UHD 4K PTZ会议摄像机,采用广播级1/1.8英寸大靶面尺寸的Sony CMOS芯片方案设计,大于82度水平视角,采用4K UHD高清无畸变广角镜头拍摄,适合大型会场特写或者广角拍摄,4K刷新率达到4K 30HZ或者4K 60FPS,能快速设置不同的分辨率格式输出,l 持可通过特殊预置点来切换不同的视频格式输出、云台重启、进入菜单;支持巡航扫描,在拍摄
1/1.8的12倍4K通过特殊预置点来切换视频格式输出方案分析
UHD 4K PTZ会议摄像机,采用广播级1/1.8英寸大靶面尺寸的Sony CMOS芯片方案设计,大于82度水平视角,采用4K UHD高清无畸变广角镜头拍摄,适合大型会场特写或者广角拍摄,4K刷新率达到4K 30HZ或者4K 60FPS,能快速设置不同的分辨率格式输出,l 持可通过特殊预置点来切换不同的视频格式输出、云台重启、进入菜单;支持巡航扫描,在拍摄全景图像时候很有用处。下面详细看看这个超大广角PTZ摄像机有什么特征;
UHD 4K超高清会议摄像机NK-UHDVC7312X
派尼珂Pnioke UHD 4K超高清会议摄像机NK-UHDVC7312X系列,采用SONY 1/1.8英寸,856万像素的高品质UHD CMOS传感器,12倍大广角镜头,多接口SDI+HDMI+USB+IP输出4K@30HZ或者60Fps输出,支持POE供电,支持红外透传技术,方便连接红外设备近距离控制。兼容所有的硬件设备平台(录播、会议终端、中控、会议矩阵等),软件平台兼容市面主流多方远程互动会议系统软件图像采集及控制。
应用场景:用于各种会议室,礼堂,法庭审讯,录播教室、演讲、教学培训室、体育场馆监控、广电中心、高清医学手术、视频制作等行业。
[功能特点:
l 采用最新高品质CMOS图像传感器,UHD最高支持4K(3840x2160)@60fPS(选配)视频输出;
l 采用高品质4K超大广角镜头,12倍光学变焦≥82°水平视野;
l 低噪点,先进的2D/3D图像降噪算法,噪点控制出色;
l 内嵌视频分析功能,可根据不用应用场景选择不同智能算法;
l IP网络支持H.265、H.264视频编码;
l 最高支持超高清4K无压缩数字视频输出;
l 支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、HDBaseT(选配)、网络接口同时输出5路高清数字视频;
l 支持标准UVC协议,兼容绝大多数视频会议软件;
l 支持可通过特殊预置点来切换不同的视频格式输出、云台重启、进入菜单、可设置巡航扫描功能;
l 支持双码流,支持多级别视频质量配置;
l 支持1 路
音频输入和1 路音频输出;
l 支持最大64G TF卡本地存储;
l 精密传动系统,定位精确,运行平稳;
l 支持多种协议及多种控制接口,支持菊花链组网;
l 配多功能IR遥控器;
l 内置OLED显示屏,可显示系统运行状态、IP等直观参数信息;
l 内置OSD中英文操作菜单;
l 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响;
l 支持桌面安装、壁挂安装和天花吸顶多种安装方式;
[技术参数]
型号
NK-UHDVC7312X
机芯参数
图像传感器
1/1.8英寸CMOS,856万像素
焦距
f=4.2 - 50.4mm
光圈
F1.8 - F2.8
光学变倍
12倍
数字变焦
12倍
视场角
82.6°- 8°
聚焦系统
自动、手动、PTZ触发、一键触发
快门速度
1/25 - 1/10,000 秒
增益
自动、手动
白平衡
自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制
自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
信噪比
≥55dB
数字降噪
2D/3D
背光补偿
支持
宽动态
支持
双目辅助摄像机(选配)
图像传感器
1/2.8英寸HD CMOS,210万像素
镜头
f=2.4mm
视场角
110°
白平衡
自动
曝光控制
自动
云台参数
水平范围
-170°~ +170°
垂直范围
-30°~ +90°
水平转动速度
0.1°~ 120°/秒
垂直转动速度
0.1°~ 80°/秒
预置点数目
256个,遥控器10个
OSD菜单
支持
图像翻转功能
支持
高清视频制式
视频输出格式
4K@30fps、4K@25fps、1080P@60fps、1080P@50fps、
1080I@60fps、1080I@50fps、
1080P@30fps、1080P@25fps、
720P@60fps、720P@50fps
IP网络
分辨率
最高支持3840×2160@30fps
视频编码
H.265,兼容H.264
音频编码
AAC
网络协议
HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF
双码流
支持
同时预览视频数
最多10路
智能功能
智慧跟踪
可根据不同应用场景选择教师跟踪、学生定位、会议跟踪智能算法,搭配录播主机、会议终端使用
USB接口特性
分辨率
最高支持3840×2160@30fps
视频压缩
H.264、H.265、MJPEG
USB音频
支持
UVC协议版本
UVC1.0-1.4
UVC PTZ控制
支持
接口
视频输出
1路3G-SDI,1路HDMI, 1路HDBaseT(选配)
音频接口
1路立体声LINE IN,1路LINE OUT
网络接口
10M/100M/1000M自适应以太网接口,支持PoE远程供电(选配)
USB接口
1路USB2.0
无线接入
2.4G/5G 双频WIFI
本地存储
支持TF卡录像,最大64G
控制接口
1路RS232 IN,1路RS232环通 OUT,支持多台摄像机组网控制, 1路RS485(422)
红外信号透传输出
支持1路红外信号透传输出接口
其他
控制协议
VISCA并支持菊花链、PELCO-P/D
电源
DC12V
功耗
<20W
工作温度
15℃ ~ +50℃
存储温度
-20℃ ~ +65℃
尺寸(长x宽x高)
248mm(L) x 145mm (W)x 193mm(H)
重量
大约2.2kg
外观颜色
银灰色或黑色
