「无线」和「真无线」蓝芽耳机实际上是不同种类的耳机,最重要的区别在于真无线耳机在两耳之间完全没有线材连接;而无线耳机的两个听筒仍然以某种方式连接,例如耳罩式耳机和颈挂式耳机。
真无线蓝牙耳机介绍
蓝牙技术发送的讯号有点类似老式对讲机或收音机接收无线讯号,而真无线蓝芽耳机就像就像收音机或电视一样,捕捉讯号并适当播放,有时需要在耳朵中调整耳机来良好地接收讯号。
真无线蓝牙耳机怎么连线配对?
真无线蓝牙耳机首次开箱进入配对模式
现在真无线蓝芽耳机的配对过程都很简单,有些是直接打开充电盒盒盖会进入配对模式,有些则是将耳机取出后才会在手机的蓝牙选单上发现。
iPhone或Android手机、平板、Mac系列电脑和Windows电脑连接蓝牙耳机
进入手机、平板、Mac系列电脑或Windows电脑的设定,点选蓝牙功能并开启,设备就会自动搜寻在附近且已经进入配对模式的蓝芽耳机,点选该蓝芽耳机的名称就会完成连线。
为什么越来越多人使用真无线蓝牙耳机?
使用真无线耳机有很多优势:
携带、配戴方便
不论是在工作、运动、做饭,甚至只是在进行日常工作,如果在走动时都有一条耳机线限制了活动,一定会觉得非常扰人。真无线耳机的出现能够消除这种麻烦。随着蓝牙连线范围不断地扩大,使用者可以不受束缚地随意走动,现在许多无线耳机和设备之间的连线距离可以超过10公尺,并能够同时保持清晰、稳定的连接。
快速配对
对于大多数真无线耳机,一旦与设备完成首次配对,将在下次充电盒取出或开起电源时自动连线,不像有线耳机每次都要将3.5mm耳机插头插入设备的音源孔里。
如果真无线蓝牙耳机遗失了怎么办?
许多真无线蓝芽耳机的使用者都有一个共同的烦恼:如果耳机遗失了会怎样?其实,真无线蓝芽耳机遗失并不会导致您的世界毁灭,只是可能要额外花千买遗失的耳机。许多公司(例如Apple 或SOL Republic)会以略低于新耳机的价格出售单边耳机。此外,也有越来越多厂商在手机App里添加类似Apple的Find My的功能,能够帮助使用者定位在附近的遗失耳机。
真无线蓝牙耳机是否比较容易坏?
无线蓝芽耳机和真无线蓝芽耳机都需要电池供电才能使用,因此也算是一种消耗品。现在锂电池的寿命一般为300~500个充电周期,实际使用上大约2~3年续航力就会有比较明显的降低,而有线耳机只要好好保存,5年以上都很常见,而且许多有线款式可以更换线材,使用寿命变得更加的长。不过,无线蓝芽耳机和真无线蓝芽耳机具有有线耳机无法取代的极佳便利性,所以真无线蓝芽耳机在市场上还是颇受欢迎。
真无线蓝牙耳机电池够用吗?
目前真无线蓝芽耳机的额定续航力大约都在5~10小时不等,但使用状况会影响真无线蓝芽耳机的实际续航时间,例如音量大小、功能或是蓝牙编码等。
通常厂商在测试真无线蓝芽耳机的续航力时,音量大概都是50%左右。因此,如果蓝芽耳机规格表上标示大约6小时,在音量大于50%以上或是开启ANC等等功能会使实际使用时间低于4小时。
蓝芽编码也会影响真无线蓝芽耳机实际的续航力,常见的SBC与AAC是相对比较省电,如果是aptX、LDAC等等高音质编码都会耗掉较多的电量。
不过,小编还是建议大家真无线蓝芽耳机还是使用1至2小时就要休息一下,尤其是喜欢以较大音量聆听的使用者,耳朵长时间暴露在大音量的环境下容易造成听力损失,而且听力一旦受损是很难完全复原的。
真无线蓝牙耳机未来会如何发展?
真无线蓝芽耳机发展至今技术已经非常成熟,也具有各式各样实用的功能,例如主动降噪、环境音、入耳式检测等等,已经比原本的蓝芽耳机能做更多的事。不过,真无线蓝芽耳机终究还是一副耳机,音质和配戴舒适度还是最重要的。因此,未来将会看到更多品牌关注在真无线蓝芽耳机的舒适性和贴合性,而且随着串流媒体加入无损音质潮流,无损音讯和空间音讯等功能将开始变得更加突出。
常见购买真无线蓝牙耳机时的疑问
大家购买真无线蓝牙耳机都注重什么?
