发布时间:11-23
编辑:影音中国
主动式声音处理成未来趋势之一,探讨声音重播和处理(连载2)
在家里听音乐,哪些方面会影响最终的声音效果呢?
除了房间的共振频率和混响时间外,还有哪些因素呢?音箱的不合理摆位。比如说,把音箱摆放在角落,或者太靠近后墙就会产生边界效应,或者音箱的朝向与聆听者之间处于偏轴的时候也会改变声音。另外,音响设备本身的性能,当然要是牵扯到这方面又是另一个话题了,对于音响设备的选择宗旨就是在个人能力范围内选择比较好的产品。
关于声波的指向性
通常的,边界效应会影响低频部分,为什么呢?因为低频的波长长,会绕射到音箱两侧和后方,在空间中的传输就好像球状一样往四面八方传送出去,导致低频的方向性不强,频率越低越方向性越弱。低频遇到边界就会反射再与直达声相遇,从而改变低音的音调,最典型的现象就是低音听起来变浑浊,有拖尾的感觉。
随着频率升高,波长变短,指向性越强在高频时,声音几乎以直线方式传送。如果音箱的朝向与聆听者之间处于偏轴,偏轴角度越大,高频衰减就厉害,耳朵听到的高音就会减少。我记得宝华韦健老款的录音棚监听音箱Matrix 801 S3,还有KEF Model 105,它们的中高音模块都是可旋转设计,目的就是让中高音模块朝向聆听者。曾经有一位发烧友家里就是用Matrix 801 S3,他总觉得高音听起来很暗,人声的定位模糊,我就告诉他调整中高音模块的朝向,结果高音细节和声想定位就有了大幅度的提高。因此,在音箱的摆位方面,可以调整音箱的朝向,以高音扬声器为基准,朝向聆听位置,让聆听者听到更多来自扬声器的高音信息。
尽可能排除房间带来的因素
由于房间因素会对声音重播效果造成很大的扭曲,我们就需要尽可能的排除房间带来的因素。在录音棚里面,往往在声学处理上投入大成本,这样才能帮助音频工作人员把握声音节目的制作质量。在家庭环境里面也需要一些相应的声学处理,最基本的声学处理方向就是减少反射声、降低混响时间,那就需要做吸声处理,方法就是找出每只音箱的第一声音反射点,再针对这个点的位置使用声学吸声体。
除了使用吸声体,还可以使用强指向性的音箱,让聆听位置得到更多的直达声。强指向性的音箱,它有一个很显著的设计特点就是使用号角波导器来控制声波的传输。这好比喻成强光电筒,把光线聚焦起来射向前方从而照亮一个区域,至于区域以外的地方会很暗,甚至没光线。
说起号角波导器,我就想起了Genelec的有源监听音箱上面用于控制高频和中频的波导器。用一句比较通俗的话来表达就是,在波导器覆盖的范围内可以得到很高的声压级,覆盖范围以外的部分声压级会急速降低,如此设计的目的就是能够适当的减少一些声学处理材料。当然,使用波导技术的音箱不仅仅只有Genelec,还有相当多的专业监听音箱,家用音箱都在使用。
号角波导器只是其中一种方式,也有的音箱会使用其他方式来实现指向性控制。说到这里,我就不得不说到德国Kii Audio的Kii Three有源音箱。这音箱的前后和两侧都安装了单元,每只单元都有一个独立的放大器伺候。虽然单元和放大器都不是什么很贵的东西,但不得不说Kii Three在设计上的确很有水平。
Kii Three的高音单元是一只带号角波导器的SEAS高音单元,而安装在音箱后方的两只低音单元并非是为了让用户把音箱靠墙摆放来增加低音,而是用来发出声音用于抵消绕射到音箱后方的低音,从而形成心形指向型传送声音,属于主动式声音处理。换句话说,Kii Three的声音就集中在前方,两侧很少,后面几乎没有。这款Kii Three音箱虽然是书架音箱,但听起来有大音箱的感觉,而且低音很干净。还有一款有源音箱是Dutech & Dutech 8C也是使用如此方式来抵消绕射到背部的低音。
改善低频重播效果
在家庭环境里面使用吸声体,使用强指向性设计的音箱,它们对声音的处理都仅限于高频和中频,甚至中低音,即使是Kii Three这类心型指向形设计的有源音箱,能处理的频率下限在100Hz左右,至于低频基本是无能为力。如果要使用能处理低频的声学材料,这种声学材料的体积巨大,家庭环境并不现实,需要使用另外的解决办法。
有人想到使用均衡器来解决问题,设定一条目标曲线,让处理器按照目标曲线来执行。在AV放大器、环绕声处理器,以及一些数字音频处理器、电子分频器里面都自带均衡器功能。均衡器可以给你解决一些问题,但均衡器本身也有局限性。
在之前内容当中就说过低频在房间里面会存在“谷”和“峰”。当你给处理器设定一条目标频响曲线,处理器会根据你的实际环境测量出来的结果进行对比。在处理时,“峰”的部分就压下来,俗称“压峰”;“谷”的部分要提上去,俗称“填谷”。“填谷”会对低音单元,对功放带来很大的压力。严重的话在播放一些低频效果强劲的音乐,或者电影片段时会听到低音单元发出“嘭”的一声。这是因为把低频提升太多了,超过了单元的最大冲程,音圈打底了。另外,均衡器的精度,算法都会影响最终效果。
市面上还有一种叫主动式低频陷阱的产品,由瑞士一家叫PSI Audio的公司生产,PSI Audio本身就是一家专业监听音箱的厂家。主动式低音陷阱用于处理15~150Hz的频段,它的构造就是一只有源低音音箱的基础上加入接收麦克风。工作方式是麦克风接收到低频之后,再交给低音单元发出一个反相的声音进行抵消,从而达到“吸收”低频的作用。在使用上,需要把主动式低音陷阱摆放在房间中低频驻波的“峰”位。接下来,你要做的事情就是确定好房间的驻波频率,哪些位置的驻波最严重,然后有针对性的使用。
