爱普生ProCinemaLS12000是一款4KHDR的激光家用投影机。ProCinemaLS12000使用原生的1080P3LCD面板,但该投影机配备了爱普生最新版的4KUHDPro技术。这项技术结合了先进的像素移位技术和全新的精密玻璃移位板以及三个独立的高清LCD芯片,可以产生4K分辨率(3840×2160像素)。虽然原生4K与像素移位的4K分辨率在发烧
爱普生Pro CinemaLS12000 4K HDR激光投影机评测:第一篇
爱普生ProCinemaLS12000是一款4KHDR的激光家用投影机。ProCinemaLS12000使用原生的1080P3LCD面板,但该投影机配备了爱普生最新版的4KUHDPro技术。这项技术结合了先进的像素移位技术和全新的精密玻璃移位板以及三个独立的高清LCD芯片,可以产生4K分辨率(3840×2160像素)。虽然原生4K与像素移位的4K分辨率在发烧友中仍然是一个争议,但爱普生成熟的像素移位技术确实提供了一个明显比传统原生1080p投影机更清晰的图像。LS12000的标称亮度为2,700ANSI流明,可以提供超过2,500,000:1的动态对比度。爱普生LS12000还兼容HDR10、HDR10+和HLG内容。这台机器配备了两个48Gbps的HDMI2.1(HDCP2.3),因此它可以支持高达120fps的4KHDR输入信号。LS12000是爱普生迄今为止最先进的家用4k投影机,它提供了针对最挑剔的视频发烧友所要求的性能和功能。对于想要在影音室或客厅影院中享受HDR电影和高帧率游戏的人来说,LS12000将会是一个不错的选择。
爱普生LS12000规格技术3LCD激光原生分辨率1920x1080亮度(标称流明)2700对比度2,500,000:1(动态)变焦镜头比例2.00:1镜头移动有灯泡寿命20,000小时重量28.0爱普生ProCinemaLS12000是一款支持4KHDR的3LCD激光家用投影机。将激光光源与升级的视频处理、HDMI2.1相结合,使LS12000成为极高口碑的爱普生TW9400的最佳替代产品。其标称亮度为2700流明,足以在120寸以下的幕布上产生良好的HDR画面,在更大的幕布上产生出色的SDR画面。与所有爱普生3LCD投影机一样,LS12000产生的色彩亮度与白色亮度一样多,这确保了明亮、鲜艳的色彩,这对于良好的HDR画质至关重要。虽然亮度很重要,但深邃的黑位和高对比度才是优质家用投影机与一般显示设备的区别。与较早的爱普生TW9400一样,LS12000使用爱普生自家的0.74英寸超高对比度3LCD面板,以及他们专有的UltraBlack™技术,以提供很少有竞争对手的家用投影机可以比拟的原始对比度。
目前只有索尼SXRD和JVCDILA家用投影机,可以利用LCoS面板可以提供与之一样或更好的原始对比度。爱普生声称,当启用激光调光时,LS12000的动态对比度可达2,500,000:1。ProCinemaLS12000的原始分辨率为1080P(1920x1080)。为了提供清晰的画面,该投影机也支持4K60p的内容,并配备了爱普生的PRO-UHD芯片,该芯片能对图像进行像素转换以实现4K增强。为了最大限度地利用LS12000中采用的优质组件,它还配备了一个名为ZX图像处理器的新视频处理器。这是爱普生最先进的视频处理器,它可以实时处理色彩和对比度调整、HDR色调映射、帧插值和分辨率增强,以确保视频内容再现尽可能保持原汁原味。