根据网路调查和大家平常询问小编的经验,降噪程度、音质体验、外观设计、电池续航、通话品质、配戴舒适性、连线稳定度是网友选购真无线蓝芽耳机时最在意的前七大考量。至于该如何判断真无线蓝牙耳机这些规格是否不错,我们将在下一节〈真无线蓝牙耳机的挑选秘诀〉详细讨论。
此外,不同的使用者注重的东西也不同,所需要的耳机规格不大相同。
发烧友
发烧友最注重耳机的音质呈现,因此在挑选真无线蓝芽耳机时测试音质会是占最大的部分,因此建议可以从耳机使用的驱动单体类型、是否支援高清音讯编码或特殊音讯处理器(如Sony的DSEE数位音讯增强引擎)以及一定要亲自试听确认声音特性符合自己喜好。
旅行者/通勤者
如果打算在长途飞行或平日通勤中使用真无线蓝芽耳机,有两个非常重要的考虑因素:降噪和电池续航力。吵杂的环境会极大地影响聆听乐趣,因此请确保所挑选的款式具有某种形式的降噪技术,可以是主动降噪,或是隔音良好的被动降噪。
如果知道自己将会长时间使用耳机,请确保真无线蓝牙耳机本身和充电盒提供的续航力足够持久。因为在嘈杂的环境中使用耳机,可能会以更高的音量来聆听,这需要更多的电量。
办公族/上班族
如果您的主要用途是在办公室的环境中使用,那么除了降噪之外,还需要确保真无线蓝牙耳机具有适合用于通话或视讯会议的麦克风。
办公室使用者的另一个考虑因素是耳机能否同时连线到多个设备,以便可以同时将其与电脑和手机一起使用,因此请检查耳机是否具备多机连线功能。
最后,有些办公室族必须随时注意分机来电,如果戴耳机太投入导致错过重要电话,将会错过重要订单,所以真无线蓝牙耳机最好具有环境音功能,让您能够一边听音乐、一边注意周遭环境状况。
健身/运动人士
如果打算在运动时使用耳机,尤其是在剧烈的有氧运动和跑步,那么真无线蓝牙耳机的佩戴方式非常重要。较重的款式可能无法固定或可能在短时间内变得不舒服,因此请寻找专为运动设计的真无线耳机。这种运动专用的真无线蓝牙耳机通常会有耳挂设计,来帮助耳机在激烈运动时仍能固定在耳朵上。
此外,真无线耳机的IP防护等级也很重要,因为运动期间流汗或在户外慢跑或骑自行车时遇到下雨都有可能会弄湿耳机。最低标准是IPX4,代表耳机是防泼水的,但IPX5或6对那些知道耳机会暴露在大量湿气中的人来说会更好。
如何挑选好音质的真无线蓝牙耳机?
蓝牙自首次亮相以来,已经得到了极大的改进,真无线蓝芽耳机现在可以接收CD 质量的音讯。目前,高阶耳机品牌在应该使用哪种音讯标准方面存在一些差异;高通最新的标准是AptX Lossless,Sony力推LDAC,Apple提倡AAC编码。此外,真无线蓝芽耳机与手机的兼容性也会产生影响。凭借去年推出的蓝牙5.2,许多新的真无线耳机将具有更高的连线性能、质量和低延迟。
使用的手机品牌会影响真无线蓝牙耳机的挑选吗?
随着手机取消3.5mm耳机孔,越来越多手机品牌推出自家的蓝芽耳机,与自家手机或其他设备最兼容,形成一个生态系统,并只有在自家设备使用时提供一些额外实用的功能,因此才有专武的出现。最明显的例子就是有iPhone专武之称的Apple Airpods Pro,虽然音质、功能不是最顶尖的,但是在自家品牌其他设备之间的连线稳定度、延迟度、切换速度、甚至是独有功能,都是其他品牌蓝牙耳机无法取代的。随后像是韩国的三星、中国的One Plus都推出自家专武,且只有与自家手机或其他设备连线才能使用某些专有功能。
手机系统会影响真无线蓝牙耳机的音质吗?
