当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
WesAudio _Hyperion Eclipse Edition特点
发布时间:10-06 编辑:音频应用
Wes Audio 宣布推出其两款旗舰产品 Prometheus 和 Hyperion 500 系列均衡器模块Eclipse Edition。他们还与软件开发商 Slint 和 Spyrosoft Synergy 合作,为硬件的配套插件创建了新的图形用户界面。
波兰制造商 WesAudio  以提供适合现代工作流程,为提供具有 DAW 集成的高端电路的音频解决方案而闻名。
Eclipse Edition版由 Hyperion 和 Prometheus 500 系列 EQ 模块组成,并配有时尚的黑色面板,全部限量生产。
所有双单声道、立体声和中侧功能均保留下来,并且我们看到用于控制 DAW 中均衡器的插件接口进行了全面升级。
总体而言,该界面现在看起来与大多数行业标准 EQ 插件非常相似,例如Fabfilter Pro-Q3,这非常棒。此外,VU 计量部分已经过彻底改造,现在提供了更加灵敏的行为和准确性。
Prometheus 和 Hyperion 模块的功能与标准版相同,都具有模拟立体声均衡器电路,可与 DAW 插件配对,实现即时调用设置、远程控制和自动化功能。
NG500 带数字调用功能的全模拟参数均衡器
_HYPERION 是一款完全模拟参数均衡器,具有 +24dBu 的动态余量。它具有市场上其他处理器无法提供的许多创新改进。其创新设计每个通道采用 18 个 VCA,可提供基本无噪音的参数变化和极具音乐性的效果。_HYPERION 是 NG500 系列中的下一个产品,通过前面板 USB 插座或 _TITAN 机箱实现的。
主要特点总结:
+24dBu 动态余量
立体声/双单声道/中/侧操作模式
4 频段均衡器,可切换增益范围,每频段提升或衰减 5db 或 15dB范围:
高频段 – 2kHz 至 25kHz(钟形或架形)
高中频段 – 600Hz 至 8Khz,具有完全 Q 控制
低中频段 – 200Hz 至 2.5Khz,具有完全 Q 控制
低频段 – 30 Hz 至 350Hz(钟形或架形)
高频滤波– 12dB/Oct,6 dB/Oct 斜率
每个频段都有自己的旁路开关
基本无噪音的参数变化
专有的 THD 实施
即时调用具有灵活的 DAW 插件控制
12 个触摸感应编码器允许记录自动化
真正的旁路
输入和输出电平表以及削波侦测
A/B 比较功能
售价:1149 英镑(含增值税)
YouTube 视频链接:https://youtu.be/H38wYd7DgKw
官网:https://wesaudio.com/product/_hyperion/
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
