当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
RME Fireface UCX II 40通道192 kHz USB音频接口
发布时间:04-12 编辑:
Fireface UCX II是一款高集成度的专业音频解决方案,以超紧凑地形式用于工作室、录音棚和现场录音。它延续了RME将众多高级功能塞入小巧的便携式音频接口的传统,在仅仅半U的空间下实现了通常需要2或3个19英寸面板才能容纳下的功能。
接口特点
20输入/20输出通道
8 x 模拟输入/输出
2 x 话筒/线路前置放大器,数字控制
2 x 线路/乐器输入,数字控制
AES/EBU和SPDIF输入/输出
ADAT输入/输出
字时钟输入或输出(可切换)
MIDI输入/输出
USB 2.0 (USB 3兼容)
概述
Fireface UCX II最高支持20通道录音和20通道重放,还具有SteadyClock FS、高性能话筒输入、参数均衡、动态处理、回声、混响、DURec(直接USB录音)、MIDI输入/输出、强大的耳机输出,以及独立工作模式。Fireface UCX II拥有有史以来最高的功能空间比。
RME发布的Fireface UCX II,是标志性产品Fireface UCX的继承者。具有40个输入/输出通道以及各种各样的应用程序,Fireface UCX II凭借半机架紧凑的设计为专业音频接口解决方案领域定义了新标准。同时为庆祝公司成立25周年,UCX II代表了RME在工作室和现场录音的顶端音频接口领域25年来的创新。
DURec(直接USB录音)
DURec是一个整合式的数字录音机,通过USB端口就可以连接USB存储设备对所有输入和输出进行录音。它可以录到U盘里,也可以录到最大2TB的USB硬盘里。录音功能是通过内置的DSP实现的,因此可以和所连接的Windows或Mac电脑相互独立。
直接USB录音功能将Fireface UCX II变成了一个便携录音机和强大的多通道现场播放器。不管是现场演出、乐队排练或是即兴演出都可以直接回放和录音,即便没有连接电脑或软件,独立工作时也一样。所有的输入和输出通道都可以单独选择进行录音还是回放。
飞秒级时钟
Fireface UCX II带有SteadyClock FS,RME具有最新的时钟和抖动抑制技术。SteadyClock FS基于飞秒时钟,在模拟与各种数字格式转换时,将内在的抖动降到了历史新低。
TotalMix FX & DigiCheck
Fireface UCX II带有TotalMix FX DSP调音台,可以提供全面的通路和监听设置,还有DIGICheck Analyzer可以按照最大精度测量与分析输入输出的数字信号。
Class Compliant音频
Fireface UCX II有两种操作模式:基于驱动的USB2和Class Compliant(CC,类兼容)。后者这个模式是被Windows, Mac OSX和Linux这些操作系统原生支持的,不需要安装驱动,加载CC固件之后,设备会被自动识别。与UCX II的RME驱动模式相比,CC模式下可用的功能将受到限制。