会的,手机最常见的作业系统为iOS和Android,前者仅支援SBC和AAC两种音讯编码,后者则视不同手机而定,常见的有SBC、aptX和LDAC等音讯编码。如果使用的是使用iOS系统的iPhone,在挑选真无线蓝芽耳机时需注意是否支援AAC,因为这是iPhone能支援最高品质的音讯编码。若使用的是Android手机,则看耳机是否有支援品质较高的aptX或LDAC,如果有的话,可以找有支援相同高清编码的真无线蓝牙耳机,来获得较高清的音讯。
不过,音讯编码只是音响真无线蓝牙耳机音质的因素之一,还要加上耳机使用的驱动单体性质、振膜材质以及厂商的调音方式,才能够完整决定一副真无线蓝牙耳机的音质表现。
真无线蓝牙耳机适合在运动时使用吗?
一般人选择购买真无线蓝芽耳机的主要原因之一是避免在运动时调整电线和拴在设备上的麻烦。大部分真无线耳机都适合运动,且具有一定的防水防汗功能。这意味着大家可以放下手机听音乐,并不受限制地在健身房里自由走动。
真无线蓝牙耳机的挑选秘诀
接下来,我们将要告诉大家如何在网路上挑选琳琅满目的真无线蓝牙耳机,在这里我们主要分为三个步骤,先检视耳机的规格表,再确认耳机支援的功能,最后还是要经过亲自试戴测试,才好作最后决定。耳机人相信,只要大家跟着我们的步骤,一步一步确认和测试,一定可以找到最适合自己的真无线蓝芽耳机。
第一招:检视规格表
挑选真无线蓝牙耳机时,可以先从规格表来了解该款式的基本特性。
蓝牙版本越高,传输越稳定、延迟越低
蓝牙系统的数字越高,代表版本越新。目前最普遍的是蓝牙5.0,与前一代蓝牙4.2相比,资料传输量提升约2倍,而传输距离则提升约4倍。目前,最新的版本为蓝牙5.2,不仅可以同时完成来自两个或多个应用程式的任务,减少了整体的延迟时间,还能管理两个都已连接蓝牙5.2版设备之间的电源传输,大幅降低耗电量。
确认支援的蓝牙音讯转码器
转码器负责对数位音讯进行编码和解码,并进行无线传输。通常,位元率越高的转码器能够以较快的速度传输音讯档案,也能够传输具有更高位元深度和取样率的档案,同时提高
音频质量并减少延迟时间。
转码器 最大位元率 位元率 取样率 延迟时间
SBC 320 kbps 16 48.0 kHz 150~250毫秒
AAC 320 kbps 16 44.1 kHz 140~200毫秒
aptX 352 kbps 16 48.0 kHz 130~180毫秒
aptX HD 576 kbps 24 48.0 kHz 40~100毫秒
aptX LL 352 kbps 16 44.1 kHz 32~40毫秒
LDAC 990 kbps 24 96.0 kHz 160~210毫秒
LC3 N/A N/A N/A N/A
但要注意的是,蓝牙规范播放设备和接收装置必须同时支援相同的编码格式,才会以该格式传输。SBC为蓝芽传输协议A2DP要求的必须支援编码,所有的蓝牙设备都一定可以透过SBC传输。如果蓝芽耳机可以支援较高品质的aptX,但手机只支援SBC编码,这时候两者只会透过SBC编码来传输;反之,手机也支援aptX编码,才会透过aptX来传输。
延伸阅读:想要一副高清音质的蓝牙耳机?不能不知音讯转码器的重要性
驱动单体、振膜材质影响蓝牙耳机的声音特性
一般来说,影响蓝芽耳机音质呈现的硬体规格有驱动单体和震模材质两种:
(1)驱动单体
驱动单体很直接地影响耳机声音的呈现,目前常见单体的类型可以分为动铁跟动圈两大类,想要越清晰的中高音和解析度,建议选择使用动铁的真无线蓝牙耳机;想要越强劲、深沉的低音,则可以购买内建动圈的真无线蓝牙耳机。下表为动圈和动铁的比较:
单体类型 优点 缺点
动铁 灵敏度比较好
声音比较细致
体积较小 低音响应不如动圈
单驱动设计不如动圈好
比动圈设计还要贵
动圈 声音更加连贯
低音厚实、自然
生产成本便宜 解析度不如动铁
体积庞大
不如动铁设计受欢迎
市面上有一些真无线蓝牙耳机会同时内建多个驱动单体,利用不同单体的特色,在各音频段做出较好的表现。但是,这样多单体的方式,同时也造成了耳机结构变得复杂,造成电力使用提升、底噪增加、容易交互干扰等现象。
延伸阅读:动圈、动铁哪个好?不能不知道的耳机发声原理
(2)振膜材质
常见使用在蓝牙耳机振膜的材质有石墨烯、纸质、木质、塑料、金属、生物振膜和复合式振膜等几种,不同材质的振膜有着不同的特性,因此带给使用者不同的听感。
石墨烯:具有硬、轻、薄的特性,提供细节精确、高还原度的声音。
塑料振膜:具有可塑性高、易加工,成本低等优点
生物振膜:质量很轻,韧性好,高音延伸和解析度表现出色。
纸质振膜:其低音厚重、效果非常显著,但解析力较弱,声音整体感觉有些发糊。
木质振膜:单价较高,但音质很有临场感
金属振膜:常见由铝或者合金材质制成,在动态和解析力方面表现出众,失真较小。
确认电池续航力
真无线蓝芽耳机受限体积的关系,耳机本身续航力无法与头戴式或颈挂式蓝牙耳机相比,早期能够撑个4~5小时就算很长了。不过,随着蓝牙传输技术的提升,使得真无线蓝芽耳机的功率提高,即使不用换一个较大的电池,续航力也比以前多了1~2小时,现在新的真无线耳机大多都能连续使用将近6、7个小时,再搭配充电盒使用,大部分的真无线蓝牙耳机总续航力要超过20个小时已经不是什么大问题!
