发布时间:12-06
编辑:音频应用
著名录音工程师使用的 5 个基本 EQ 混音技巧
1. 使用参数均衡器对频率进行频率雕刻
著名工程师使用的最基本EQ技术之一是使用参数EQ进行频率雕刻。这包括使用参数均衡器针对特定的问题频率或增强音频中的理想元素。工程师们通常将其称为 "切除 "不需要的频率或 "增强 "以突出某些乐器或人声。
建议使用的设备:
FabFilter Pro-Q3:以其精确的控制和透明的声音而著称,是对均衡器进行外科手术式调整的最爱。
Waves Renaissance EQ:这款经典插件提供多种频率处理选项,受到许多顶级工程师的青睐。
频率:
消除共振频率:通常在 200-500 Hz 左右,以减少乐器的浑浊感或箱声。
人声清晰度:将临场频率提升至 2 kHz 至 6 kHz,将人声置于混音的最前沿。
2. 使用高通和低通滤波器
高通和低通滤波器是简单而强大的工具,能显著净化混音并提高清晰度。高通滤波器能去除不需要的低频噪音,而低通滤波器可以消除刺耳的高频噪声或过多的齿音。
建议装备
Universal Audio API 550A: 这款经典的硬件均衡器包含有效的高通和低通滤波器,能为音频带来独特的特性。
Ableton EQ 8: 一款多功能插件,提供出色的滤波选项,非常适合数字制作。
频率
高通滤波器: 通常设置在 20-100 Hz 左右,用于消除吉他、人声和合成器等乐器中不必要的低频隆隆声。
低通滤波器: 设置在 10 kHz 至 18 kHz 之间,以弱化可能导致听者疲劳的过亮声音或铙钹声。
3. 增强和削减竞争乐器
在混音中,某些乐器可能会发生冲突,争夺声音空间,从而导致声音浑浊或杂乱。为了解决这个问题,熟练的工程师会使用均衡器来提升一种乐器的特定频率,同时削减另一种乐器的相同频率。
推荐装备:
SSL G 系列均衡器:这款传奇的硬件均衡器曾用于无数热门唱片,以其音乐性和易用性而闻名。
Izotope Neutron: 这是一款智能插件,可分析音频并提出具体的均衡器调整建议,以避免频率冲突。
频率:
增强: 为了让主音吉他更加突出,2 kHz 左右的轻微提升可以增加临场感,同时降低节奏吉他的相同频率,避免掩盖。
切音: 在混音密集的编曲时,削减钢琴中 500-800 Hz 左右的频率可以为人声创造出闪耀的空间。
4. 控制共振频率的减法均衡器
在不太完美的环境中录音,可能会产生共振频率,给声音增添色彩并分散注意力。知名工程师会使用减法均衡器来控制这些共振频率,重新获得对混音的控制。
推荐装备:
Maag Audio EQ4:以其独特的“Air Band”而闻名,可增加丝滑的高端光泽,或用于削减刺耳的共振。
Waves SSL E-Channel: 这款插件以标志性的 SSL 4000 调音台为原型,为减法均衡任务提供精确控制。
频率:
减法均衡:通过在 300 Hz 至 800 Hz 范围内进行 3-6 dB 的窄幅削减来识别和降低共振频率。
5. 中端均衡器的艺术
Mid-Side EQ 是一项先进技术,允许工程师独立处理混音的单声道和立体声元素。通过将均衡器专门应用于中间或侧面信号,混音可以实现更高的清晰度和宽度。
建议使用的设备:
Brainworx bx_digital V3:这个功能强大的插件通过直观的界面提供了全面的中端均衡器处理。
Weiss DS1-MK3:行业标准硬件处理器,可以执行中端均衡器和动态处理。
频率:
中段均衡:通过增加中低频(200 Hz 至 800 Hz)的温暖度来增强人声和中心元素。
边音均衡:通过轻柔地增强边音信号中的高频(10 kHz 至 18 kHz)来扩大混音效果。
著名录音师和混音师使用的这五种基本均衡混音技巧,是你获得专业混音效果的必经之路。请记住,这不仅仅是设备的问题;这是一门使用均衡器雕琢音频的艺术,并创造出具有凝聚力和吸引力的音乐体验。祝您混音愉快
中频均衡器:通过增加中低频(200 Hz 至 800 Hz)的温暖度来增强人声和中心元素。
侧面均衡器:通过轻轻提升侧面信号中的高频(10 kHz 至 18 kHz)来扩大混音效果。
著名录音工程师和混音师使用的这五种基本 EQ 混音技巧是实现专业混音的必经之路。请记住,这不仅仅是设备的问题;这是一门使用均衡器雕琢音频的艺术,并创造出具有凝聚力和吸引力的音乐体验。
