发布时间:07-31
编辑:音频应用
Behringer U-Phoria UM2 USB 音频接口评测
UM2 具有简单的即插即用操作、良好的音质和实惠的价格,是初学者音乐制作人、播客、流媒体和其他希望升级计算机内置声卡的内容创作者的绝佳选择。
在本次评测中,我们将深入了解 Behringer U-Phoria UM2 的功能、设计、设置过程、音频质量和整体性能。我们还将其与一些替代预算界面进行比较,以帮助你确定它是否适合你的需求。
主要特征
2 x 2 USB 音频接口,分辨率为 24 位/192 kHz
XENYX 话放,带 +48 V 幻象电源
输入:1 x XLR/TRS 组合插孔,1 x 1/4" TS 乐器插孔
输出:1 x 1/4" TRS 耳机插孔,1 x RCA
用于信号和削波指示的状态 LED
USB 总线供电操作
即插即用的无人驾驶操作
与 Cubase LE 和插件捆绑在一起
与主要 DAW 和操作系统兼容
坚固紧凑的金属结构
价格实惠,低于 50 美元
设计和连接
UM2 具有大多数入门级音频接口典型的简单明了的设计。前面板有两个组合 XLR/1/4" 输入,用于连接话筒、键盘、吉他和线路电平源。输入 1 为电容话筒提供 +48V 幻象电源。
前面板还有一个 1/4 英寸耳机输出、直接监听旋钮、信号 LED 和每个输入的大增益旋钮。后面板提供 USB 和电源连接以及不平衡 RCA 输出。
尽管价格低廉,但 UM2 的金属外壳坚固耐用。旋钮手感不错,所有插孔都安装牢固。该接口尺寸为 4.3 x 3.3 x 1.5 英寸,占地面积小,非常适合狭小的桌面空间。
设置和安装
在 Windows 和 Mac 计算机上设置 UM2 都是真正的即插即用体验。只需将附带的 USB 电缆从接口连接到计算机,打开电源即可开始使用。无需安装驱动程序或软件。
该接口由 USB 总线供电,因此无需外部电源。它可以与大多数现代 Windows、macOS 和 iOS 设备顺利配合。Android 设备兼容性可能有所不同。
youtobe视频链接:https://youtu.be/gof9EGFCoV0
音频质量和性能
UM2 可以录制和输出高达 24 位/192kHz 分辨率的音频,远远超出 CD 质量。与标准 16 位/44.1kHz 音频相比,这可以捕获更多深度和细节。
板载 XENYX 前置放大器提供 60dB 的增益,为动圈话筒和电容话筒供电。可以使用输入 1 旁边方便的 +48V 按钮激活幻象电源。
总的来说,话放和音频转换质量对于这个价格来说是相当不错的。声音干净、准确,没有太多噪音或失真。你可以自信地录制播客、人声、原声乐器和基本演示,不会出现任何问题。
一个缺点是耳机放大器的性能平庸。它很难将高阻抗耳机驱动到很大的音量。建议使用经济型耳机或显示器以获得最佳效果。
软件包
UM2 捆绑了 Steinberg 的 Cubase LE 数字音频工作站的精简版以及混响、合唱、失真等插件。这为你提供了开箱即用的开始录音、编辑和混音所需的一切。
Cubase LE 提供基本的多轨录音功能以及效果和虚拟乐器。如果需要,你可以升级到完整的 Cubase 版本。
适合谁?