家庭影院LS11000VS专业影院LS12000除了LS12000,爱普生还推出了LS11000。对于两者的差价,LS12000的标称亮度略高,为2700流明,而且它提供了超过LS11000两倍的动态对比度。原生对比度和动态对比度的显著增加是由于LS12000中使用的特殊的高对比度3LCD成像系统。在过去的几年里,爱普生在其以家用为重点的投影机中提供了两种不同级别的3LCD成像系统。在过去,你会在欧美版本型号的末尾看到一个"UB"(比如ProCinema6050UB),这表示该投影机使用了爱普生的UltraBlack™技术。这个成像系统包括一个专有的补偿滤镜,它可以控制光线的偏振,从而极大地抑制多余的杂光,以提高投影机的本地对比度和动态对比度。这种更高级的UltraBlack™3LCD系统也是LS12000售价比LS11000高的主要原因之一。虽然LS12000的亮度足以在环境光线较亮的房间内使用,但一般更推荐在做过遮光的房间内使用,如专门的影音室,用户可以充分领略到更高对比度的好处。由于ProCinemaLS12000可能会被安装在影音室的天花板上,所以有一个黑色的机身,而LS11000的机身是白色的。LS12000还附带了一个顶部安装套件,包括一个屋顶支架和一个后盖。为了满足经常选择2:35:1宽高比的用户需求,LS12000包括额外的宽高比模式调整,以兼容第三方的变形镜头。LS12000是爱普生首批与HDR10+兼容的投影机之一。LS12000包括48Gbps的HDMI2.1(HDCP2.3)输入,可支持来自最新游戏机的4K@120PHDR内容。亮点原生1080P(1920x1080)3LCD面板4KPROUHD2,700ANSI流明激光寿命为20,000小时2,500,000:1对比度(动态)全玻璃多层镜头兼容HDR10+/HDR10/HLG两个48Gbps的HDMI2.1(HDCP2.3)输入电动变焦、聚焦和镜头移动完整的色彩校准控制先进的4K像素移位一台原生4K投影机的原始分辨率为4096x2160(880万像素)或3840x2160(830万像素)。虽然爱普生ProCinemaLS12000的原生分辨率为1920x1080(210万像素),但该投影机使用像素移位技术在屏幕上可以显示3840x2160分辨率。LS12000中利用的爱普生4KPROUHD(像素移位)的最新版本,由于采用了新的精密移位玻璃面板,速度更快,噪音更小,明显比以前的版本更好。每个像素的图像在对角线和水平线上快速移位1/4像素,使每个像素都能完成四个像素的工作。
爱普生的精确移位玻璃面板新的精确移位玻璃面板更快、更安静,将画面上的可见像素增加了四倍,达到830万。这个新技术将画面上的可见像素翻了两倍,而以前的爱普生像素移位投影机如TW9400只是翻了一番倍。LS12000可以在画面上显示830万像素,而像9400和LS10500这样的爱普生旧型号只能再现410万像素。当涉及到像素摆动时,速度越快越好。像素移动的速度如此之快,以至于可以让你的眼睛看到四倍于LS12000的实际原生分辨率。事实上,它能在刷新率高达120Hz的情况下支持像素移动。这对拥有最新游戏机如Playstation5或Xbox系列X的玩家来说是个好消息。
4KPRO-UHD标志最新版本的4KPROUHD在画面上提供830万像素,我将几台近几年的像素转换的3LCD和DLP投影机与原生4KSXRD和DiLA投影机进行比较。当从正常观看距离观看时,很难区分LS12000产生的4K像素转换图像和原生4K投影机投射的图像。更高的原生对比度和更好的光学器件等因素通常对图像清晰度的影响比投影机成像器的原生分辨率会大。只有当你在原生4K投影机和使用测试模式的像素转换投影机之间进行并列比较时,分辨率的差异才会很明显。在许多时候,包括电影在内的内容缺乏没有那么多精细的细节,又或者幕布离得很远,以至于肉眼无法感觉到4K和像素转换之间的差异。此外,请记住,原生4K投影机的成本要明显高于像素移动的4K投影机。例如,新的JVCNZ7,这是一款非常好的基于灯泡的原生4K投影机,比配备更明亮的激光光源的爱普生LS12000贵了一大截。对于许多用户来说,激光光源提供的高亮度和更长的使用寿命是比原生4K分辨率更大的优势。结合良好的图像处理,LS12000在播放原始4K内容方面做得非常好。此外,LS12000采用了高质量的12片镜头,提供了清晰的画面。高对比度的3LCD面板ProCinemaLS12000是爱普生的旗舰级家庭影院投影机,因此它包含三个0.74寸的高对比度LCD成像器。这些3LCD面板比他们的家庭影院型号中使用的要高一个层次。
