当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
XOR Electronics NerdSEQ 2.0 音序器模块
发布时间:01-03 编辑:音频应用
XOR Electronics 发布了固件 NerdSEQ 2.0 免费更新,其中包含许多新功能和一个新的多输入输出扩展器(带 USB 和 MIDI 连接)。
NerdSEQ是一款  MIDI 和 CV/门限/触发音序器,其中音符垂直方式排序,步骤是从左到右编程的。更准确地说,它是基于跟踪器概念。
NerdSEQ 2.0 重点主要集中在控制和输入/输出方面。其中有许多与 MIDI 相关的新功能、一些巧妙的音序器添加功能以及新的 Multi-IO 扩展器功能。
新固件 2.0 引入了一个新的映射屏幕,它是 NerdSEQ 新的控制中心,几乎可以调制或映射一切。
新增的一个很酷的功能是新的音阶屏幕,提供 90 个内置预设音阶,并能创建自己的用户音阶。你可以为每个音轨、全局等设置独立的音阶。
新的条件函数也是新固件 2.0 的一部分,为创建小型脚本或一些实时编码打开了大门。XOR Electronics 制作了一个弹跳球生成器或一个运行中的 turning machine。
然后,你可以通过 MIDI 控制模式启动、静音、独奏等。此外,你还可以录制 MIDI CC、通道触后、音高弯曲、多重触后和程序变化的滤波器。
新的多输入输出扩展器也带来了新功能。你可以获得三个独立的 MIDI 流和一个新的 I2C/Multi 轨道类型。后者可控制 6 列(音符、音高)、3 种特效、鼓矩阵(16 倍触发器/门)和槽的 I2C 目的地。
该固件 2.0 还引入了使用任何源为各个轨道提供时钟的功能。此外,还有一个有趣的新功能使用 SEGA 游戏手柄作为源的选项。
XOR Electronics NerdSEQ 2.0 多输入输出扩展器
除了大规模的 2.0 更新外,XOR Electronics 还发布了 Multi-IO,这是一款新的扩展器,可为音序器增加新的 USB 和 MIDI 输入/输出。
它提供 USB 主机和设备连接、TRS-A-MIDI 插口和两个 I2C 端口,可作为领导者或跟随者。 后者允许您连接具有 I2C 功能的模块,并可使用 100 条虚拟跳线。
据 XOR Electronics 的托马斯介绍,新固件为 ER-301、distingEX、Just Friends 以及推子盒 16n、sweet16 和 f8r 提供了 I2C 实现。 此外,还提供了按钮和编码器旋钮,使 NerdSEQ 编程更加方便。
新的 USB 主机端口非常方便,因为你可以使用传统的 USB 线缆将任何符合 MIDI 类标准的设备连接到音序器上。
XOR Electronics NerdSEQ 2.0 固件现已推出,现有用户可免费更新。NerdSEQ 现在的售价为 528 欧元 + 增值税。
官网:https://xor-electronics.com/nerdseq/