续航力超长适合长远旅行的蓝牙耳机推荐
在外旅行就是要到处吃吃喝喝、看风景或是拍拍网美照,根本没有时间可以浪费在给蓝芽耳机充电。因此续航力越长,就越不需要一直找插座充电,我们整理三款总电量优于市面上大部分真无线的耳机:
JLab Epic Air Sport ANC:在关闭降噪的情况下,耳机本身可以使用15小时;开启时,则缩短为11小时。另外,充电盒可额外提供55小时的电量。
Audio-Technica ATH-CKS50TW:耳机本身就能持续使用20小时,是目前看到能够撑最久的真无线蓝牙耳机。充电盒可额外提供30小时的电量,所以总续航力也有50小时这么多。
Tribit Flybuds C1:耳机本身可以使用12小时,充电盒额外提供38小时的电量。
IP防护等级越高,越能防水或防尘
最常用来评断真无线蓝牙耳机防水防尘性能的标准就是IP等级,IP等级越高,表示能够承受越强的侵害。不过,必须厘清的一点是,IP等级高不代表耳机就能一直承受严重的侵害,防水防尘性能是会随着使用和保存方式而改变,保存不当是会丧失防水性能的。目前,大部分蓝牙耳机的防水等级都在IPX4,可以抵挡汗水。若常在户外使用,可能会遇到下雨的话,建议选择等级更高的耳机。
国际防护等级认证防水防尘
资料来源:参考国际防护等级标准手册汇整
延伸阅读:选购耳机时都会有的疑问:IP等级够高就一定能在水中使用?
麦克风数量越多,越能有效收音
真无线蓝芽耳机内建的麦克风越多,越能够有效的分工,目前市面上常见的为单耳双麦的配置,一个麦克风负责过滤环境噪音,另一个则负责收音,来达到清晰的通话语音,像是Airpods Pro、Jabra Elite 75T 系列、JLab JBuds Air Executive。有些真无线蓝牙耳机甚至单耳内建3个麦克风,例如Jabra在2020年底刚推出的Elite 85t就是这种配置,通话品质比起单耳双麦配置的真无线耳机更佳,能够过滤的环境噪音更多。
Credit: Jabra
可以参考蓝牙晶片,但非必要
早期蓝牙晶片对真无线蓝牙耳机的品质影响很大,但是在AirPods带动真无线浪潮之后,晶片大厂开始纷纷投入这个市场,目前各家晶片的品质皆大幅提升,挑选晶片厂牌的重要性已经大幅下降。而且,不同厂牌的晶片虽然使用的技术不同,但对于相同的功能,所提供的品质其实不会差太多。以通话品质为例,高通晶片的CVC技术和瑞昱晶片的ENC技术都能提供清晰的收音,因此晶片的影响并不大,倒是耳机本身的设计影响才明显。
第二招:确认蓝芽耳机支援的功能
检视完真无线蓝芽耳机的规格之后,接下来是确认耳机有没有具备自己需要的功能。
智慧感应(入离耳侦测)可以减少耗电量
真无线蓝牙耳机的电量非常珍贵,一丁点都不容浪费。最常发生的状况就是摘下耳机跟旁人聊天时,忘记暂停音乐,一不小心就聊了一个小时,等到聊完要继续听音乐的时候,耳机已经快要没电了。如果真无线耳机有搭载IR感测器,就不会有这个困扰,当我们取下耳机的时候,会自动暂停,等到我们再次戴上耳机时,音乐会自动播放,大幅减少不必要的耗电量。
延伸阅读:IR红外线智慧感测技术提升真无线蓝牙耳机的续航力
通话降噪技术帮助过滤收音时的噪音
常见的通话降噪技术有ENC及cVc两种,ENC使用双麦克风阵列,一个麦克风负责接收我方的语音,另一个则撷取外在环境的声音,然后透过演算法让我方的语音被凸显出来,成为对方听到最大声、最清楚的声音;CVC技术的原理也很类似主要针对通话中产生的回音。两者皆是让通话的对方受益,无熟优熟劣之分,透过适当的调教,ENC和ANC都能有很好的效果。
适合通话的商务蓝牙耳机推荐
对一个商务人士而言,耳机通话一定要很清晰、不会断断续续,也不会有明显的回音或风切感,以下推荐一些不错的商务耳机:
Apple Airpods Pro:使用波束成型双麦克风和独立的通话麦克风,即使在骑机车的时候仍然能够清楚收音,不受风声影响,通话品质让iOS和Android的使用者都惊呆了!
