当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
复古鼓模块 Linn LM 采样附身 EDG-20 Kontakt 音色库
发布时间:07-07 编辑:
EDG-20 (Elektro Drum Generator) 基于一大套源自传奇复古鼓机系列 Linn LM 精心制作的采样,并添加了单独的子底鼓,可以分层进一步增加分量。
可通过 NI Kontakt 5.8.1 或更高版本使用,EDG-20 带有 25 个预定义鼓组。这包括 4-bit、8-bit、12-bit 的低分辨率选项与 4kHz 到 32kHz 的采样率,此外还有全分辨率的 24-bit, 44.1k 版本。
这个乐器是按 GM 标准映射的,具有 200 力度层采样与可调整混响、延迟、失真和滤波,所有这些都可以从一个全面直观的调音台风格界面操作,该界面还包含了底鼓和军鼓的启动和释放控制。
每个发音的声像、音调和音量都可以调整,并且延迟可以速度同步或手动调整。此外,每个鼓发音都有一个 LED 信号指示灯。
包含 71 个同步到你的 DAW 速度的现成的 Loop:每个 loop 都有一个配套 MIDI 文件,允许映射的切片在你喜欢的音序器中按不同的速度触发。这个采样库基于在 84bpm 和 136bpm 之间的 loop,并有干净和带效果版本,非常适合于 ambient、chillout、downtempo、electronic、experimental 和 retro。
EDG-20 下载大小 118.12 Mb,价格 19.95 英镑。需要 NI Kontakt 5.8.1 或更高版本完整版(非 Kontakt Player)。
查看演示:
https://www.sub51.co.uk/product-page/edg-20