3LCD标志LS12000配备了3LCD面板与所有爱普生3LCD投影机一样,LS12000产生的色彩亮度与白色亮度一样多,这确保了明亮、鲜艳的色彩,这对于良好的HDR画质至关重要。LS12000使用的是爱普生最好的超高对比度3LCD面板,这类似于在其较早获奖的爱普生9400中的元件,来提供很难有竞争对手的家庭影院投影机可以匹配的原始对比度。虽然爱普生没有列出LS12000的原生对比度,但根据我的观察,其对比度几乎可以与索尼VPL-VW298和JVCDLA-N5等配备LCoS的高端家庭影院投影机相媲美。将这些升级的3LCD面板与精确的激光光调制相结合,使其额定动态对比度达到2,500,000:1。激光光源LS12000有一个蓝色激光荧光粉光引擎。一部分蓝色激光输出经过黄色荧光粉,产生红色和绿色,而蓝色激光光输出的其余部分则处理蓝色。与所有3LCD投影机一样,分色棱镜被用来将三种不同的颜色重新组合成完整的全彩图像。
爱普生蓝色激光荧光粉光源示意图爱普生表示,LS12000中的激光光源在全功率下的额定寿命为20,000小时。这意味着用户可以在几乎免维护的情况下使用很多年。正如我们多次提到的,LS12000的原生对比度对于一台LCD投影机来说是非常出色的,而且投影机的动态对比度可以通过精确和快速地调节激光的亮度来大大改善。例如,当LS1200遇到一个"纯黑"信息时,它可以完全关闭激光引擎,投射出一个真正的黑底。LS12000没有动态光圈,但动态激光调光的反应更快,所以差别不那么明显。48GbpsHDMI2.1输入支持4K@120fps爱普生LS12000包括两个48Gbps的HDMI2.1输入,因此它们可以支持8K@60fps和4K@120fps。我们可以注意到,虽然输入可以支持高达48Gbps,但大多数AV功放、视频切换器和游戏机上的HDMI输入/输出都被限制在40Gbps。这其实挺好,因为48Gbps信号中的视频信息远远超过了包括LS12000在内的消费级电视和投影机中的10bit面板/成像器的能力。
LS12000功能菜单双48Gbps的HDMI输入支持每秒120帧的4KHDR目前,还没有很多8K或高帧率4K的视频内容,但4K120fps可以提供高端游戏PC以及最新的PlayStation和Xbox游戏机的更流畅高质量游戏体验。此外,当游戏开启4K120fps时,输入滞后时间低于20毫秒。eARC(增强型
音频回传通道)此外,如果你决定将游戏主机直接连接到投影机上,LS12000其中的一个HDMI输入可以支持ARC(音频回传通道)和eARC(增强音频回传通道)。虽然HDMIARC(音频回传通道)格式支持多声道音频,其中包括DolbyAtmos,但由于带宽限制,它提供的是压缩的音频信号,例如DolbyDigitalPlus。而最新版本的HDMI音频回传是eARC(增强型音频回传通道)。它可以传输更高的带宽,它也支持未压缩的音频环绕格式,如杜比TrueHD和DTSMasterAudio。这确保了外接音响系统可以从直接连接到投影机的信号源接收到最高质量的音频信号。兼容HDR-HDR10+、HDR10和HLGHDR在动态范围以及色彩方面提供了重大改进。它让你在阴影和明亮区域看到更多细节,并提供更饱和更逼真的色彩。目前有两个HDR标准,其中一个是PQ(ST2084)。虽然PQ有三种变体,但大多数投影机只与HDR10兼容,它经常被用于UHD蓝光光盘(4k电影)和录制的流媒体内容。
