发布时间:03-08
编辑:d&b
d&b A系列为澳大利亚丽晶剧院广场宴会厅提供灵活的多用途扩声系统
Plaza Ballroom一角
当场地运营商Marriner Group的技术总监Mark Allan要求Johnston就2022年的Plaza Ballroom场地进行会谈时,他对该场地的要求已经有了更多的了解。“我与业主的长期合作关系始于15年前,当时我向他们出租小型的室内音箱系统。”Johnston说:“我们必须将扩声系统从他们的另一个场馆(Flinders街的Forum场地)移除,而该场馆在装载和移除扩声系统时既危险又麻烦,因此,我找到管理层,询问是否可以在该场地安装一套永久性扩声系统,并向在此演出的演员收取费用。”
NAS的Dave Jacques和Bruce Johnston合影
也许Johnston当时应该要求获得该场地的股份,因为他的想法被采纳了,而Plaza Ballroom也从此一发不可收拾。最初,该场地每年举办约20场演出,成为首批现收现付的室内系统之一,之后Johnston用他自己的话来说:“信心倍增”,说服Marriner Group安装了一个室内PA系统。这是一个大手笔,因为该场馆现在每年上演约180场演出。
Plaza Ballroom位于Collins街丽晶剧院(Regent Theatre)的地下,1996年由Marriner集团接管后进行了大规模翻修。Plaza Ballroom建于1929年,如今的场地比以往任何时候都更加宏伟壮观,装饰有高高的天花板、西班牙洛可可式建筑风格、朱丽叶式阳台、定制照明和原装吊灯。这里拥有宽敞的开放式空间,是举办盛大晚宴、婚礼、颁奖晚会、鸡尾酒会、午餐会和演示会等活动的理想场所,最多可容纳1200名宾客。
位于丽晶剧院广场宴会厅(Plaza Ballroom)建于1929年
临时使用的HK Audio Contour音箱系统已经为宴会厅提供了10年的良好服务,但Allan意识到,是时候对领先的音频系统进行重大投资了。“会场的首席音频技术员做了一些研究,Mark表达了对d&b audiotechnik音箱系统的渴望。”Johnston继续说:“由于Forum场地拥有一套d&b系统,Jands Production Services使用该品牌已有多年。”
Johnston要求d&b分销商NAS Solutions为场地提供一套系统。“我意识到这不仅仅是一个公司演出用的普通L-R系统,所以我毫不犹豫地请求NAS Solutions的Shane Bailey和Dave Jacques参与进来。他们在系统设计和产品知识方面为安装商和经销商(如JPJ)提供了很好的服务,因为他们已经在澳大利亚的许多类似场所安装过,并且有超过20年的良好口碑。他们提供的服务包括作为经销商购买设备,还提供包括文档文件、维护和专业知识,以及向客户提供PowerPoint演示文稿。这一组合为Marriner Group这样的高端Plaza Ballroom一角客户提供了强有力的建议。”
Marriner Group要求提供满足多种活动的系统配置,包括场地周围的各种舞台设置、在不同地点举行的婚礼和演讲,以及不同布局的企业活动。“每一种可能发生的情况都被提出了。”Johnston补充道:“场地希望最大限度地提高服务客户的灵活性和多功能性。他们向我们提出挑战,要求我们创造一个房间系统的概念,让他们可以改变舞台方向,同时快速方便地容纳麦克风、讲台和较小的舞台,用于现场、背景和前景音乐。”
舞台前区补声系统采用了d&b audiotechnik S8音箱
“作为该项目的团队负责人,Jacques承担了基于这些需求创建系统设计的挑战。“这绝不是简单地安装左右主PA和几个延时箱子那么简单。”他评论道:“场地需要很大的灵活性,但我担心额外的工作可能会使项目超出预算。在与Bruce交换了一些想法后,Marriner Group要求我们继续进行确保所有功能都能正常工作。”
Jacques不熟悉Plaza Ballroom举办的活动类型,但很快就上手了。Jacques继续说道:“场地可以在任何一天被租用来举办各种活动,因此如果业务要取得成功,就需要迅速做出改变。我们的目标是设计一个灵活易用的音频系统,为运营商节省宝贵的时间,并提供卓越的结果。”
我们设计了两套音响系统——首先是一套传统的L-R FOH系统,用于从主舞台区域向观众覆盖。从现有的吊装点吊挂在飞行架上,每个吊装点由一只 ALi60和三个只d&b audiotechnik A系列ALi90音箱组成。由于低频影响是上面剧院非常关注的问题,因此在阵列上加装了隔音支架,以隔离任何从天花板泄漏的声音。位于舞台下方的四只V-GSUB心型低音炮呈水平阵列排列,四台40D功放为12只音箱提供多通道功率,每只音箱都有一个专用通道。
d&b ALi系列主扩系统
项目使用了d&b audiotechnik xS系列组合。华丽的朱丽叶阳台的底层采用5S壁挂式箱体,根据需要,现场安装了d&b audiotechnik xS系列延时音箱,华丽的朱丽叶式阳台下面的观众得益于5S壁挂式音箱,而8S音箱则用支架固定在后底层的主天花板上,并在场地中段增加了一对Yi7P延时音箱。