Behringer U-Phoria UM2 最适合初学者音乐制作人、家庭工作室所有者、播客、游戏玩家或任何寻求通过计算机录制音频的简单方法的人。
它作为一个简单的双输入接口,可以很好地捕捉人声、吉他、贝斯、键盘声部等。幻象电源支持也使其适用于话筒。
需要更多 I/O、高级功能或优质音质的音乐家会考虑升级型号。但对于基本的家庭工作室用途,UM2 可以完成任务。
考虑的替代方案
以下是其他一些与 Behringer U-Phoria UM2 直接竞争的经济型 USB 音频接口:
Focusrite Scarlett Solo(第三代) ——非常相似的单输入接口,但具有更好的话放和结构质量。无乐器输入插孔。
Presonus Audiobox USB 96 – 几乎相同的 2 输入/2 输出设计。添加 MIDI I/O 和稍微好一点的转换器。
SSL 2 – 来自固态逻辑。干净透明的前置放大器和输出。更坚固的金属结构。
M-Audio M-Track Duo – 另一种 2 输入选项,但具有更大的外形尺寸。提供衬垫和高级监控。
Audient EVO 4 – 通过高端前置放大器和转换器提高了质量。售价200美元左右。
经常问的问题
支持哪些操作系统和设备?
UM2 可与 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备无缝协作。任何具有 USB 端口和兼容 USB 音频支持的计算机或移动设备都可以使用该接口。
UM2 可以用于直播吗?
是的,由于其超低延迟,UM2 可以使用 OBS 或 XSplit 等软件轻松为实时流媒体提供音频接口功能。只需确保在流媒体软件中正确设置缓冲区大小即可。
我可以将乐器直接录制到 UM2 中吗?
绝对地。1/4" TS 乐器输入允许你直接连接吉他、贝司、键盘和其他乐器以录制到 DAW 中。高阻抗源无需 DI 盒。
盒子里有什么?
你将获得接口本身、USB 电缆、Cubase LE 和插件的下载代码以及安全/保修手册。由于采用 USB 总线供电,因此不包含电源。
UM2是哪里生产的?
由德国贝林格 (Behringer) 设计,但在中国海外制造,以实现低价点。质量相当不错,但还达不到更昂贵的德国制造接口的水平。
优点 | 缺点 |
低价 | 耳机输出平庸 |
简单的即插即用设置 | 更便宜的建造质量 |
不错的音频质量 | 仅限 2 个输入 |
话筒幻象电源 | 无数字输出 |
直接仪器输入 | 没有独立操作 |
捆绑软件包 |
数字音频工作站兼容性
UM2 提供广泛的 DAW 兼容性,可与大多数主要数字音频工作站无缝协作,包括:
Ableton Live
Logic Pro
Pro Tools
Cubase/Nuendo
Reaper
Audacity
GarageBand
Presonus Studio One
FL Studio
Propellerheads Reason
符合类标准的 USB 音频驱动程序允许立即识别接口,无需安装任何自定义驱动程序。你可能只需要在 DAW 首选项中选择 UM2 作为音频设备。
录音和混音技巧
以下一些提示可帮助你在录音和混音时充分利用 UM2:
增益分级– 仔细设置输入增益以优化信噪比。注意输入 LED 的削波。从增益水平开始保守,然后根据需要增加。如果音源非常响亮,请使用打击垫。
使用低延迟监听– 启用直接监听,以便在录音时以接近零延迟的方式听到实时输入。将缓冲区大小设置为 128 或 256 个样本。
最小化背景噪声– 当输入处于非活动状态时,使用噪声门 VST 消除噪声。将话筒放置在靠近声源的位置,以最大程度地减少环境噪音。
在 DAW 中混音– 利用 DAW 附带的效果插件在混音过程中添加混响、压缩、EQ 等。不要仅仅依赖外部处理。
以最高分辨率导出– 以 24 位分辨率回弹最终混音以保持保真度。如果降低采样率,请使用抖动。
改善你的设置的配件
以下是一些值得与 UM2 搭配使用的配件,以增强家庭工作室设置:
防喷罩 – 在你的人声话筒中添加一个以减少爆破音和呼吸噪音。
耳机放大器 – 与 UM2 的耳机插孔相比,改进了驱动更高阻抗的耳机。
话筒隔离罩 - 为录音提供声音隔离。
直接盒 (DI) – 允许你清晰地录制高阻抗乐器。
录音室监听扬声器/耳机 – 升级你的聆听体验。
XLR 和 TRS 电缆 – 使用优质电缆连接话筒、乐器和监视器。
USB 集线器 – 如果你的计算机缺少 USB 连接,则添加额外的端口。
