发布时间:09-02
编辑:音频应用
混响参数设置(完全混响参数)
1. 完全混响参数
混响开太混响问题,分两种。第一,自己录歌发出去。这时候的混响要小,不能大,可以用录音棚模式,或者自己调整成很小的状态。
因为混响太大,会显得人声太虚,太缥缈。一首好听的歌,必须要吐字清晰。毕竟纵观歌坛,吐字不清还能让人追捧的艺人,除了周杰伦可以这么豪横,没人能做到。
第二,唱现场。唱现场,尽量把混响加大一些,这样能渲染现场气氛。关于混响开多大,还要看具体选择的歌曲,有的歌曲适合混响比较大,走的,不适合,通常节奏快的歌曲,混响要小,慢歌,适当加些混响。会导致声音不真实,一般来说加到你觉得满意就好,混响并不是越大越好。参数的话没有一个定论,毕竟每个声音都是不同的,靠自己调
2. 混响一般调到多少
1、超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
2、低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。
适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
3、中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。 中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。
4、中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。
5、高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。 极高音:8KHz-10KHz。
3. 混响的基本参数有哪些
混响的名词形式是reverberation动词形式是reverb调音台得操作较为复杂,想要不同效果就得调节到不同的参数。这里有一个最简单却也最需要耐心的办法:将调音台所有效果调0,之后把每个乐器单独连接调音台,均衡打到平衡位置0bB上,调节高、中、低频试听下效果。
之后把所需要、一同使用的乐器都连接调音台,先从低频乐器调起,架子鼓声音不能混、闷、更不能炸,频率在-5和-10之间。
再把灵敏度居中的乐器如键盘混合调试,增加一定量的中频,这样出来的音质较有质感。
然后调贝斯、吉他、主音吉他(或其他)。
全部调节完后,可以连接人声话筒,话筒的增益可以稍微调高一些,但注意不要出现啸叫。
话筒人声可以稍稍高于其他乐器的声音一些。
此外,所有乐器的音量最好都由调音台来控制,每件乐器就不要单独再调音量了。总之,调音是一项极为需要耐心和耳朵灵敏度的工作,当然细心也是必不可少的。在做以上所有调试时,最好用标签纸记下调到的位置,祝你成功!
4. 混响最佳参数
表示声音混响程度的参数量,当室内声场达到稳态,声源停止发声后,声压级降低60dB所需 要的时间称为混响时间,记作T60或RT,单位是秒(s)。混响时间是目前音质设计中能定量估算的 重要评价指标。 它直接影响厅堂音质的效果。房间的混响长短是由它的吸音量和体积大小所决定 的,体积大且吸音量小的房间,混响时间长,吸音量大且体积小的房间,混响时间就短。混响时间 过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然;混响时间过长,会使声音含混不清;合适时声音圆润动 听。
5. 混响怎么计算
公式 赛宾(sabine)公式 T60=KV/A T60--------混响时间 K-----------与空间湿度有关的常数,一般取K=0.161s/m V-----------闭室的容积 A-----------总吸声量、赛宾值 衰变率 混响时间有另一个专业术语——衰变率。 衰变率是指声音在特定空间内的从很响的声音减弱到听不见的所需的时间。 混响时间公认的定义是:声能密度降为原来的1/10^-6时所需的时间,相当于声压级衰变60分贝。某频率的混响时间是室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内反复经吸声材料吸收,平均声能密度自原始值衰变到百万分之一(声能密度衰减60dB)所需的时间,用T60或者RT表示。混响时间过短,声音发干,枯燥无味,不亲切自然;混响时间过长,会使声音含混不清;合适时声音圆润动听。 混响时间是声学设计中声能定量估算的重要评价指标。适合电影放映的混响时间一般不超过0.8秒,适合音乐厅的混响时间一般是1.5秒,上海音乐厅达到了这个指标。
6. 混响设置参数
声卡也叫音频卡,是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口使乐器发出美妙的声音。
在不同系统下,调试的方式也不同,以Vista系统为例:
第一步:打开声音调节板,在右下角的小喇叭上点右键,选择“录音设备”。
第二步:对录制选项进行修改,选择“录制”,在中间的空白处点鼠标右键,勾选“显示禁用的设备”。
看到“立体声混音”选项,在上面右键,选择“启用”。
第三步:对混音选项进行调试,点击“立体声混音”,右键“属性”,或者是右下角的。
出现“立体声混音”音量条,根据实际效果自行调节,点右下角的“确定”。再点到播放上,在扬声器上右键属性,点击级别,把里面的所有小红叉点消掉。
第四步:音频管理器设置,双击打开右下角的“红色小喇叭”;或者是:开始-设置-控制面板-高清声卡。扬声器“
7. 混响效果设定的主要参数有哪些
1、一般来讲混响是回音而不是真正的混响。由于房间大小、音量高低、声学环境、男声女声等原因所以没有固定的调法。
2、用于会议扩音,就应该关闭或调小回声,适当调小低音,开大中、高音。
3、用于卡拉OK, 就应该适当开大回声(0.6秒左右),适当调大低音,略调小一点中、高音。
注:一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。
8. 混响参数怎么调
混响参数 建议直接连线到 asio 插件后 用 LIVE 宿主, 然后加载vst 的 混响 做混音输出 ,那样可以多压线 和 eq ,当然 还可以用bbe 做 高低 2段, 让人声有分离度 其实很简单, 包括降噪 可以用RVOX 的插件 我简单说一下 ,其实 打开连线图 从麦克风 这一路 中间 分离一路 到 ASIO 插件的 34 即可 。独立声卡是相对于现在板载声卡而言的,在以前本来就是独立的。随着硬件技术的发展以及厂商成本考虑,出现了把音效芯片集成到主机板上,这就是现在的所谓的板载声卡。虽然现如今的板载声卡音效已经很不错了,但原来的独立声卡并没有因此而销声匿迹,现在推出的大都是针对音乐发烧友以及其他特殊场合而量身定制的,它对电声中的一些技术指标做相当苛刻的要求,达到精益求精的程度,再配合出色的回放系统,给人以最好的视听享受。
9. 混响大小 混响深度
M65831是90年代初的东西了
单片模拟效果芯片的功能很少,可以调整的参数不多,只有延时时间、重复次数、混响深度(效果声音量)三种,现在逐渐被DSP取代了
65831是模拟效果器用得最多的芯片 应用简单 只要照PDF的电路做就能出声,声音柔和温暖;但声音的保真度差,通透性不好,高频段还有“沙沙声”。
模拟效果器虽然话筒效果柔和温暖,但是保真度、清晰度、通透性都不行