d&b E8音箱的分布式天花板系统可在场地内的不同位置设置多个音源输入以便用于传统的讲台、BGM或语音扩声工作。一对安装在杆子上的Y10P音箱可用作便携式系统,用于连接到各个较小的舞台位置。这套便携式系统可以通过调整所需的电平和延时可为所需的表演区域提供能量聚集覆盖。通过场地周围的接线板,小型声学舞台、舞池、带有人声的钢琴或讲台可以轻松地同时集成到所需的任何位置。该系统中的每只音箱都由带有DS100矩阵输出的专用d&b功放供电,最大限度地提高了系统时间调整的灵活性。较大的40D功放为主阵列音箱和超低音音箱供电,天花板和补声音箱则由紧凑型5D四通道功放供电。单个功放通道与矩阵处理相结合,使操作人员可以同时使用场地周围的多个演出位置。
便携式d&b Y10P音箱
“除了在需要的地方安装最佳的音箱等基础设施外,DS100信号引擎也是提供场地灵活性的核心。”Jacques解释道:“由于有大量输入进入矩阵处理器,d&b的ArrayCalc模拟软件被用来确保所有配置的覆盖范围和性能。在最初的声学设计中,我们对所有场地进行了测量,并建立了三维模型。以此为基础,我们为计划使用的各种方案定位了所有音箱,然后模拟了空间中的性能,包括为各种方案设置电平和延迟时间作为快照。”
调音台的所有音频输入都通过DS100矩阵传送到不同的音箱,每个矩阵交叉点都有独立的电平和延时。操作员无需切换预置来调整房间内的设置,只需根据位置将音频接入所需的DS100输入即可,剩下的工作由DS100完成,它为所有音箱设置电平和延时,为音源提供所需的覆盖范围和精准定位。Jacques进一步说道:“编程需要花费数天时间,因为每个输入源都必须进行正确调整,并将电平输出分配给相关音箱。传统的L-R主音箱和补声音箱系统与更传统的天花板分布式设计相结合,从正上方覆盖到整个楼层空间,范围很大。”
更复杂的是,舞台上方的屋顶比房间后部高出2米。在将所有测量数据纳入设置后,音箱便以数字化方式调平。“掌握正确的时间和间距是获得良好清晰度的关键,因此我们有意减少了某些区域音箱之间的重叠,并调整了延时,以补偿音箱高度的变化。为了对矩阵设置进行编程,需要对所有音箱的每个矩阵输入进行计算、调整和测量。如今,技术人员可以在日常设置中调用基本设置,并可根据需要进一步配置和调整设置,以获得所需的覆盖范围。”
阳台下层区域由d&b 8S音箱覆盖
d&b软件可以控制整个空间的音箱。“对整个音箱系统进行强有力的指向性控制是至关重要的,紧凑的模式设计既不会刺激天花板空间,又能保持音色。”Jacques解释道:“A系列音箱采用了d&b阵列处理技术,几乎没有能量从后面或上面渗出,而且主阵列的覆盖范围可以通过电子方式进行调整,以满足每场活动的个性化需求。此外,心型超低音和水平定位可将低频覆盖范围导向房间后部。通过控制覆盖范围和声压级,在这里演出的乐队不仅经常对舞台上残留的低音效果表示满意,而且还观察到传到楼上场地的音量明显降低了。”
经过调试和内部技一对一的培训后,Jacques在Plaza Ballroom的任务完成了。“通过使用我们的控制界面将设计集成到实际系统中,技术人员可以打开系统、将其重置为默认设置、进行监控并在需要时轻松调整设置。他们可以使用一套全面的控制装置,可以根据用户状态进行锁定。如果技术人员到达现场进行设置时,发现之前的操作员做了一些奇怪的事情,只需点击一下按钮,整个系统矩阵、音箱、放大器和处理程序就能回到初始状态。”
当Johnston向 Marriner Group申请升级预算时,Allan指示先从最好的开始往下进行。“Dave和我最初希望在不影响质量的前提下减少音箱的数量,”他回忆道:“幸运的是,在演出间隙,业主通过屋顶和地板已经自行安装了所有线缆,从而节省了大量预算。这包括大量的分类线缆和其他电缆,以备将来可能出现的情况。我们减少了原有的返听系统,因为演出场所只需要在各个演出地点安装四只音箱输出,因此,我们需要四只小巧的d&b M6音箱作为监听系统。”
在音响系统升级的基础上,Johnston Audio还为FOH提供了DiGiCo Quantum 225控制台,现有的Avid SC48调音台移到主舞台一侧用作监听。两台便携式32个输入舞台接口箱增加了设置的多功能性。
DiGiCo Quantum 225调音台
作为绿洲乐队十多年的FOH工程师,Johnston完全理解“演出必须进行”的理念。Plaza Ballroom的容量可能比不上温布利大球场的观众席,但一个糟糕的夜晚也会给一个场地的声誉带来不可估量的损失。自从说服Plaza Ballroom投资安装自己的音箱系统以来,Johnston在NAS Solutions朋友的帮助下,在过去二十年里为提升该场地的知名度发挥了关键作用。采访即将结束时,蓦然回首, 绿洲乐队的《Wonderwall》音乐仿佛回荡在耳边,也许Marriner Group会忍不住想把他们的这个1929年的藏宝之地改名为《wonder hall》。
www.johnstonaudio.com
www.nas.solutions
www.plazaballroom.com.au
