奈何因为楼梯/电梯的尺寸不合适智能破窗+吊车的方式,这成本就大了去了,只能暂时搁置大电视的入驻计划。好在音质方面的提升却没那么多的限制,为了提升音质我选择了兼具娱乐和外放功能的JBL CINEMA KTV350——一款可以K歌的回音壁。
外观与组成
JBL KTV350分为三个主要部件:条形主机(音响),低音炮,无线麦克风。
外观其实是很重要的选择因素,作为摆放在客厅的设备,产品的档次不能太差,还要和客厅的装修风格搭配。把JBL CINEMA KTV350放在客厅谁来了都得竖起大拇指夸我有眼光。
主机和低音炮都是黑色为主,其中条形采用的是黑色亮面+灰色金属网纱拼接的方式,整体显得较为圆润。钢琴烤漆的镜面黑,低调内敛金属灰,颜值这块JBL CINEMA KTV350已经拿下了。低音炮则是棱角分明,这点倒是与电视的线条相合。
条形主机:长度为981mm,大概50寸的电视的长度差不多(55寸电视长度大概1240mm);宽度90mm,比一般成年人的手掌略宽,高度只有65mm。
低音炮:低音炮相比条形主机要显眼的多:正面看去长度只有150mm,侧面看去宽度大概311mm,高度411mm。因此低音怕的高度与挂墙电视距离电视柜的高度相差无几,为了不遮挡电视屏幕我将它与一盘绿植一起放在电视柜的右侧。
配件丰富,可壁挂,可平放
JBL KTV350还有几个配件:遥控器、电源线 X2、HDMI高清线、壁挂支架安装包以及说明书。虽然已经附带了壁挂配件,但考虑到家里的电视已经壁挂,电视柜也没放什么东西,为了不显得电视柜太空荡所以我选择将其直接放在电视柜上。而且条形主机与电视对齐摆放看起来更加和谐一些。
接口丰富,多种可选
正面看上去的条形主机简洁大方,那是因为接口主要集中在背部中间位置。从图中可以看到JBL CINEMA KTV350提供了相当丰富的接口,比如同轴接口、光纤接口、USB接口、AUX接口、HDMI接口、电源接口。
低音炮正面相当简洁一体黑色的外观,质感相当不错。摆放在电视柜上绝对拉升整体氛围感。可能是为了更加整洁的正面,低音炮的接口集中在背部。其接口较为简单:一个电源接口,一个PAIR配对按钮还有一个低音炮指示灯(配对成功会长亮)。
无线配对,开机即连接
主机和低音炮、主机和麦克风都是通过无线连接,而且都是自动连接。开机就能自动地连接,低音炮连接成功的标识是背部的连接指示灯长亮,麦克风连接成功的标识是麦克风按钮绿灯长亮。
因此通过指示灯即可判断是否连接成功。如果想要手动配对也可以通过低音炮背部的PAIR配对按钮按照说明书的指导进行配对。麦克风的PAIR配对按钮拧开底部的保护壳即可看到。
麦克风连接上主机之后,如下图所示主机会有对应的提示:
GIF
前面有提到JBL CINEMA KTV350的配件中包含一根HDM高清线,且我已经看过电视侧面有HDMI接口,因此可以通过HDMI线将主机与电视连接。(最好先确认下是否支持HDMI ARC)
JBL CINEMA KTV350主机的连接方式有很多种,可以通过蓝牙连接,也可以使用AUX接口,与电视连接可以通过同轴接口、光纤接口,或者使用配件中的HDMI高清线通过HDMI接口与电视连接。
GIF
个人更加推荐使用HDMI接口与电视连接,毕竟已经附带了HDMI高清线,也就没有必要去准备其他线材了,毕竟方便才是硬道理。插上电源线,按下开机键,通过的信号源按钮将连接方式切换到【ARC】模式,然后将电视上的输出设备修改为HDMI ARC,并将音频输出格式修改为PCM(说明书中有这样的要求)。
专业配置,音质不俗
