当前位置:首页  音频网  投影资讯音频正文
法兰克福•2022 Prolight+Sound展 - AYRTON
发布时间:04-28 编辑:
4月26日,一年一度的Prolight+Sound展在法兰克福如期举行,让我们去看看AYRTON的灯光秀,看看AYRTON的新产品。
◀◀ COBRA ▶▶
COBRA是AYRTON一款激光光源灯具,配备 170 毫米镜头,专有的光学系统使用 13 个镜头,产生38 倍变焦比,拥有0.6° 至 23° 的变焦范围。
COBRA 采用简约的风格,由于灯具的简化防水 EasyProtect-65™ 以及水平和垂直运动的连续旋转,使得创建复杂效果的可能性倍增,并使这款灯具成为一种通用工具,在各种条件下迎接所有挑战。
COBRA 配备了高度创新的色彩部分,包括 CMY 混合系统和配备六个校正滤光片、21 个补色滤镜的固定色轮。
COBRA的图形功能,提供 92 个固定和旋转金属图案片的广泛选择,分布在两个图案轮上,专门用于“光束”模式下,并在图案轮上结合动画部分。这些图案片可以与四个可单独组合的旋转棱镜的两个部分混合,产生多种体积灯光效果。
IP65的防水防尘等级使COBRA适用于各种场合,为一款独特的多功能灯具,它结合了所有防水功能,体重轻便,易于使用。值得一提的是,COBRA 是目前市场上仅有的一款能够照亮数公里外物体的灯具。
◀◀ ZONDA 9 FX ▶▶
ZONDA 9 FX 是AYRTON为舞台灯光设计的新系列产品中的第一款灯具,配备了具有 RGB+W 加色合成的高性能 40 W LED 光源。该灯具提供了一个专有的光学系统,该系统由 37 个直径为 384 毫米的 PMMA 透镜组成,并结合了 37 个玻璃光导,其输出表面由光学微结构制成。这种 LED光学系统组合可以产生 25,000 流明的强大光输出以及柔和饱和的均匀混色。光源之间清晰的分离有助于增强对比度。
ZONDA 9 FX 配备 50 mm 截头透射透镜,光学表面相当于 70 mm 圆形透镜,可以获得高强度光束,变焦比为 14:1,变焦范围为 4° 至 56° 。
优化的冷却系统、简化的透镜引导系统和更智能的内部结构设计使得灯具的尺寸和重量大大减小。ZONDA 9 FX 是一款多功能、设备齐全的灯具,专为多种应用而设计。它借鉴了 WASH 版本的主要功能,并在水平和垂直轴上提供无限连续旋转。每个 LED 的单独控制允许实现 3D 效果。
ZONDA 9 FX 可以从其主镜头之间产生高清液体效果,以创建复杂的图形效果。这种效果可以单独使用,也可以与主 LED 矩阵结合使用。ZONDA 9 FX 是面向创造力的技术奇迹。
音频行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
