当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
如何连接 2 个 Galaxy 32 SC 以使用 64 个输入和输出
发布时间:11-29 编辑:音频应用
使用两个 Galaxy 32 SC 设备来获得 64 个输入和 64 个输出通道有两种主要方法。第一种方法涉及 MADI 连接,而第二种方法则利用 Mac OS 上的聚合设备功能。
方法一:MADI连接
值得注意的是,仅当以 44.1 或 48 kHz 的采样率运行时,此方法才会产生 64 个输入/输出通道。这些采样率的每倍数都会使通道数减少两倍。
要实施此方法,首先将主 Galaxy 设备(将利用 Thunderbolt 输入和输出连接到计算机的设备)的 MADI 输出连接到辅助 Galaxy 设备的 MADI 输入。随后,将辅助设备的 MADI 输出连接到主设备的 MADI 输入。
主要 Galaxy 设备路由:
在主 Galaxy 设备的控制面板中,导航至路由选项卡。将 DAW OUT 1-32 拖至 LINE OUT 1-32,将 DAW OUT 33-64 拖至 MADI OUT 1-32。同样,将 LINE IN 1-32 路由至 DAW IN 1-32,将 MADI IN 1-32 路由至 DAW IN 33-64。请注意,为了清楚起见,图中省略了 ADAT、SPDIF、DANTE 等不相关的路由组件。
辅助 Galaxy 设备路由:
在辅助 Galaxy 设备的控制面板中,访问路由选项卡。将 LINE IN 1-32 拖至 MADI OUT 1-32,将 MADI IN 1-32 拖至 LINE OUT 1-32。
此设置允许主 Galaxy 接口的 32 线路输入通道对应于 DAW 中的输入 1-32,而辅助 Galaxy 接口的 32 线路输入对应于输入 33-64。同样,主 Galaxy 接口的 32 个线路输出与输出 1-32 对齐,辅助 Galaxy 接口的 32 个线路输出与输出 33-64 对齐
时钟注意事项:
有多种时钟选项可供选择。一种选择是通过 MADI 连接将时钟信号从主设备传输到辅助设备,从而无需额外的电缆连接。此时,请将从设备的时钟源设置为MADI。
或者,为了使用字时钟,请将主设备的 WC OUT 1 或 2 连接到辅助设备的 WC IN。将从设备的时钟源相应调整为WC。这也适用于 SPDIF 和 ADAT 时钟,其中信号应始终从主设备的输出传输到辅助设备的输入。
虽然所有这些方法都是可行的,但建议使用字时钟 (WC)。
方法 2:聚合设备 (Mac OS):
如果在 Mac OS 上使用聚合设备功能,请参阅提供的 Apple 支持文章:https://support.apple.com/en-us/HT202000
这种方法具有优势,特别是在支持更高的采样率方面。使用此方法时,只需按照所需的顺序,在两个 Galaxy 设备的控制面板(“ROUTING”选项卡)中将 DAW OUT 路由到 LINE OUT,将 LINE IN 路由到 DAW IN。
通过在 Mac OS 上使用 MADI 连接或聚合设备功能,可以使用两个 Galaxy 32 SC 设备实现 64 个输入和 64 个输出通道。考虑具体要求和偏好,以确定最适合您的设置的方法。