选择JBL CINEMA KTV350自然是为了它的不俗的音质表现,JBL的扬声器全球闻名,其实力是最好的名片。在扬声器领域,JBL绝对是专业的。JBL CINEMA KTV350硬件配置,它配备了专业声学单元,1+4+2 低中高频均衡配置。
其中条形主机内置2个1.5''(英寸)中音单元、4个2''高音单元。低音炮采用6.5'' 3欧姆专业低频换能发生单元。条形主机每组高低音单元的最大输出功率50W;低音炮最大输出功率为120W,二者总输出功率220W,在DSP处理芯片的加持下音质更加浑厚立体。
操作简单,五分钟熟练使用
条形主机从正面看去最显现的就是他的品牌LOGO,还有几颗按键,他们分别是开/关机按钮、信号源按钮、开始/暂停按钮、音量加减按钮。
除了主机上的实体按键,JBL CINEMA KTV350还有遥控器可用。它的最大操作距离是8米,一般家庭客厅的宽度是4米,所以平时坐在沙发上即可远程操作。
遥控器按键布局合理,相信只需要使用那么几次就能实现盲操作。而且能够明显看到的是遥控器上的按键远比主机上的更丰富,除去与主机相同功能按键,还有调节伴音音量、回声、混响,音效模式等等。
通过遥控器可以控制主机灯光的亮度,共有三挡可调节。如果是关灯看电影就可以通过遥控器将亮度调低,免得影响观看。
GIF
如果只是调整音量,通过电视遥控器同样可以做到(效果如图)。
无线麦克风,在家也能“KTV”
以前方便出门的时候偶尔会和朋友一起唱唱歌,喝喝小酒。JBL CINEMA KTV350它配有两只无线麦克风,可以实现在家也能“KTV”。
无线麦克风前面提到也是开机自连,其做工看起来也相当不错。手握持的位置采用了磨砂处理,手感相当不错。麦克风是采用两节电池供电,在包装盒内JBL也给准备了两只麦克风所需的四节电池。
除了两支麦克风,JBL CINEMA KTV350在功能上也做了不少适配。为了让我们更好的歌唱,JBL CINEMA KTV350专门设定了卡拉OK模式,这是最接近KTV中的预设。不仅如此,我们还可以通过遥控器调节混响,回声等等参数,打造一个专属的K歌氛围。
三种预设音效,总有一种适合你
JBL CINEMA KTV350预设了不同的场景,包括MUSIC(音乐)、MOVIE(电影)、NEWS(新闻)。看电影时自然要将音效模式调节到MOVIE模式,与其他模式相比看电影时的氛围感瞬间拉满,兵器碰撞时的声音,呼喊声交杂到一起,可以明显的感觉到他们动起来了。
除了通过电视本身放映,相信很多都会有电视自带的投屏功能可以用。如果你觉得在手机上看剧不过瘾,还可以将它们投到电视上。这样就拥有了大屏+JBL CINEMA KTV350的双重快乐体验。
除了有线的方式可以连接JBL CINEMA KTV350,通过蓝牙的方式
也可以使用它。首先通过信号源按钮将其调整到BT,在未连接时JBL CINEMA KTV350主机会显示“NO BT”,这时候打开手机的蓝牙搜素设备即可看到“JBL CINEMA KTV350”,这时候点击连接就能实现无线连接了。
虽然现在很多手机都是双扬声器,但相比JBL CINEMA KTV350的220W功率,还是小巫见大巫。同样一首歌,两种设备播放的效果天差地别。可以明显听得出JBL CINEMA KTV350的声场更大,细节表现更丰富。
在JBL CINEMA KTV350条形主机的背后还有USB接口,同样通过调节信号源将其设置到USB,就可以播放U盘中的内容。
写到最后
总的来说JBL CINEMA KTV350在功能和音质上都做的非常棒。高端大气的外观,放在客厅提升整体颜值;220W的总功率,震撼的外放效果,丰富的功能,多样的音效模式不论是家庭影院还是家庭KTV JBL CINEMA KTV350都能助你实现。以后再也不用担心朋友来了没得玩,一起K歌,一起嗨。
