当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
Tone Projects Michelangelo EQ 均衡器效果插件
发布时间:10-28 编辑:音频应用
Tone Projects 与 Hendyamps 合作推出的 Michelangelo EQ 均衡器效果插件,该插件忠实地模拟了电子管 Hendyamps Michelangelo EQ插件,将标志性的模拟氛围与数字灵活性相结合,打造出独特的创意工作流程。
Michelangelo 是一款全电子管立体声均衡器和谐波发生器,由 Hendyamps 的 Chris Henderson 设计和手工制作。它以其原始的声音之美和令人鼓舞的易用性而备受赞誉,该插件由 Hendyamps 官方认可,不仅能提供与硬件相同的标志性音效,还能带来一些有用的附加功能。
Hendyamps Michelangelo均衡器图形用户界面的上半部分与硬件版本的前面板非常相似,低、中、高和空气均衡器频段与一个 "力度"(Aggression)控制器相连,该控制器可加大起始电路的速度以达到效果,同时还有一个 "校准"(Calibration)转盘,可在不影响均衡器音色的情况下定义谐波含量的大小,以及一个可对输出进行衰减的 "微调"(Trim)电位器。Tone Projects 表示,较低的 Trim 值可能会略微降低较高的频率,因此他们还加入了一个输出滑块,对最终输出进行中性调整。
与硬件设备一样,低频、中频和高频移位开关可改变相关频段的形状和频率,该公司还通过额外的空气转换开关向空气频段添加了相同的功能。
附加功能
Hendyamps Michelangelo EQ 的软件版本通常都具有硬件设备所不具备的一些新特性和功能。每个频段都配备了可调频率控制、独立的可变驱动参数、中侧平衡控制和滑块,允许用户将均衡集中在信号的瞬态和持续部分之间。此外,还有专用的高通和低通滤波器、两个额外的参数频段(可提供更多滤波器形状选择)以及将每个频段配置为动态均衡器的功能。
此外,还提供了一些自定义选项,提供的控件来控制建模的电子管电路中的压缩量,以及五极管和三极管拓扑之间的混合。此外,还提供了通道扩展和串音参数,允许用户调整应用于左右通道的处理差异量,并设置它们之间的信号渗漏量。
兼容性
Hendyamps Michelangelo EQ 支持 Windows 和 macOS(没有指定最低操作系统版本),并提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式。
定价与供货
Hendyamps Michelangelo EQ 现已上市,2023 年 11 月 30 日前的入门价格为 169 美元,之后的价格为 249 美元。
官网:https://www.toneprojects.com/michelangelo.html
youtobe视频链接:https://youtu.be/ZSWOtpqY_Rk
出处:https://www.soundonsound.com/news/hendyamps-michelangelo-eq-tone-projects
