恰少年时代,约阿夫.格瓦喜欢逛音响市场,14岁那年,他对其父亲说:我所听到过音响,没有一套符合还原要求!他父亲和蔼对他说:努力学习,长大后业有所成,就可以买到自己喜欢的高端音响!另一途径,也是好好学习!努力学习这方面知识!长大后自己开发喜爱的东西!2002年约阿夫在美国丹佛成立自己公司,实现恰少年时代梦想。约阿夫顾家爱家!体现在他产品上,分别以妻子,女儿,儿
航天铝金属音箱-美国YG Acoustics Vantage万特
恰少年时代,约阿夫.格瓦喜欢逛音响市场,14岁那年,他对其父亲说:我所听到过音响,没有一套符合还原要求!他父亲和蔼对他说:努力学习,长大后业有所成,就可以买到自己喜欢的高端音响!另一途径,也是好好学习!努力学习这方面知识!长大后自己开发喜爱的东西!2002年约阿夫在美国丹佛成立自己公司,实现恰少年时代梦想。约阿夫顾家爱家!体现在他产品上,分别以妻子,女儿,儿子名字命名!今天介绍这对万特音箱例外,新产品,不再以家人命名。
YGAcousticsVantage万特音箱
YGAcousticsVantage万特音箱介于Hailey黑利与Carmel卡梅尔之间,外观与黑利一样,只是高度,体积,重量缩小一些,万特高度1120,宽320,深540mm。音箱理想工作环境是,喇叭进行活塞运动时,箱体丝毫不动,但现实是无法实现,只能通过手段材料降低有害振动!这样制作箱体选用材料相当关键。
YG万特音箱选用航天级别铝材,通过CNC数控车床加工而成,72公斤重量加上全金属箱体,为喇叭工作提供稳定坚固环境,有效抑制有害振动。金属箱体钢性强,结构稳定,耐用性高,不会因岁月流失造成偏差,不容易产生共振而产生音染,使声音更具HI-END性,音场更宽阔,场面更大。
万特一只1寸丝膜高音,高频达到40KHz,丝膜高音到达30KHz已经很了不起!而且很少见,YG是如何突破的?铍金属振膜高音也是经常做到30KHz,何况是丝膜,并且频率还比铍金属高!YG采用“锻造核心”技术,制造超低失真高音单元!此技术首先选用磁铁,再通过计算机计算最佳线性磁力线,再用CNC数控车床按最佳比例切割而成,比传统采用锻压或激光切割费时费力!但加工出来线性非常好,提高频率同时降低失真,也大大提升聆听舒适度,YG一开始从磁力引擎入手,消除失真,提升还原度。
高音下面与之同居一室是一只7寸中音单元,最下面是一只8.5寸低音,中高音与低音完全隔绝,杜绝低频干扰到中高频清晰度。这只低音可看成超低音单元,因为它只负责65Hz以下频率,最低可达到26Hz。YG中低音单元振盆制作非常特别!用整块铝砖用数控车床削切出来,厚度仅0.2毫米,薄如蝉翼。为何不采用传统冲压制造振盆?而是采用极端手法又极端浪费手段!因为传统冲压会在拉址与弯曲过程中,对金属里面造成细微断裂等缺陷,在以后工作时,产生受力不均衡,而采用数控车床切割出来就可避免这种情况产生!YG为何不选用编织纤维振盆,如碳纤维,阿约夫.格瓦认为,编织盆虽好,但随时间推移,会因工作拉扯关系,慢慢编织材料会出现松跨,不如全新时候紧密,这样会降低力量感,而金属振盆就不会出现这样问题。
YG高中低音与箱体相当科技!分频器同样牛B!用自家开发软件进行设计,将时间相位与频率响应计算到一致,就是时间相位与频率响应两者同时兼顾,此技术是YG独门“双相干”技术!大多数厂家只能两者选一兼顾,无法两边兼顾。两边都照顾有那么难吗?不是不想照顾,而是力不从心!因为大多数厂家喇叭单元都是外购的,自己设计分频器。可一装上去,出现问题!分频器明明没有问题,问题出在单元上!但由于单元是外购的,无法修改!只能忍痛割爱修改分频器来配合单元需求!YG出现这种情况时,又检测到分频器没有问题,他们通过修改单元来与分频器达到一致性,这就是优势!因为单元是他们家自己设计生产的。
分频器不单从设计,配件也精挑细选发烧补品,更绝分频器电感,采用虎钳与罗伊尔技术。虎钳就是把电感卡紧,这样运输过程或低音单元工作,不会因振动产生电感变化,从而影响到低频!虎钳运用,让低频运动更线性,更具冲击力,也更利于放大器驱动,串音更低,达到提升声音清晰度。
YG万特3路3单元密闭式设计,平均阻抗4欧姆,灵敏度87分贝,从灵敏度看,并不是难推,但由于是密闭式设计,箱子里面空气形成阻尼,相对要比开放式难推!但密闭式有好的地方,就是空气阻尼可以加速单元运动,从而获得更快速度!使声音更流畅!另一方面,没有空气进出出气孔,也就没有风噪音,使得音乐背景更宁静!