LS12000支持HDR10+ProCinemaLS12000是首批支持HDR10+的爱普生家用投影机之一。与更主流的HDR10一样,HDR10+和DolbyVision也都是基于PQ(感知量化),也叫ST2084。这三种基于PQ的格式之间的唯一区别是向视频显示器提供什么类型的HDR元数据,以帮助它对HDR内容进行色调映射,来适应显示器的亮度能力。虽然HDR10内容中的元数据是静态的,但在HDR10+以及DolbyVision内容中,这种元数据却是动态的。由于每个场景的亮度信息作为动态元数据被嵌入到内容中,色调映射可以逐个场景或逐个帧进行优化。这有助于投影机忠实地再现创作者所期望的HDR图像。虽然HDR10和杜比视界是目前HDR内容的主要格式,但亚马逊PrimeVideo已经宣布支持HDR10+。市面上还有数量有限的4KUHD蓝光光盘,松下等公司的部分UHDBD播放器也支持它。第二个HDR标准是HLG(混合对数伽马),它是为广播电视系统开发的。ProCinemaLS12000支持HDR10+以及HDR10和HLG。但LS12000不支持杜比视界,大多数杜比视界的内容可以与HDR10兼容,因此这台机器能够享受现在和未来市场上99%的HDR内容插帧功能每个品牌都有一些技术,旨在减少运动模糊,提高快速动作内容的清晰度。插帧功能对连续的图像帧进行比较,并在它们之间插入中间图像帧,从而产生流畅的快速移动视频。大多数品牌给它起了一个自己的名字,爱普生LS12000在其菜单中把该功能命名为为帧插值。我从不建议在观看电影时使用它,因为它创造了"肥皂剧"般的视频,改变了导演的意图。24P电影内容通常不需要运动插帧,但在观看体育比赛时打开这个可能会有提升。虽然在观看普通高清电视节目时我通常不会打开帧插值,但在观看体育内容时,更平滑、更清晰的运动肯定是有好处的。幸运的是,该功能还包括多种档位,因此你可以根据你的个人口味来调整效果。在之前的爱普生像素移位投影机上,这个功能不能与像素移位结合,所以只有在观看1080P内容时,4K增强功能设置为关闭时才能使用。这是因为投影机的4KUHDPRO处理的速度不够快,无法同时显示双倍的插帧和像素移位。然而,LS12000内置的爱普生4KUHDPRO技术的做了更新,允许对低于120Hz的内容同时进行像素移位和帧插值。帧插值只有在投影机菜单中的图像处理被设置为良好时才可以用。当图像处理设置为快速时,帧插值、降噪和MPEG降噪等功能会被禁用,以减少进行游戏时的输入延迟,可低至20ms。虽然LS12000比许多单芯片DLP投影机体积大,但它比市场上大多数原生4K家用投影机显得更紧凑。LS12000大约是20.5寸宽x21.9寸深x16寸高,它的重量约为28磅。
投影机的镜头位于前面板的中央。镜头面板的右侧和左侧是排风口。红外遥控接收器的窗口也位于前面板的右下方。投影机的顶部有状态指示灯。在机身的左侧,有一个进气孔。在机身的右侧,与电源和输入按钮一起,还有一个由空气过滤器覆盖的进气孔。投影机的备部有电源接口、外接红外遥控接收器、输入和输出,以及投影机的控制面板。
LS12000包括两个48Gbps的HDMI2.1输入。它有两个48Gbps的HDMI2.1(HDCP2.3)输入,支持高达120fps的4KHDR。有一个局域网有线连接和一个12V触发输出,可用于控制电动幕布、变形镜头的滑轨或电动窗帘。还包括一个传统的RS-232C串行端口(DB9连接器),用于"老式"命令和控制。以及一个服务用的USB端口和安全电缆连接点。有一个5伏-2.0A的USB-A输入,其可为一个流媒体播放器供电/充电。第二个USB连接是300mA的电源端口,旨在为有源铜质或光纤HDMI线供电。与许多较新的家用投影机一样,许多老式的"传统"类型的输入端口已经消失,比如VGA输入或分量视频和S-Video。
爱普生LS12000后部按钮ProCinemaLS12000的控制面板很简单,但大多数人应该只是会用控制面板进行一些初始设置,然后用遥控器或集成控制实现更多的操作。它有一个MENU按钮和一个ESC按钮,可以让你在菜单中返回上一级。你可以使用四个箭头来浏览投影机的菜单,中间有一个回车按钮用来确认。按下镜头按钮可以切换电动变焦、移位和聚焦等镜头功能。