Jabra Elite 7 Pro:使用了MultiSensor Voice 技术,透过骨传导感应麦克风来避免风噪对语音的干扰,在刮风的环境对方几乎听不到任何噪音。
Technics EAH-AZ40:内置六麦克风阵列,并采用降低风噪技术来减少干扰,耳机在通话或视讯时皆可以拾取清晰的语音。
被动和主动降噪提供安静的聆听环境
一般降噪功能分为主动与被动两种,一般来说,耳机或多或少都有被动降噪功能,透过物理性的阻隔,减少环境噪声音的音量,特别是入耳式耳机,因为较深入耳道,所以被动式降噪效果较佳;如果是耳塞式耳机的话,抗噪效果就没有那么好了,同时,有些入耳式耳机搭配阻隔较好的耳塞,也可以达到很不错的被动式降噪效果。
主动降噪与被动降噪的差别
被动式降噪
被动降噪耳机是以物理性阻挡外界噪音的机制,其实就是利用耳机主体或耳塞抵挡外界噪音,一般来说,几乎每一款耳机都有这样的效果(骨传导或开放式的耳机不算),只是程度上的差异而已。
被动降噪效果比较好的耳机为耳罩式耳机,通常较大的耳罩可以有效地阻隔噪音,像是Bose 35就是被动降噪效果很好的耳机。入耳式耳机的部分,则是以IEM监听设计有较好的效果,像是Creative Outlier Gold 就是很不错的被动入耳式降噪耳机。
主动式降噪
主动降噪技术(Active Noise Cancellation) 其原理是使用麦克风接收环境噪音,再利用耳机内部晶片,产生与噪音的反向声波,抵销环境噪音。简单说明及分析如步骤及图例:
麦克风搜集环境噪音
产品相反的环境噪音声波
相反声波抵销环境噪音
主动降噪耳机原理
适合在吵杂环境使用的降噪耳机
走在路上、通勤搭捷运或是旅游搭飞机时,常会有许多的噪音干扰,导致无法安静地享受音乐,会想要把音量调高,试图压过噪音,往往无法有效压过,还让耳朵听力受损。因此,一副可以主动降噪的耳机不仅让音乐变好听,还能保护耳朵,以下推荐几款不错的降噪耳机:
Bose QuietComfort Earbuds:全球首款具有11种降噪等级的真无线蓝牙耳机,抢下真无线降噪王者的宝座。
Sony WF-1000XM4:自适应声音功能在不同环境提供不同的降噪程度,虽然真无线降噪王者的宝座被抢走,但还是真无线蓝牙耳机中,降噪效果数一数二的。
Cleer Ally Plus II:内建高通QCC5141晶片并搭配混合式降噪技术,在消除低音噪音方面能够媲美Bose和Sony。此外,还有智慧降噪功能,能根据使用者所在环境调整降噪强度。
Jabra Elite 85t:Jabra旗下首款搭载降噪晶片的真无线蓝牙耳机,使用混合是降噪技术,能够有效过滤噪音。此外,透过App可以调整降噪和环境音的程度,总共有五种等级,能够视情况自己切换。
AirPods Pro:虽然无法调整降噪程度,但还是能有效阻挡80%以上的噪音,而且又能和iPhone完美搭配。
